Opel Astra J 1.7CDTI brak mocy i dziwna praca silnika
Witam Szanownych Forumowiczów,
Od niedawna jestem nieszcześliwym posiadaczem ASTRY J z silnikiem 1.7CDTI(A17DTR 125km) z roku 2010.
Autko kupiłem kilka miesięcy temu, sprowadzone z przebiegiem 160 tys. km.
2 miesiące przejeździłem mega zadowolny z autka, później problemy....
Na początku falujące obroty, typowa usterka... wymieniony zawór SCV przez serwis OPLA. Odrazu wymieniony olej + wymiana paska rozrządu z rolkami.
Praca wróciła do normy, później pojawił się kolejny problem....
Samochód w zakresie obrotów od 1000-2300 wydaje dźwięk jakby "grających zaworów/klepiących zaworów" (dźwięk bardzo podobny jak nie rozgrzany diesel w zimę). Samochód nie ma swojej dawnej mocy w wyżej wymienonym zakresie, powyżej też nie jest tak jak było na początku.
Panowie z serwisu Opla podpieli komputer zrobili test układu wtryskowego, rozłożyli ręcę, powiedzieli "wydaję się, że wszystko jest ok, ale nie wiem czemu silnik tak pracuje" i odesłali z rachunkiem za diagnostykę, która nic nie wniosła....
Może ktoś z forumówiczów spotkał siez takim problemem w tym silniku ??
W serwisie mówią, że można wymienić wtryski ale nie gwarantują żadnych efektów :-(
https://forum.opel24.com/topic/68630-opel-astra-j-17cdti-brak-mocy-i-dziwna-praca-silnika/
Podjedz do jakiegos tunera co ogarnia takie opelki to ci zorbi pomiar na hamowni i odrazu sprawdzi i powie co dolega bo te patalachy to pewnie sprawdzali ci auto na warsztacie na postoju a nie podczas jazdy.
https://forum.opel24.com/topic/68630-opel-astra-j-17cdti-brak-mocy-i-dziwna-praca-silnika/#findComment-550640
Ok. Dzięki. Ustawiłem się na poniedziałek, do takiego warsztatu specjalizującego się w tuning/naprawach diesli. Dam znać dla potomnych co było przyczyną.
https://forum.opel24.com/topic/68630-opel-astra-j-17cdti-brak-mocy-i-dziwna-praca-silnika/#findComment-550744
  • 4 tygodnie później...
Witam.mam ten sam silnik i ten sam problem plus juz 3 razy stracił moc całkowicie. 1300 obrotow, 4tys bieg 50 km/h noga z gazu przed rondem na chwilę dosłownie. Ponownie naciskam gaz i muł. Jakby coś zablokowalo moc. Wrzucam luz obroty wchodzą do końca. Wrzucam bieg nie idzie.zatrzymałem auto nie zasiłek silnika. Po ok 1-2 minutach wszystko w normie. Przegonilem ja trochę żeby sprawdzić jak się zachowa i nic nie
zaobserwowałem(to było wczoraj na rozgrzanym silniku, żadnych komunikatów,kontrolek, nic). Moja narzeczona miała to samo z tym ze to było na autostradzie 120km/h 6 bieg, strata mocy, redukowala wtedy po,kolei w dół aż doszła do 3 chyba. Wtedy jak powiedziała coś strzeliło i moc powróciła.
Pozatym falowanie obrotow i ten dźwięk jakby zawory się tłumy zaobserwowałem może 2 razy ale nie było to połączone wraz z utratą mocy.
Może wiesz już coś na ten temat?
https://forum.opel24.com/topic/68630-opel-astra-j-17cdti-brak-mocy-i-dziwna-praca-silnika/#findComment-553285
A co do falujacych obrotów. Warto wymienić SCV? Bo słyszałem ze po upływie krótkiego czasu problem powraca
Edytowane przez dommingez
https://forum.opel24.com/topic/68630-opel-astra-j-17cdti-brak-mocy-i-dziwna-praca-silnika/#findComment-553551
  • 2 miesiące temu...
Gość grzegorzcz
domingez czy poznałeś przyczyny swojego problemu??
https://forum.opel24.com/topic/68630-opel-astra-j-17cdti-brak-mocy-i-dziwna-praca-silnika/#findComment-562719
  • 4 lata później...
Gość sliwka81
Witam.
Czy udało się Wam rozwiązać problem spadku mocy?
Zdaję sobie sprawę, że jest to temat sprzed 5 lat i być może nie macie już tych aut. Warto spróbować
u mnie oczywiście takie same objawy:(
Na początku wymieniłem filtr paliwa. po 2 tygodniach problem wrócił. Zazwyczaj rano.
Wydaję mi się, że bez diagnostyki wtryskiwaczy i sprawdzenia pompy ani rusz.
https://forum.opel24.com/topic/68630-opel-astra-j-17cdti-brak-mocy-i-dziwna-praca-silnika/#findComment-703428
Dobrze ci się wydaje.
Inaczej to wróżenie
https://forum.opel24.com/topic/68630-opel-astra-j-17cdti-brak-mocy-i-dziwna-praca-silnika/#findComment-703431
  • 6 miesięcy temu...
  • 5 lat później...
 Mam ten podobny objaw w Astra j 1.7 cdti /125 KM. Zazwyczaj po porannym uruchomieniu lub dłuższym postoju i przejechaniu jakichś 5 km, traci moc ,brak reakcji na pedał gazu. Trwa to chwilę ,do 5 minut max i moc wraca samoczynnie, idzie jak strzała Jak wystąpi raz ,to później się nie zdarza w tym samym dniu, dopóki nie postoi do całkowitego ostygnięcia  silnika .Dodam że u mnie nie występują dziwne dźwięki. Nie zdarza się to też za każdym razem, potrafi być dobrze kilka dni. Jakieś sugestie ?Problem rozwiązany, wiadomo co było przyczyną ? Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/68630-opel-astra-j-17cdti-brak-mocy-i-dziwna-praca-silnika/#findComment-821387
