Witam serdecznie
Ostatnio wymieniałem końcówki drążków oraz robiłem zbieżność. Po wymianie zauważyłem że końcówki drążków kierowniczych mogę przekręcać w prawo i w lewo ręką? Czy tak powinno być?
Czy końcówka ma się tak przekręcać czy ma być sztywna?
https://forum.opel24.com/topic/66634-ko%C5%84c%C3%B3wki-dr%C4%85%C5%BCk%C3%B3w-maj%C4%85-si%C4%99-majta%C4%87/
Ma się przekręcać. To przegub kulowy.
Chwytasz za drążek i szrpiesz do siebie i od siebie wyczuwając czy luzy są.To najprościej.A najlepiej na stacji diagnostycznej tam na płytach za 30 zł(przynajmniej ja tyle dałem) sprawdzą ci całe zawieszenie
Szarpałem do góry i w dół (patrząc od przodu auta) są luzy i tak jakby stuka. Od siebie i do siebie też stuka ale mniej - to znaczy że maglownica do wmiany? Jaką mam maglownicę (są różne typy) silnik 1.6 X16SZR astra classic 1999
To znaczy że maglownica ma luzy.Można spróbować je skasować jeżeli potrafisz się dostać do śruby regulacji. Jeżeli po dokręceniu dalej są a przekładnia ma dalej luzy to remont.Ale rzecz najważniejsza to najpierw sprawdź czy to nie są luzy na drążkach kierowniczych. Najlepiej odłączyć drążek od kolumny i jedną ręką chwytasz za gałkę a drugą za listwę i szarpiesz po osi przekładni.Jeżeli listwa siedzi sztywno a luz ma drążek to do wymiany drążek.(http://allegro.pl/drazek-kierowniczy-opel-astra-f-vectra-a-calibra-a-i4003391186.html)
Edytowane przez bad
usunięte zbędne cytowanie
Najpierw należy sprawdzić, czy luzy faktycznie pochodzą z maglownicy. Luz może być na tulei metalowo-gumowej drążka kierowniczego. Może też śruby są za słabo wkręcone w listwę magla i drążki stukają, albo sama maglownica za słabo przykręcona do grodzi.
http://allegro.pl/maglownica-przekladnia-opel-astra-f-1-6-90495345-i4043057807.html - Czy ta maglownica będzie ok? silnik 1. 6 8v 75km X16SZR astra classic 1999 Dodam że aby zrobić zakręt trzeba bardziej skręcić kierownicę (wydaje mi się że jest spory luz)
Edytowane przez presell
