Jak wam szybko gaśnie kontrolka oleju
A tu masz : http://forum.opel24.com/topic/69163-corsa-c-12-problem-z-olejem-po-wymianie-uszczelki-glowicy/page-2?do=findComment&comment=556365
A to cały temat: http://forum.opel24.com/topic/69163-corsa-c-12-problem-z-olejem-po-wymianie-uszczelki-glowicy/
Wystarczyło poczytać.
Edytowane przez rafalgrzegorz
https://forum.opel24.com/topic/69173-jak-wam-szybko-ga%C5%9Bnie-kontrolka-oleju/page/5/#findComment-556727
  • Odpowiedzi 49
A jednak pojawił sie u mnie problem. Byłem dzisiaj zrobić pomiar ciśnienia i się przeraziłem. Mam foty jakby ktoś jednak nie wierzył.Na biegu jałowym ciśnienie jest 5barów. Tak to nie przejęzyczenie. Ponad 4 razy więcej niż powinno być.
Slawek poczytać proszę o plukaniu silnika, lub zacznij szukać innego. Zanim spuscisz olej zaczniesz wykrecac pompę, wlej plukanke do oleju. Zwykłą z K2 może być. Jeśli się uda to rozpuścić brud który zalega w silniku. I zaworze pompy. Już mu nie zaszkodzisz. Jedynie możesz pomóc.
Najlepsze by było zdjąć miskę, pompę, głowice, panewki (wału i walków) przepchnac, przedmuchac i przelać kanaly olejowe. Ciężka decyzja cię czeka...
https://forum.opel24.com/topic/69173-jak-wam-szybko-ga%C5%9Bnie-kontrolka-oleju/page/5/#findComment-556739
Ja sie obawiam jednej rzeczy. Przywrócę ciśnienie do normy, i zrobi sie drugi problem o może jest cos z panewkami i zacznie spadać w ogóle ciśnienie.
być może wzrost ciśnienia był nieprzypadkowy
https://forum.opel24.com/topic/69173-jak-wam-szybko-ga%C5%9Bnie-kontrolka-oleju/page/5/#findComment-556788
Sluchajcie ja mam pytanie o to ciśnienie 5 barów. Czy to jest mozliwe ze takie cisnienie wystepuje jak silnik jest zimny a jak osiagnie olej temperature 80st o ktorej pisał ArKos to wtedy spada do 1.5?
https://forum.opel24.com/topic/69173-jak-wam-szybko-ga%C5%9Bnie-kontrolka-oleju/page/5/#findComment-556845
Tak, bo zimny olej = gęsty olej. Zawór pompy powinien puścić przy ok. 5 barach. Im gorętszy tym rzadszy - pisałem wcześniej, że silnik ma być gorący czyli ponad 80*C i na jałowym ma być ok. 1.5 bara
https://forum.opel24.com/topic/69173-jak-wam-szybko-ga%C5%9Bnie-kontrolka-oleju/page/5/#findComment-556852
Jasne. Ale postaw się na moim miejscu. Jadę do speca (sam nie mam ciśnieniomierza) płacę niby za prostą czynność prawie 4 dychy. Wpadłem na to przypadkiem jak ktoś podawał wartości ciśnienia na ciepłym i zimnym silniku. A na pewno musiał być zimy bo czekałem na pomiar prawie 40min w wcześniej nie był mocno nagrzany silnik. Wychodzi na to że muszę operacje pomiaru powtórzyć.
PS. Domyślam sie że z tego powodu iż zawór puszcza przy 5 barach max ciśnienie jakie podałeś wcześniej przy wysokich obrotach może być właśnie w tych okolicach 5 barów? Wzrost powyżej tej wartości powoduje upływ oleju przez regulator.
Edytowane przez slawek7
https://forum.opel24.com/topic/69173-jak-wam-szybko-ga%C5%9Bnie-kontrolka-oleju/page/5/#findComment-556899
  • 1 rok później...
Odświeżę troszkę temacik...
Odkryłem, że nieszczelność zaworka upustowego pompy oleju ( nazywaneg też tłoczkiem) powoduje właśnie
późne gaśnięcie lampki ciśnienia oleju. Wystarczy że sprężyna jest trochę wyrobiona lub/i tłoczek trochę zużyty
i pompa na zimno nie potrafi zbudować ciśnienia przez pierwszych kilkanaście sekund.
Tak więc ten zawór upustowy, mimo że jego podstawowa funkcja jest jasna wpływa też
na ewentualne "zapowietrzenie" pompy oleju.
tu cały temat
http://forum.opel24.com/topic/73766-zawor-upustowy-pompy-oleju-pozno-gasnaca-kontr-oleju-rozwiazanie/
pzdr Nix
Edytowane przez Nix
https://forum.opel24.com/topic/69173-jak-wam-szybko-ga%C5%9Bnie-kontrolka-oleju/page/5/#findComment-609456
