System kontroli cisnienia w oponach
  W dniu 21.12.2014 o 19:27, radd napisał:
Więc jak na zimówkach nie będę miał TMPS (więc do układu nie będą podane nowe czujniki), to po zmianie na letnie, system powinien je w takim razie pamiętać i nie powinno być potrzeby ich ponownego programowania... dobrze myślę??
Owszem, jednak pod jednym warunkiem: że każde koło trafi na swoje pierwotne miejsce (to w chwili programowania). Logicznym jest fakt, że zamiana kól miejscami spowoduje bzdurne wskazania, na przykład zbyt mała ilość powietrza w kole lewy przód, a kapeć będzie na prawym tyle na przykład.
https://forum.opel24.com/topic/68291-system-kontroli-cisnienia-w-oponach/page/3/#findComment-564978
Dzięki! Te same miejsca opon to "oczywista oczywistość"
Więc pewnie tak zrobię, na zimówkach bez czujników i tyle.
Do rozmyślań pozostaje rozmiar felg, a tym samym i opon...
https://forum.opel24.com/topic/68291-system-kontroli-cisnienia-w-oponach/page/3/#findComment-564983
Podjechałem do serwisu porozmawiać o programowaniu czujników TPMS w Mokkach. Z rozmowy wynikało, że programowania odbywa się równocześnie przy użyciu złącza diagnostycznego i programatora radiowego. Koszt usługi 56zł. Dało by się przeżyć, ale wkurza, że dwa razy do roku trzeba jechać dosyć daleko do serwisu. Dowiedziałem się także, że Corsa ma czujniki samoprogramujące się. W sumie nie rozumiem: auto tańsze, niższy segment, a system lepszy. Gdyby przynajmniej była metoda podmiany ID czujnika, mogłoby to być połowicznym rozwiązaniem dla zamiany kół zimowych i letnich.
https://forum.opel24.com/topic/68291-system-kontroli-cisnienia-w-oponach/page/3/#findComment-565196
  • 10 miesięcy temu...
  • 4 miesiące temu...
Gość marcel_kk
Urządzenie którym programuje się czujniki ma oznaczenie EL-50448
a programowanie jest banalnie proste, każdy po oglądnięciu tego filmiku da sobie z tym rade.
https://forum.opel24.com/topic/68291-system-kontroli-cisnienia-w-oponach/page/3/#findComment-628631
Mam takie urządzenie - w razie potrzeby służę pomocą. Katowice
https://forum.opel24.com/topic/68291-system-kontroli-cisnienia-w-oponach/page/3/#findComment-628652
  • 2 miesiące temu...
  • 3 tygodnie później...
