Te są na 14v bo na forum nysy przeczytałem ze te na 12v się szybko przepalaja . Tam zarowka z oprawka kosztuje w serwisie 36 albo 38 złotych do podswietlenia pokretel , żeby smieszniej było to wkladasz ta ze zdjęcia bez lutowania i działa za 60 groszy . Trochę tu nasmiecilismy
https://forum.opel24.com/topic/66815-%C5%BCar%C3%B3wki-konsoli-centralnej/page/2/#findComment-531331
  • Odpowiedzi 36
Gość harnas1515
Kacper ...
Przeniesiesz te światełka w odpowiednie miejsce... hmm.
Może specjalny temat o zarówkach ?
Obiecuje robić kolejne foty. ;)
Edytowane przez harnas1515
https://forum.opel24.com/topic/66815-%C5%BCar%C3%B3wki-konsoli-centralnej/page/2/#findComment-531332
Ja nie obiecuje ale się postaram jak będę wymieniał :-) naogol robię takie rzeczy w pracy i poprostu się śpieszę i zapominam o fotach :-(
eny3u9yq.jpgZacząłem od podswietlenia wlacznikow od awaryjnych i przeciwmgielnego . Wieksza zaroweczka z krotszymi nozkami to orginal , ja niestety mam trochę mniejsze te z dluzszymi nozkami . W sumie po montażu w oprawke wielkiej różnicy nie widać . Oprawka z długimi wąsami jest w trakcie montażu nowej zaroweczki , oprawka bez wąsow jest ze starą zarowka
https://forum.opel24.com/topic/66815-%C5%BCar%C3%B3wki-konsoli-centralnej/page/2/#findComment-531334
Gość harnas1515
Ale to lutowane jest? Czy samo wylazi ?
Na focie nie widzę lutu. ...
No i nowe chyba trzeba polutowac ?
Czy na wcisk jakoś...
My zapomnieliśmy o wlacznikach.
Bo nas Ola zagadała.
I teraz trzeba od nowa rozbierać.
Edit.
Ale zaraz... może nie trzeba rozbierać konsoli. Przełącznik chyba jakoś wyjdzie do przodu.
Trzeba tam coś wcisnąć?
Czy tylko pociągnąć ?
https://forum.opel24.com/topic/66815-%C5%BCar%C3%B3wki-konsoli-centralnej/page/2/#findComment-531397
Nie jest lutowane , te wąsy się wywija w odpowiednie rowki w oprawce . Słabe zdjęcie bo robione telefonem ale może coś zobaczysz , to jest spod oprawki a2ebydut.jpg
Trzeba rozebrać konsole bo oprawki są od góry i od dołu a nie z tylu . Dolne są od podswietlenia
https://forum.opel24.com/topic/66815-%C5%BCar%C3%B3wki-konsoli-centralnej/page/2/#findComment-531400
Według mnie się nie da , pozatym to tylko cztery srubki :-P u mnie u góry jest jedna i zapala się jak wlaczysz przeciwmgielne czyli od kontrolki w przycisku
Wymiana w panelu sterowania nawiewem . Wykręcić cztery srebrne srubki na rogach , na zdjęciu już poluzowane y6y2urag.jpgZdjąć plastik i wykręcić jedną srebrną srubke , więcej zresztą nie ma yqajaze8.jpg I mamy płytkę z zarowkami hajypu6y.jpgWszystkich żarówek jest osiem . Poradnik średniej jakości bo pisany z telefonu na szybko a zdjęcia też robione telefonem :-(
https://forum.opel24.com/topic/66815-%C5%BCar%C3%B3wki-konsoli-centralnej/page/2/#findComment-531403
Gość harnas1515
Dobra robota. Wielu z tego skorzysta. :)
Jeszcze coś tu dołożymy. :)
Zaraz zaraz.
Ale u mnie panel się już święci.
Chodzi mi o światełko we wlaczniku awaryjnego i przeciwmglowego.
Na samych przyciskach mam ciemno.
One gdzie mają żarówki. Bo zapomniałem sprawdzić.
https://forum.opel24.com/topic/66815-%C5%BCar%C3%B3wki-konsoli-centralnej/page/2/#findComment-531422
Tak jak pisałem wcześniej oprawki z zarowkami są od góry wlacznika i od dołu w takich otworach , trzeba użyć małego płaskiego srubokreta żeby je przekrecic i wyjąć . Z tym ze lepiej odkręcić cały panel z wlacznikami bo nie bardzo chcą wyjść i trzeba puknac/potrzasnac żeby wypadły . Jak się wyrobie jutro przed pracą kupić żarówki to będę rozbieral jeszcze raz i zrobię zdjęcie . Co do żarówek to słabiej świecą te małe ale gdzieś wyczytalem ze od tych oryginalnych wichruje się ten panel plastikowy (od temperatury) to może lepiej ze słabsze są ?
Jeszcze jedna rzecz mnie męczy , włącznik od awaryjnych mam podswietlony już ale jak go wlacze to nie mruga jak w innych modelach . Czyżby zarowka była w środku czy poprostu tak ma być ?
Edytowane przez widelec
https://forum.opel24.com/topic/66815-%C5%BCar%C3%B3wki-konsoli-centralnej/page/2/#findComment-531424
Wygląda na to że tylko jest samo podświetlenie wyłącznika, a kontrolki na liczniku (u mnie też nie było żarówki w wyłączniku). Ja lutowałem diody LED.
https://forum.opel24.com/topic/66815-%C5%BCar%C3%B3wki-konsoli-centralnej/page/2/#findComment-531494
