Gość paczeknml Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Witam serdecznie Mam następujący problem: Po przejechaniu dziś ok 10 km, na kokpicie wyświetliła mi się ikonka od akumulatora. Zatrzymałem się na poboczu, zgasiłem silnik, odpaliłem ponownie i wszystko było OK. Przejechałem kolejne 5 km i problem powrócił. Ponownie zjechał, zgasiłem i odpaliłem silnik i było OK. Zanim dojechałem do celu historia powtórzyła się jeszcze dwa razy. Po ok 1,5h przerwy chcąc wrócić do domu, nie mogłem już odpalić silnika. Kręcił tylko trochę jakby coś było z rozrusznikiem. Chwyciłem za kartkę z bezpiecznikami i sprawdziłem te od komputera i rozrusznika i były wszystkie całe. Odpaliłem silnik na tzn "pych" po wcześniejszym skonsultowaniu tego z mechanikiem przez telefon. Samochód odpalił, lecz pojawiły się kolejne ikony na konsoli i kolejne problemy. Świeciły i gasły mi ikony: od akumulatora, silnika, ABS, hamulca ręcznego, poduszki powietrznej, pasów bezpieczeństwa, kontroli trakcji? (ikona samochodu podczas poślizgu). Gdy ruszyłem z parkingu nie mogłem podnieść wcześniej podniesionej szyby z przodu, nie miałem wspomagania kierownicy a zegary raz pokazywały prędkość i obroty silnika, a raz spadały do zera i przez ok 200m - 500 metrów wg liczników samochód stał w miejscu. Na zgaszonych światłach wróciłem powoli do domu, szybę udało mi się podnieść gdy komputer przez chwilę był ok i zaczęło to działać, wracało wspomaganie lecz po chwili znów było jak wcześniej. Zaparkowałem pod domem, gdyż żaden mechanik już nie pracuje. Zgasiłem silnik, spróbowałem odpalić, lecz zero ruchu ze strony rozrusznika Na sam koniec tego postu dodam tylko że parę tygodni wcześniej miałem problem z immobilizerem, który opisałem tutaj: http://forum.opel24.com/topic/66467-opel-astra-h-2004-17-diesel-101km-nie-odpala/ Nie wiem czy t może mieć jakiś związek z dzisiejszą sprawą. Immobilizera nie naprawiłem, tzn nie wyrobiłem sobie dodatkowego kluczyka, jeżdżę na zapasowym. Proszę o jakieś podpowiedzi co to może być i jaki może być koszt naprawy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66983-astra-iii-kombi-17-cdti-101km-problem-z-komputerem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Alternator umarł?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66983-astra-iii-kombi-17-cdti-101km-problem-z-komputerem/#findComment-532985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2014 umarł a konkretnie regulator umarł. A tą jazdą bez ładowania zasiarczyłeś sobie dodatkowo akumulator.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66983-astra-iii-kombi-17-cdti-101km-problem-z-komputerem/#findComment-532997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Ja obstawiałem początkowo szczotki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66983-astra-iii-kombi-17-cdti-101km-problem-z-komputerem/#findComment-533003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2014 no ręki nie daję ArKos. Albo jedno albo drugie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66983-astra-iii-kombi-17-cdti-101km-problem-z-komputerem/#findComment-533006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2014 szczotki nieczesto sie koncza w altkach. Raczje stawiam na regulator albo diody.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66983-astra-iii-kombi-17-cdti-101km-problem-z-komputerem/#findComment-533025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paczeknml Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2014 A czy autko mam podstawić do mechanika czy elektryka? Bo wiadomo że w tych czasach to ciężko znaleźć kogoś dobrego, a nie chciałbym jeździć od mechanika do mechanika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66983-astra-iii-kombi-17-cdti-101km-problem-z-komputerem/#findComment-533040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2014 mechanik pewnie wymontuje altek i zawiezie do elektryka. Sam oceń.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66983-astra-iii-kombi-17-cdti-101km-problem-z-komputerem/#findComment-533089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Ja naprawiałem u elektryka.Montaż i naprawa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66983-astra-iii-kombi-17-cdti-101km-problem-z-komputerem/#findComment-533092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paczeknml Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Witam ponownie, dziś objeżdziłem kilku mechaników/elektryków i opowiedziałem historię opisaną powyżej. Zgodzili się z waszą diagnozą że może to być strawa alternatora, regulatora napiecia, diod. Niestety nikt się nie chce pobawić w szukanie czy jest to wina właśnie regulatora itd, Chcę oddać cały alternator do regeneracji, za kwotą która mnie przerasta niestety. Powiedziano mi także że wraz z demontażem alternatora muszę oddać do regeneracji pompę (od chłodnicy jak dobre zrozumiałem) gdyż te dwa elementy są ze sobą w jakiś sposób połączone / zależne od siebie. Kwota u pierwszego mechanika to do 300 zł plus montaz/ demontaż Kwota u drugiego to od 300 do 450 zł Obydwa punkty oddają to do tego samego zakładu regeneracji. udałem się i tam by zapytać o cenę i uzyskałem tam właśnie tą odpowiedź odnośnie pompy, a także że nie bawią się w szukanie usterk, tylko regenerują całość i jest to koszt 400zł Podpowiedźcie mi co mam zrobić, czy mogę to bo zdemontowaniu na własną rękę to jakos naprawić poprzez montaż nowego regulatora, czy zwykły laik sobie z tym może poradzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/66983-astra-iii-kombi-17-cdti-101km-problem-z-komputerem/#findComment-533159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
