Problemy z odpalaniem 3.0
Gość harnas1515
Kacper podrzuć mi tu fote gdzie dac zwore.
Tak abym miał pod ręką w tym temacie.
Bo nie pamiętam na których pinach.
A pewnie zaraz będę mógł sprawdzić. ;)
Ale o zworze zapomniałem, nie pomyslalem. :(
Dzięki kacper.
Ps. Zwora pod przekaznik. I przekaznik wcisniety na miejsce ? Bo bez niego chyba nie zagada.
Dobrze myślę ?
Edytowane przez harnas1515
https://forum.opel24.com/topic/67284-problemy-z-odpalaniem-30/page/4/#findComment-539388
Nie może być tak że ciśnienie rośnie w miarę kręcenia, powinno być niemal od razu na maksa. Pompka po dostaniu napięcia od razu pracuje pełną mocą a wydajność też ma chyba sporą.
http://forum.opel24.com/topic/64114-odpala-z-samostaru-i-po-chwili-gasnie/?p=503079
Tak jak w poście, można też sprawdzić zwierając piny kiedy pompa zaskoczy albo podać tam bezpośrednio napięcie jak zaznaczyłem.
Jacek możecie też porównać miernikiem rezystancje pompek w tym zaznaczonym pinie względem masy.
ps
U siebie jak za krótko przytrzymam na rozruchu i silnik nie zaskoczy to słyszę pompkę jeszcze przez 2-3 sekundy.
https://forum.opel24.com/topic/67284-problemy-z-odpalaniem-30/page/4/#findComment-539391
Gość harnas1515
Po to jest potrzebna jeszcze kontrola ciśnienia na litwie. Aby potwierdzić na 100% tą usterke. Teraz odpala bo ma ciśnienie dobre. I jak nie będzie mieć dobrego. Tylko popmke nożna do kół wystarczy zapiąć na listwe.
zaczynam wierzyć iż jest to podobna usterka jak u Michała
No to pięknie. I trzeba było lać te kolejne 30 litrów do baku ? Ciekawe jak ja to teraz zdejme.Tam już chyba jest ze 70litrów. :boshe: Edytowane przez harnas1515
https://forum.opel24.com/topic/67284-problemy-z-odpalaniem-30/page/4/#findComment-539409
Gość Olaola1
Jacek jak ją zewre na sztywno to odpala, na przekaźniku kręci i kręci i nie odpala.
Nawet jeśli to wina samej pompy to i tak bak musi iść w dół bo nie wiem czy mam pompę od Omiegi czy od Sintry a już z doświadczenia wiem, że bez pompy w łapie to nie ma co kombinować.
Mój misiek do końca upierał się że to elektryka ale po tym teście obalił swoją teorię.
https://forum.opel24.com/topic/67284-problemy-z-odpalaniem-30/page/4/#findComment-539412
Gość MironRc
mowilem od razu ze podobna rzecz. w sumie nie ma duzo pracy trzeba sprawdzic przewody.
Edit;
sprawdz jeszcze przekaznik, moze on padl
Edytowane przez MironRc
https://forum.opel24.com/topic/67284-problemy-z-odpalaniem-30/page/4/#findComment-539413
Gość Olaola1
Paliwem tez nie śmierdzi wewnątrz auta więc stawiam ze to w baku.
Najgorsze jest to że sama tego nie zrobię a ci moi mechanicy to ją pewnie zabunkrują w garażu i będą robić z doskoku :(.... a chciałam na bunkry Lusią jechać.
Michał też się zastanawiałam nad przekaźnikiem ale on cyka za każdym razem, poza tym chyba nie miał by wpływu na spadanie ciśnienia na listwie.
Poza tym podmieniałam Jacka przekaźnik i też nieodpalała
https://forum.opel24.com/topic/67284-problemy-z-odpalaniem-30/page/4/#findComment-539414
