Gość Crazzel Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Witam.Ostatnio w swojej astrze wymieniłem świece żarowe bo jedna padła - postanowiłem wymienić od razu wszystkie.Teraz mam problem znów z obrotami. Kiedyś co jakiś czas podczas jazdy gdy np. puściłem pedał gazu w celu zwolnienia a następnie docisnąłem auto przerwało i wyskakiwał Check Engine - błąd kasował się po wyłączeniu stacyjki i odczekaniu 5 minut. Dzisiaj robiłem nią 400km - w jedną stronę było ok bez żadnych błędów autko leciało 140/150. Niestety w drodze powrotnej zaczęły się cyrki - 5 razy musiałem zjechać w celu zresetowania błędu.Przy wyprzedzaniu - gdy stale trzymałem pedał gazu gdy silnik był bliski ~2.8k obrotów zapalił się check engine po czym auto przerwało i straciło moc. Jedynym lekarstwem na odzyskanie "mocy" jest wyłączenie i odczekanie jakiegoś czasu.Czy ktoś z Was miał podobny przypadek? Co prawda na dniach podjadę do mechanika na komputer - chciałbym jednak dowiedzieć się czy ktoś miał już taki przypadek i ewentualnie orientacyjnie przygotować się na koszty naprawy. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66897-check-engine-oraz-brak-mocy-podczas-jazdy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cris91 Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Mi to brzydko pachnie EGR'em. Zaglądałes tam od kiedy masz autko? Spotkałem sie z podobnym przypadkiem A takie male pytanko jeszcze czy podczas zapalania sie CE nie przestaje ci czasem działać obrotomierz? Czujnik wału również bylby do sprawdzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66897-check-engine-oraz-brak-mocy-podczas-jazdy/#findComment-532306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Crazzel Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Nie, obrotomierz działa jak należy. Czujnik wału wymieniałem w tamtym roku - tak samo przepływomierz czy jakoś tak - za obie te części zapłaciłem coś ok. 800 zł o.O Do EGR nie zaglądałem - można to jakoś samemu sprawdzić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66897-check-engine-oraz-brak-mocy-podczas-jazdy/#findComment-532357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Można http://www.samnaprawiam.com/poradniki-3831-zawor-egr-astra-ii-17-dti-y17dt-opel.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66897-check-engine-oraz-brak-mocy-podczas-jazdy/#findComment-532358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cris91 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Możesz też sprawdzić samemu kod błędu. Wsiadasz do auta, wciskasz hamulec + gaz, przekręcasz na zapłon i liczysz mignięcia CE. Nagraj filmik to rozszyfrujemy kod błędu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66897-check-engine-oraz-brak-mocy-podczas-jazdy/#findComment-532361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 a mi to pachnie przeładowaniem turbiny a nie EGR   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66897-check-engine-oraz-brak-mocy-podczas-jazdy/#findComment-532368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Crazzel Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 @popencjusz - co masz na myśli mówiąc przeładowanie turbiny? Co do błędu - zrobiłem tak jak sugerował kolega @Cris91 - trzymałem te pedały przez ~ minutę. Co do ikonki INSP - olej wymieniłem tydzień temu - jak pojadę do tego mechanika to poproszę o skasowanie informacji https://www.youtube.com/watch?v=RxT-f6RIE-s&feature=youtu.be   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66897-check-engine-oraz-brak-mocy-podczas-jazdy/#findComment-532384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kelso Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 O nic nie musisz prosić mechanika. Kasowanie INSP to banał. A jaka satysfakcja . http://forum.opel24.com/topic/2273-kasowanie-insp/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66897-check-engine-oraz-brak-mocy-podczas-jazdy/#findComment-532407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 nie chce mi się liczyć mrugnięć Policz sobie sam dla przykładu .... .... ... .. tj. 4432. Masz zapisane kilka błędów stąd też ta sekwencja trwa tak długo. Spisz błędy i na forum odszukaj listę z kodami błędów. Co do mojego podejrzenia to poszukaj też na temat błędu przeładowania turbiny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66897-check-engine-oraz-brak-mocy-podczas-jazdy/#findComment-532445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek4055 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Ja miałem podobny problem w aucie astra g 1.7 68km.czyszczenie egr nic nie dało bo była uszkodzona mebrama w egr.wysłałem do regeneracji i smiga dalej.szybka naprawa w ciagu czterech dni od wysyłki zawor miałem spowrotem.rok gwarancji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66897-check-engine-oraz-brak-mocy-podczas-jazdy/#findComment-533395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
