marti_ns Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2014 (edytowane) Witam wszystkich bardzo serdecznie jestem nowy użytkownikiem forum. Posiadam w swoim garażu dwa Ople: Astrę H z 2006 Z19DTL i od tygodnia Merivę z 2004 Z16SE . Mam problem z fabrycznymi czujnikami parkowania Merivy. Mianowicie po wrzuceniu wstecznego biegu, następuje piknięcie informujące o włączeniu systemu, potem przez sekundę lub dwie system pika normalnie i informuje o przeszkodach a potem następuje jednostajny sygnał taki jak przy dojechaniu do przeszkody. niezależnie od tego czy za samochodem są przeszkody czy nie. czujniki parkowania mam tylko w tylnym zderzaku, wypinałem już wszystkie czujniki i po przemyciu Kontakt S wpiąłem wszystko ponownie. To samo zrobiłem przy sterowniku Bosch parkpilot - również przeczyściłem styki sprayem kontakt S. jakieś sugestie?? Aha czujniki pomalowane pod kolor nadwozia, może to przez to tak się dzieje, ale takie auto już kupiłem. nr czujnika Bosch 0263003172. Obecnie odłączyłem wtyczkę buzzera przy sterowniku, bo to piszczenie denerwowało a pożytku nie było żadnego. Edytowane 25 Sierpnia 2014 przez marti_ns Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68700-awaria-czujnik%C3%B3w-parkowania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Cześć Najprawdopodobniej padł któryś z czujników.Stąd takie objawy.Znajomemu padł pierwszy z lewej i tez mu cały system świrował.Wymienił czujkę i było po problemie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68700-awaria-czujnik%C3%B3w-parkowania/#findComment-551084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marti_ns Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2014 A powiedz mi bo szukałem na alledrogo i znalazłem czujniki nr 0263003208. Czy to są kompatybilne? I czy taki czujnik można malować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68700-awaria-czujnik%C3%B3w-parkowania/#findComment-551085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2014 (edytowane) Czy są kompatybilne to nie mam pojęcia.Musisz poszperać trochę w necie.Powiem Ci tak.Ja mam fabryczne czujki wsadzone i są one malowane.Więc wnioskuję,że mogą być malowane.Aczkolwiek zauważyłem,że czujki składają się z dwóch części.Pierścienia zewnętrznego oraz środka.Nie zauważyłem w innych autach aby były zamalowane całe.Zawsze jest ta okrągła niezamalowana szczelinka oddzielająca zewnętrzny pierścień od środka.Być może jest to tylko efekt wizualny.Im cieńsza warstwa lakieru na nich tym mniejszy % błedu wskazania (kąt odbicia,zasięg itp). Edytowane 25 Sierpnia 2014 przez Natan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68700-awaria-czujnik%C3%B3w-parkowania/#findComment-551087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buzka23 Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Możesz też kupić takie folie pod kolor i wtedy wyciąć koło, pytanie czy taka folia nie przeszkadza? https://www.opel-accessories.com/pl-PL/Meriva/Bezpiecze%C5%84stwo/Folie_Sticker_Fix%E2%84%A2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68700-awaria-czujnik%C3%B3w-parkowania/#findComment-551088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2014 (edytowane) Malować czy nie malować ?.Oklejać czy nie oklejać ?.To zależy tylko od właściciela auta.Jeżeli nadwozie posiada takie tematy jak np. czarne lusterka,czarne listwy na drzwiach oraz inne czarne akcenty to ja osobiście bym sobie odpuścił malowanie czujników. Edytowane 25 Sierpnia 2014 przez Natan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68700-awaria-czujnik%C3%B3w-parkowania/#findComment-551089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marti_ns Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2014 (edytowane) U mnie wszystko jest w kolorze spirmint Silver. Czujnik cały jest w kolorze nadwozia. Zarówno zewnętrzny plastikowy pierścień mocujący do zderzaka jak i ultradźwiękowa końcówka czujnika. Czy można je malować? Pytam dlatego że wszystkie czujniki na aukcjach są czarne i brzydko będzie wyglądało jak jeden będzie czarny a reszta w kolorze nadwozia. A może mój zderzak był malowany i leniwy lakiernik wszystko pociągnął kolorem i dlatego takie jaja się dzieją. Edytowane 25 Sierpnia 2014 przez marti_ns Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68700-awaria-czujnik%C3%B3w-parkowania/#findComment-551092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2014 (edytowane) Można oryginalne czujniki malować.Kupowałem nowe już pomalowane i działają bez problemu.A jeśli masz wszystko w oryginale zakładane to podpiąć pod kompa i wyjdzie który czujnik jest uwalony. Edytowane 25 Sierpnia 2014 przez BENY72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68700-awaria-czujnik%C3%B3w-parkowania/#findComment-551137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marti_ns Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2014 No właśnie op-com nie potrafię nic zrobić nie mogę znaleźć modułu. W aso tech tez nic nie poradził. Zostaje kupić czujnik i pozmieniać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68700-awaria-czujnik%C3%B3w-parkowania/#findComment-551138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2014 (edytowane) Tech musi PDC zlokalizować w pojeździe. Sorry,nie znajdzie.Na ,,piechotę" musisz szukać,który czujnik powiedział pa pa. Edytowane 25 Sierpnia 2014 przez BENY72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68700-awaria-czujnik%C3%B3w-parkowania/#findComment-551140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
