Problem z pedałem gazu
Gość PatrykZukowski
Witam posiadam opla astre 2 combi z silnikiem 1.6. Od pewnego czasu tj. 4 dni potworzyla mi sie dwa razy takowa sytuacja.Zapalałem samochód przygotowalem sie do jazdy i w trakcie jazdy obroty silnika mi nie spadaja mimo ze nie mam nogi na gazie to wystarczy bym na chwile wcisnal pedal gazu i zwiekszaja sie obroty ale jak puiszcze noge z pedalu to obroty pozostaja te same, hamulcem oczywiscie moge zmniejszyc obroty ale gdy zatrzymuje się przed przejsciem na pieszych to samochód mimo to mi gazuje aż wyje. Nie wiem na czym może polegać problem. Pozdrawiam i proszę o pomoc Patryk :-)
https://forum.opel24.com/topic/66462-problem-z-peda%C5%82em-gazu/
Może oznaczenie silnika jakieś?
X16SZR Z16SE X16XEL Z16XE Z16XEP C16SEL Z16YNG
7 silników 1,6 miała, to nie forum wróżbitów...
https://forum.opel24.com/topic/66462-problem-z-peda%C5%82em-gazu/#findComment-528332
  • 2 tygodnie później...
  • 2 lata później...
Odgrzebię temat ponieważ mam taki sam problem.
Silnik 1.6 X16SZR
- Uprzedzając pytania - linka ani przepustnica nie zamarza bo dziś było około 5stopni (linka wymieniona).
- Przepustnica czysta, sprawdzona ponadto wymieniona wraz z monowtryskiem - efektu brak.
- Krokowiec przy okazji też wymieniony.
- Sprawdzone podciśnienia i wszystkie uszczelki - wszystko ok.
U mnie jest tak, że podczas występowania objawów można powiedzieć, że przycina się przepustnica - gdyż linka gazu jest w tym momencie luźna. Ale tak jak pisałem wcześniej przepustnicę wraz z monowtryskiem wymieniłem na inną z silnika w którym wszystko działało - więc problemem chyba nie jest tu przepustnica. Dodam jeszcze, że jak ręcznie pociągnę przepustnicę do obrotów jałowych to samochód będzie jeździł normalnie i bez żadnych problemów - do następnego "zacięcia". Dodam jeszcze, że obroty blokują się w takiej pozycji w jakiej był dodany gaz - pedał gazu wtedy jest dziwnie twardy.
https://forum.opel24.com/topic/66462-problem-z-peda%C5%82em-gazu/#findComment-664069
Może czujnik położenia przepustnicy nawala.
Jeżeli ośka przepustnicy się nie zacina, linka też.
Ale twardy pedał gazu to może być zacieranie samego pedału na ośce.
https://forum.opel24.com/topic/66462-problem-z-peda%C5%82em-gazu/#findComment-664078
Dwa czujniki położenia sprawdzone - na obu to samo. Rozebrałem całą przepustnicę, wyczyściłem ośkę, sprawdziłem sprężyny, sprawdziłem ośkę pedału gazu wszystko wyczyszczone, sprawdzone. Nie mam pojęcia - może jak jest benzyna to smaruje ośkę to wszystko jest w porządku a w momencie gdy postoi to coś się na chwilę zapieka? Chociaż po wyczyszczeniu i przesmarowaniu wszystkiego powinno być ok. Dalszych pomysłów brak.
https://forum.opel24.com/topic/66462-problem-z-peda%C5%82em-gazu/#findComment-664281
Zostaje odczytać błędy i sprawdzić przewody(wiązkę) od czujnika do sterownika silnika.
https://forum.opel24.com/topic/66462-problem-z-peda%C5%82em-gazu/#findComment-664283
Błędów brak, a wiązkę mogę sprawdzić... zastanawia mnie natomiast w czym mogłoby to pomóc? Czujnik ma za zadanie sprawdzenie otwarcia przepustnicy, przesłanie sygnału do komputera, który później dawkuje paliwo. Pytanie brzmi w jaki sposób miałoby to wpływać na blokowanie się gazu? (sprężyna odbijająca działa w nim poprawnie)
https://forum.opel24.com/topic/66462-problem-z-peda%C5%82em-gazu/#findComment-664318
jak sprawdziles TPS ??
mialem podobny problem w jeepie
TPS dawal sygnal skokowo na ECU skrzyni
na ECU silnika dawal dobry sygnal
i juz byl cyrk
auto samo dodawalo gazu
zmienialo biegi gora dol
na oko tego nie sprawdzisz ;)
https://forum.opel24.com/topic/66462-problem-z-peda%C5%82em-gazu/#findComment-664333
