Gość tomaszastra Opublikowano 1 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2014 Mam taki problem: 1. ogrzewanie w samochodzie raz działa a raz nie działa. Z reguły nie działa. Od czasu do czasu bez widocznego powodu zaczyna dmuchać ciepłym powietrzem, ale taki stan trwa najwyżej kilka dni i zawsze któregos kolejnego ranka przy uruchimieniu dmucha już tylko zimnym. 2. Latem to wszytsko jedno, ale teraz, rozumiecie, mam z tym duży problem. Już nie chodzi nawet o komfort, ale szyby zamarzają i ledwie widać drogę na poczatku. Jak przyjda prawdziwe mrozy to przyjdzie jechac z głową wychyloną przez szybę w drzwiach. 3. Wydawało mi się, że to termostat. Niestety kiedy pojechałem na jego wymianę auto miało akurat fazę grzania, więc mechanik nie szukał innej przyczyny. Po wymianie termostatu nadal grzało w porządku. Ale po jednym dniu przestało. Czyli jak zwykle. 4. teraz po lekturze róznych forów obstawiam ten eleketrozawór nagrzewnicy. Samochód ma klimę i jest z rocznika 1999, więc jeszcze to ma. Podobno ten element był awaryjny i w poźniejszych latach od 2002 już go nie montowali. 5. Obstawiam, że sama nagrzewnica jest ok, bo wtedy nie byłoby tych koresów grzania. Mam rację? 6. Czy istnieje mozliwość, że to jakaś klapka się zacina tylko? Ale wtedy jak wytłumaczyć, że grzanie rozpoczyna się czasami w trakcie jazdy, bez manipulowania pokrętłem? Jak obstawiacie? Wymiana elektrozaworu nagrzewnicy na adapter bez elektryki pomoże? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie. Obiecuję, że po usunięciu usterki zdam tutaj dokładny raport.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69807-ogrzewanie-astra-g-16-16v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 1 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2014 Autko ma 15 lat i możliwe że i sama nagrzewnica jest przytkana. Można ją przepłukać wodą pod ciśnieniem od dolnego przewodu - górny do wylania, warunek - wszystkie inne rzeczy mają być ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69807-ogrzewanie-astra-g-16-16v/#findComment-562670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość talareq Opublikowano 10 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2015 Dzien dobry, czy mozesz napisac w jaki sposób udalo Ci sie rozwiazac problem ogrzewania w twojej astrze? Bede bardzo wdzieczny za jakiekolwiek wskazowki poniewaz u mnie (Astra G 1.6 16v) sa identyczne objawy. Odpowietrzalem uklad chlodniczy ale nic to nie pomoglo. Pozdrawiam Marek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69807-ogrzewanie-astra-g-16-16v/#findComment-575409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomaszastra Opublikowano 30 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2015 Problemem był/jest elektrozawór nagrzewnicy. W związku z tym, że na krótkie momenty zawór "zaskakiwał" i ogrzewanie działało, przez kilka dni jeździłem z wyjętym schowkiem, tak żeby był natychmiastowy dostęp do cholernego czerwonego kabelka odcinającego całkowicie zasilanie tego elektrozaworu. No i po paru dniach się doczekałem. Kiedy na chwilę dmuchnęło ciepłym, natychmiast zatrzymałem się na poboczu i wyciągnąłem kabel zasilania elektrozaworu. Problem zniknął i już więcej się nie pojawił. Co prawda teraz teoretycznie muszę pamiętać, żeby manualnie skręcić grzałkę ogrzewania na zimne kiedy włączam kilmę, ale ponieważ klima i tak jest nienabita i nie działa, więc da się z tym żyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/69807-ogrzewanie-astra-g-16-16v/#findComment-593665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
