Gość presell Opublikowano 18 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2014 Witam serdecznie Ostatnio wymieniałem końcówki drążków oraz robiłem zbieżność. Po wymianie zauważyłem że końcówki drążków kierowniczych mogę przekręcać w prawo i w lewo ręką? Czy tak powinno być? Czy końcówka ma się tak przekręcać czy ma być sztywna?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66634-ko%C5%84c%C3%B3wki-dr%C4%85%C5%BCk%C3%B3w-maj%C4%85-si%C4%99-majta%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2014 Ma się przekręcać. To przegub kulowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66634-ko%C5%84c%C3%B3wki-dr%C4%85%C5%BCk%C3%B3w-maj%C4%85-si%C4%99-majta%C4%87/#findComment-529694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość presell Opublikowano 18 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2014 W jaki sposób mogę sprawdzić czy mam do wymiany maglownicę? Mam luzy podczas jazdy i prowadzi się niepewnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66634-ko%C5%84c%C3%B3wki-dr%C4%85%C5%BCk%C3%B3w-maj%C4%85-si%C4%99-majta%C4%87/#findComment-529696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2014 Chwytasz za drążek i szrpiesz do siebie i od siebie wyczuwając czy luzy są.To najprościej.A najlepiej na stacji diagnostycznej tam na płytach za 30 zł(przynajmniej ja tyle dałem) sprawdzą ci całe zawieszenie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66634-ko%C5%84c%C3%B3wki-dr%C4%85%C5%BCk%C3%B3w-maj%C4%85-si%C4%99-majta%C4%87/#findComment-529708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość presell Opublikowano 19 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2014 Szarpałem do góry i w dół (patrząc od przodu auta) są luzy i tak jakby stuka. Od siebie i do siebie też stuka ale mniej - to znaczy że maglownica do wmiany? Jaką mam maglownicę (są różne typy) silnik 1.6 X16SZR astra classic 1999   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66634-ko%C5%84c%C3%B3wki-dr%C4%85%C5%BCk%C3%B3w-maj%C4%85-si%C4%99-majta%C4%87/#findComment-529840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2014 (edytowane) To znaczy że maglownica ma luzy.Można spróbować je skasować jeżeli potrafisz się dostać do śruby regulacji. Jeżeli po dokręceniu dalej są a przekładnia ma dalej luzy to remont.Ale rzecz najważniejsza to najpierw sprawdź czy to nie są luzy na drążkach kierowniczych. Najlepiej odłączyć drążek od kolumny i jedną ręką chwytasz za gałkę a drugą za listwę i szarpiesz po osi przekładni.Jeżeli listwa siedzi sztywno a luz ma drążek to do wymiany drążek.(http://allegro.pl/drazek-kierowniczy-opel-astra-f-vectra-a-calibra-a-i4003391186.html) Edytowane 20 Marca 2014 przez bad usunięte zbędne cytowanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66634-ko%C5%84c%C3%B3wki-dr%C4%85%C5%BCk%C3%B3w-maj%C4%85-si%C4%99-majta%C4%87/#findComment-529845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2014 Najpierw należy sprawdzić, czy luzy faktycznie pochodzą z maglownicy. Luz może być na tulei metalowo-gumowej drążka kierowniczego. Może też śruby są za słabo wkręcone w listwę magla i drążki stukają, albo sama maglownica za słabo przykręcona do grodzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66634-ko%C5%84c%C3%B3wki-dr%C4%85%C5%BCk%C3%B3w-maj%C4%85-si%C4%99-majta%C4%87/#findComment-529847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość presell Opublikowano 23 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2014 (edytowane) http://allegro.pl/maglownica-przekladnia-opel-astra-f-1-6-90495345-i4043057807.html - Czy ta maglownica będzie ok? silnik 1. 6 8v 75km X16SZR astra classic 1999 Dodam że aby zrobić zakręt trzeba bardziej skręcić kierownicę (wydaje mi się że jest spory luz) Edytowane 23 Marca 2014 przez presell   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66634-ko%C5%84c%C3%B3wki-dr%C4%85%C5%BCk%C3%B3w-maj%C4%85-si%C4%99-majta%C4%87/#findComment-530311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
