Gość Crazzel Opublikowano 6 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2014 Siemka.Pamiętacie jak miałem ogroomny problem ze swoją rozklekotującą się astrą? http://forum.opel24.com/topic/66897-check-engine-oraz-brak-mocy-podczas-jazdy/ Jednak to nie koniec problemów Zazwyczaj po odpaleniu (gdy silnik zimny) po osiągnięciu ~2k obrotów auto zaczyna klekotać jak stary diesel.Dzisiaj byłem u mechanika i wyskoczyły błędy: - Błąd nachylenia kąta wtryskowego (czy coś takiego...) - Czujnik wału korbowego (niestety tego wymieniałem w tamtym roku) - Świeca żarowa (ale ona nie ma z tym nic wspólnego...) Mechanik stawia na czujnik kąta nachylenia wtrysku czy coś takiego. Ja już sam nie wiem ;cGdy samochód się zagrzeje nie ma żadnego klekotu (wystarczy go "przegazować" albo po jakimś czasie wyłączyć i włączyć).Miał ktoś z Was już taki problem?P.S Po naprawie dodatkowo gdy gwałtownie puszczę gaz autem "zrywa" - problem wcześniej był taki że za wolno spadały obroty i tych całych "zrywów" nie było czuć, teraz mechanik to naprawił i obroty spadają momentalnie niestety po puszczeniu gazu czuć taki "zryw" - czy to normalne?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67671-czujnik-k%C4%85ta-wtryskowego-o/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 6 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2014 grzebal w nastawniku??? i dlatego taki gwaltowny spadek obrotów??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67671-czujnik-k%C4%85ta-wtryskowego-o/#findComment-541584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Crazzel Opublikowano 10 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2014 Nie mam pojęcia ;cZauważyłem jedynie tyle że po poszczeniu gazu obroty spadają momentalnie - wcześniej spadały z jakimś tam opóźnieniem... W sumie nie wiem jak powinno być   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67671-czujnik-k%C4%85ta-wtryskowego-o/#findComment-542040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 10 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2014 Moze byc ze cos z przestawiaczem kąta wtrysku lub nastawnikiem dawki. to trylko rzecz martwa wiec potrafi sie zepsuć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67671-czujnik-k%C4%85ta-wtryskowego-o/#findComment-542086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Crazzel Opublikowano 11 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2014 I to może powodować takie specyficzne klekotanie?Drogi taki przestawiacz czy nastawnik?Tych czujników jest tam za przeproszeniem od zaj**ania... Już dosłownie przewrażliwiony jestem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/67671-czujnik-k%C4%85ta-wtryskowego-o/#findComment-542219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
