Gość waldekm Opublikowano 3 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2014 Pozdrawiam wszystkich i prosze o pomoc. Mam Astre H 1.9 CDTI 120KM combi automat - 351 000 km. W weekend zrobilem 2tys km, w powrotnej drodze (900km) w ciaglej ulewie. Autko sprawowalo sie bardzo dobrze. Wrocilem do domu o polnocy, zaparkowalem i nie widzialem zadnych negatywnych symptomow. Dzis rano o 7:00 probowalem odpalic i klapa, zapalilo sie mnostwo kontrolek, i auto nie odpala, robi taki "klik" i koniec. Myslalem ze moze jakies przebicie od wilgoci, ale wieczorem to samo, wyschniecie nie pomoglo. - Jest tylko jeden blad ECN 007071, co oznacza problem z sonda temperatury zewnetrznej, po przekreceniu kluczyka pokazuje temperature poprawnie, jednak po chwili wyskakuje liteka F w miejsce cyferek, kiedys ta sonde naprawialem bo sie oderwala, ale nie sadze zeby mialo to zwiazek z problemem, bo wtedy autko jezdzilo bez sondy. - Mialem tez ostatnio problem z sonda temperatury FAP, ale bez niej tez autko jezdzilo (w trybie awaryjnym), wiec to chyba nie to. - Mam wrazenie ze to akumulator, bo jak wlaczam wycieraczki to strasznie powoli chodza, jak w zwolnionym tempie, ale nic mi nie pokazywalo w drodze ze alternator nie laduje, moze po prostu wysiadla. Prosze o mozliwie szybka pomoc, bo mi auto stoi na ulicy i nie wiem od czego zaczac, a moze jestem w stanie sam cos zdzialac. Zalaczam fotki tablicy rozdzielczej : 1 - Jak wyduszam bledy. 2 - Po chwili wlacza sie dodatkowo poduszka. 3 - I rownoczesnie znika temperatura a pojawia sie "F". Z gory dziekuje za pomoc W.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69462-astra-h-19-cdti-2006-combi-automat-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 3 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2014 Sprawdź stan klem w pierwszej kolejności. Później możesz zabrać się za wtyczkę sterownika silnika który pewniej jak u mnie w astrze jest na dole zderzaka po lewej stronie z przodu zaraz przy kole.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69462-astra-h-19-cdti-2006-combi-automat-nie-odpala/#findComment-559046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2014 jaja normalnie a podlaczyc kable i odpalic na pozyczonym sie nie da ?? od tego sie zaczyna albo od naladowania aku a nie smarowac na forum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69462-astra-h-19-cdti-2006-combi-automat-nie-odpala/#findComment-559047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość waldekm Opublikowano 3 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2014 Dziekuje Panowie za blyskawiczna odpowiedz. Postaram sie jutro zadzialac z ta bateria, klemami i wtyczka. A propos "smarowania" to przykro mi, ale ja nie mam pojecia jakie sa symptomy wyladowanej (zepsutej) baterii w tym aucie. Bo te kontrolki ktore mi sie wyswietlily i blad 007071 nie maja wlasciwie nic wspolnego z bateria stad moj niepokoj. Poza tym niedawno mialem problemy ze skrzynka biegow i tez mi podobne wyskakiwaly tyle ze auto odpalalo a teraz nie Jeszcze raz dziekuje za szybka reakcje i miejmy nadzieje ze to problem z bateria. Pozdrawiam W.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69462-astra-h-19-cdti-2006-combi-automat-nie-odpala/#findComment-559055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2014 w kazdym aucie padniety aku daje takie same objawy wiec nie pisz mi ze sie nie znasz w tym modelu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69462-astra-h-19-cdti-2006-combi-automat-nie-odpala/#findComment-559060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość waldekm Opublikowano 3 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2014 A wiec wg Ciebie jest to na 100% problem z bateria ? Jesli tak to Cie lubie mimo wszystko Pozdrawiam PS Ja naprawde nie znam sie na autach i na tym modelu tez nie, po prostu postanowilem nie byc juz "dojna krowa" dla Opla Dlatego poprosilem o pomoc tutaj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69462-astra-h-19-cdti-2006-combi-automat-nie-odpala/#findComment-559063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2014 zacznij od aku bo na to wyglada to klikanie w szczegolnosci wskazuje na brak pradu rozrusznik nie ma sily zakrecic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69462-astra-h-19-cdti-2006-combi-automat-nie-odpala/#findComment-559068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość waldekm Opublikowano 4 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2014 Witam ponownie. Dziekuje za pomoc, Wasza ekspertyza okazala sie strzalem w 1000, to byl akumulator, mial 3 lata, myslalem ze powinien dluzej posluzyc. Kupilem nowy, zamontowalem i autko chodzi jak nowe Przy okazji sprawdzilem czy nie ma jakichs "wyciekow" pradu, no i nie ma. Pozdrawiam i jeszcze raz dziekuje. W. Jeszcze w ramach informacji, nowy akumulator ma parametry : 71Ah, 670A. W.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69462-astra-h-19-cdti-2006-combi-automat-nie-odpala/#findComment-559151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 4 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2014 niestety ale teraz akumulatory tyle wytrzymuja 3 max 4 lata i smietnik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69462-astra-h-19-cdti-2006-combi-automat-nie-odpala/#findComment-559152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 4 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2014 teoszke malawy ten aku. Mozna bylo dac wiekszy to by posluzyl dluzej. Tez mam dylemata teraz bo musze cos zapodac nowego. Miejsce mam na aku nawet i 100 Ah pod maska ale taki aku kosztuje okolo 440 zl wiec moze pójść na calosc i zapodac jakaś Optime za 700-800 zl ale tu juz wiadomo ze pociagnie z 10 alt albo i wiecej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69462-astra-h-19-cdti-2006-combi-automat-nie-odpala/#findComment-559154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
