Witam serdecznie,otóż w mojej Astrze widać pocenie się w miejscu widocznym na zdjęciach (zdjęcia pod linkami) ,co to może być?
http://wrzucaj.net/pIW
http://wrzucaj.net/pIE
http://wrzucaj.net/pIO
https://forum.opel24.com/topic/68908-astra-g-16-8v-poci-si%C4%99-skad-co-to-jest/
Nie widać za dokładnie - ale raczej (jak to mawiają górale) "zetlana" :-D uszczelka pod głowicą - jeśli nie ścieka z pokrywy zaworów - z góry ;) Umyć i patrzeć
Edytowane przez autofun
https://forum.opel24.com/topic/68908-astra-g-16-8v-poci-si%C4%99-skad-co-to-jest/#findComment-553044
Nie,nie scieka z pokrywy zaworów -jest tam sucho. A to coś poważnego? I czym to moge umyć?
Edytowane przez thomas0024
https://forum.opel24.com/topic/68908-astra-g-16-8v-poci-si%C4%99-skad-co-to-jest/#findComment-553048
Odkrec disa potem metalowa pokrywke ,w niej oring który musisz wymienic.Prawdopodobnie to on przepuszcza ten olej.
Edytowane przez mk5
https://forum.opel24.com/topic/68908-astra-g-16-8v-poci-si%C4%99-skad-co-to-jest/#findComment-553051
thomas0024 - umyj to "odtłuszczaczem" - zmywaczem do hamulców czy innym środkiem dostępnym w każdym sklepie (prawie) motoryzacyjnym- koszt markowego zmywacza ok 600 ml to 12-15 zł. Ten olej jest zmieszany z innymi smarami, kurzem itp itd.
https://forum.opel24.com/topic/68908-astra-g-16-8v-poci-si%C4%99-skad-co-to-jest/#findComment-553059
