Gość Najtel Opublikowano 28 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2014 Witam! Mam Opel Sintra 2.2 dti i problem z pojawiajacym sie check engine od predkosci ok 120 km/h i znikajacym po zgaszeniu silnika. Nie towarzysza temu zadne widoczne obiawy, autko bardzo porządnie się zbiera, nie ma falujacych obrotow. Ogolnie kondycje auta oceniam na bardzo dobra. Nadmienie ze niedawno padla pompka paliwa w baku i przed wymiana myslalem ze komputer dawal znac ze nie daje juz rady przy wyzszych prędkościach, ale jak widac po wymianie check pokawia sie nadal, wiec to nie to. Wie ktos moze mniej więcej co moze byc przyczyna, na co zwrocic uwage ? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68322-check-engine-przy-120-kmh-i-wiecej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2014 Pali sie check- sprawdź przyczynę czyli odczytaj błędy. Wie ktos moze mniej więcej co moze byc przyczyna, Wróżenie z fusów- każdy strzeli w inny element a Ty będziesz go wymieniał? Jeszcze raz- pali sie check to odczytaj błędy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68322-check-engine-przy-120-kmh-i-wiecej/#findComment-547996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 28 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2014 Potwierdzam co pisze poprzednik. Bez sczytania błędów jest wiele możliwości które wpływają na wyświetlenie checka. tu masz link : http://forum.opel24.com/topic/26000-kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/ I jak coś to szukaj w ogólnych poradach technicznych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68322-check-engine-przy-120-kmh-i-wiecej/#findComment-548048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 29 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2014 bledy, bledami, najlpiej pokasowac je i w trase wyskoczyc i jak znowu wywali to bedziesz wiedzial ktore sa te aktualne. Poza tym podglad parametrów da szerszy obraz co jest grane w aucie. Tym bym sie w sumie sugerowal. Wszlkie duz eodstepstwa od parametrów stanowia niepraiwdlowosc. Te ktore trwaja oczewiscie dluzje jak sekunda czy dwie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68322-check-engine-przy-120-kmh-i-wiecej/#findComment-548111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Najtel Opublikowano 6 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2014 Da sie samemu jakoś inaczej niż przez zliczanie tych mrygnięć ? Kupno jakiegos taniego interfejsu i podlaczenie samemu pod kompa sie oplaca, czy lepiej odżałować te 150 zł i pojechac na podpiecie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68322-check-engine-przy-120-kmh-i-wiecej/#findComment-549005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Może tylko ja mam pecha do interfejsów ale żaden tani nie łączył się z moją Sintrą. Nie wiem czy w diselkach działa odczyt na zworkę - spróbuj i daj znać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68322-check-engine-przy-120-kmh-i-wiecej/#findComment-549007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Najtel Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Kacper, wlasnie na zworke chyba nie chce mi sie bawic, bo wydaje mi sie ze bedzie z tym sporo zachodu. Z kompem byloby duzo szybciej, tylko ze jestem zielony w temacie i nir wiem czy oplaca sie wydac te 50-60 zl na zlacze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68322-check-engine-przy-120-kmh-i-wiecej/#findComment-549021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Bez przesady. Spinacz czy kawałek przewodu nie jest chyba problemem. Zwierasz punkty co na fotce włączasz zapłon, liczysz i zapisujesz ilości błysków. Pod warunkiem że ta metoda zadziała - w benzynowych działa. Co do interfejsów to żaden tani nie łączył się u mnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68322-check-engine-przy-120-kmh-i-wiecej/#findComment-549023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Najtel Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Ok, dzieki. Dzisiaj bedr probowac, tylko nie rozumiem jeszcze jak liczyc te blyski i co one oznaczaja I jeszcze pytanie, gdzie to będzie się swiecilo ? Check, czy jakas lampka przy zlaczu ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68322-check-engine-przy-120-kmh-i-wiecej/#findComment-549024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekhood Opublikowano 7 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2014 http://forum.opel24.com/topic/26000-kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/ wsadzasz drut, przekręcasz stacyjkę aż się zapalą kontrolki i liczysz błyski kontrolki silnika np. 1błysk, 2błyski -przerwa- 1błysk, 2błyski, 8błysków to kody "12" i "128". 10 błysków oznacza cyfrę "0" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68322-check-engine-przy-120-kmh-i-wiecej/#findComment-549030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
