Gość maxdredi
Mam astre g 2001 z16xe W0L0TGF4815305831 i kupilem kompletne sprzeglo 210mm Luk 621 2377 33 z wysprzeglikiem Luk 510 0073 10
Mechanik dzwoni i mowi ze wysprzeglik w aucie jest inny niz ten ktory kupilem (ponoc mam: GM 24424957). Jestem zaskoczony bo ten wysprzeglik LUKA jest czescia zamienna GM !
NIe mam mozliwosci sprawdzenia czy mnie oszukuje bo jestem teraz w pracy a auto chce odebrac jutro.
Zdazalo sie tak ze w astrach pakowali rozne czesci? Jak moge sprawdzic czy mnie facet nie kantuje?
Znalazlem cos takiego: http://www.cd-group.com/Assets/Comp/Documents/LuK/510_0073_10_install.pdf
pozdr !
Edytowane przez maxdredi
https://forum.opel24.com/topic/68211-wymiana-sprzegla-z16xe/
W astrach g wysprzegliki mogły być 2 ze względu na długość przyłącza hydraulicznego, krótkie lub długie, szkoda że nie byłeś przy rozbieraniu sprzęgła ale istnieje możliwość różnych wysprzeglikow.
https://forum.opel24.com/topic/68211-wymiana-sprzegla-z16xe/#findComment-547043
Gość maxdredi
http://www.autopartoo.com/oem/luk/510007310.html
http://www.schaeffler.com/remotemedien/media/_shared_media/08_media_library/01_publications/automotiveaftermarket/serviceinfo/downloads_9/luk_3/si_luk_0018_pl_pl.pdf
ten link konkretnie pokazuje ze LUKowy wysprzeglik wyglada inaczej ale jest to zamienna czesc tego oryginalnego GM 24424957
sadze ze chca mnie nadziac....
https://forum.opel24.com/topic/68211-wymiana-sprzegla-z16xe/#findComment-547052
to logiczne z eidentyczny nie musi byc. Zakupisz wysprzeglik luka sachsa czy valeo to ma pasowac kazdy. Ksztaltem sie moga deczko roznic. Wazne ze dlugosc jest taka sama i skok pracy jest ten sam oraz mocowania itd.
https://forum.opel24.com/topic/68211-wymiana-sprzegla-z16xe/#findComment-547074
Gość maxdredi
Sprawa wyjasniona.
OSZUSCI! Dalem im wydrukowana informacje o moim wysprzegliku- oficjalna z LUKA ze to jest zamiennik mojego GM 24424957. Zalaczylem takze te dokumenty ktore podalem w linkach... Straszylem ze pojade do ASO Opla po oficjalny dokument ze wszystko powinno pasowac.
Facet postanowil rozebrac auto jeszcze raz (zdjal sanki i odsunal skrzynie) i 'sprobowal' wlozyc moja czesc. Oczywiscie sie udalo, nawet przeprosil za nieudolnego swojego pracownika ktory spowodowal pomylke.
Teraz pojawil sie nowy problem.
Jakos glosniej sie w aucie zrobilo! Jak kiedys stare autobusy ikarusy mialy taki charakterystyczny jek/wycie silnika ktory byl synchroniczny z obrotami. Za cholery nie wiem jak to opisac. To samo mam teraz w aucie. Ciche, ale irytujace.
ktos wie o co mi chodzi i co to moze byc?
nie takie extremalne ale cos w podobnego:
24minuta: 8-16sec
https://www.youtube.com/watch?v=Dyph6ndAoNk
https://forum.opel24.com/topic/68211-wymiana-sprzegla-z16xe/#findComment-547143
W tym autobusie słychać turbinę - kończy się. W Astrze nie ma turbiny...
Może ciaproki nie uzupełniły poziomu oleju po zamontowaniu skrzyni?
https://forum.opel24.com/topic/68211-wymiana-sprzegla-z16xe/#findComment-547146
Gość maxdredi
wlewali olej do skrzyni (ale jaki to juz nie wiem).
Czy mozliwe jest, ze podczas opuszczania silnika cos sie stalo i dziwne dodatkowe odglosy slychac? Moze poduszke silnika albo samo sprzeglo krzywo zamontowali?
Jakies dalsze sugestie?
https://forum.opel24.com/topic/68211-wymiana-sprzegla-z16xe/#findComment-547153
Gość harnas1515
Zaraz zalewam kawę.
Mogę sprawdzić na koniec co mówią fusy. ;)
Chętnie ci tu koledzy pomogą, ale musisz im na to pozwolić.
Zamiast siedzieć przed klawiatura, idź do auta.
Sprawdź i podaj jakieś dane.
Kiedy się nasila, kiedy znika, kiedy pojawia, zależność (obrotów, biegów, przyspieszania, zwalniania )
I najważniejsze skąd to dobiega.
https://forum.opel24.com/topic/68211-wymiana-sprzegla-z16xe/#findComment-547177
W zasadzie nei wyobrazam sobie co mozna skopac przy zakladaniu skrzyni ale kto wie sa rozni zdolni mechanicy. Jedynie co mi przchodzi na mysl jesli chodzi o takie dzwieki to raczej sam wysprzeglik jako z ejest tez lozyskiem moze tak wyć ale w sumie nie powinien za dlugo pochodzic z takimi dzwiekami. Mozna by jeszcze odwrotnie zalozyc tarcze sprzeglowa ale to raczje nie byloby uciagu na kola.
https://forum.opel24.com/topic/68211-wymiana-sprzegla-z16xe/#findComment-547180
Gość maxdredi
Jeszcze raz wsiadlem do auta z rana i mam nastepujace wnioski:
- Sprzeglo chodzi miekko, dobrze lapie i nie ma zadnych dzwiekow z tych okolic.
- Silnik chodzi tak jak chodzil- zadnych dodatkowych chrobotan. Szumy paskow sa w normie.
Po nieprzespanej nocy dochodze do wniosku ze samochodem glosniej sie jezdzi (slychac odglosy silnika w kabinie)- tak jakby, wygluszenie grodziowe zniknelo lub drzwi byly niedomkniete lub jakby jezdzilo sie z otwarta klapa bagaznika.
Moje przypuszczenia:
- mozliwe ze poduche silnika za mocno lub odwrotnie przykrecili (bez podkladek), przez co odglosy/szum silnika roznosza sie po kabinie? Przykrecali wszystko pneumatyczna wiertarka udarowa.
z gory dzieki za pomoc!
Odglosy silnika:
http://dysk.onet.pl/link/PR4jl
http://dysk.onet.pl/link/WXEX5
ps.
Kiedys jak krecilem rozrusznikiem to prawie nic nie bylo slychac, teraz slysze go bardzo wyraznie. Moze jest jakies przebicie na glosniki?
https://forum.opel24.com/topic/68211-wymiana-sprzegla-z16xe/#findComment-547199
