Z16XE nie pali na jeden cylinder (czasami)
hej sorki ze dopiero teraz odp ale chwilowo astra uspokoiła się. wymieniłem termostat i myślałem że to pomogło wszystkim problemom:)
jednak wczoraj rano (-5st.) po odpaleniu auta zaczął migać check, po czym się zaświecił, ewidentnie było czuć, że nie pali na gar. po podłączeniu do komputera wyskoczy błąd ze przerywane palenie na 3 i 4 cylindrze. Bylem u mechaników którzy wymieniali mi cewkę w tamtym roku. Twierdza ze to nie musi być wina cewki, bo jeśli by padła to cały czas by nie palił na 2 cylindry a astra po południu paliła normalnie;/ skasowali błąd i znów wszystko ok/. Zaproponowali, że mogę kupić nową cewkę a tą oddadzą na gwarancji. ale nie ma pewności że to cewka.
Wiec ma ktoś jakieś pomysły co innego?
https://forum.opel24.com/topic/69940-z16xe-nie-pali-na-jeden-cylinder-czasami/page/2/#findComment-570150
  • 2 tygodnie później...
  • Odpowiedzi 27
Uruchom na chwilę i potem wyłącz i szybko wyciągnij świece. Na cylindrze, na którym nie pali będzie zalana jeżeli brakuje iskry. Jeżeli brakuje paliwa ( winna może być końcówka wtrysku lub przewód sterujący od niej) świeca będzie czysta.
To może być jeszcze to co już wcześniej ci doradzali. Jak wyżej.
https://forum.opel24.com/topic/69940-z16xe-nie-pali-na-jeden-cylinder-czasami/page/2/#findComment-571408
  • 6 lat później...
Na razie pytania nie widzę.
Ale ja mam pytanie co do tej pory zrobiłeś?
Rozumiem że masz Z16XE.
Ale jakie LPG?
Kiedy była regulacja ?
Wyłączyłeś LPG i na Pb zrobiłeś 200 km ?
Jakie błędy ?
Jaka praca sond?
https://forum.opel24.com/topic/69940-z16xe-nie-pali-na-jeden-cylinder-czasami/page/2/#findComment-745140
Jak podejrzewasz cewkę to ja sprawdź, wykrecasz świece, wkładasz w cewke, kawałek drutu na masę świec i do bloku, ktoś kręci i wizualnie zobaczysz czy jest iskra, jak na którejś nie będzie to zmiana świec miejscami . Bezpiecznik z pompy paliwa dla swojego bezpieczeństwa możesz wyciągnąć
https://forum.opel24.com/topic/69940-z16xe-nie-pali-na-jeden-cylinder-czasami/page/2/#findComment-745143
Gość Grzegorz197
Pytanie brzmi czy rozwiązałeś problem i jeżeli tak to co było przyczyną.
Mój po odpaleniu nie zawsze tylko co jakiś czas ( szczególnie rano i jak jest wilgotno ) przerywa, nie chce wejść na obroty ( jakby pracował na 3 cylindry )
Czasami to ustępuje szybko czasami trzeba chwilę poczekać.
Ma już tak od 3 lat ( teraz chyba jednak coraz częściej )
Na początku próbowałem u kilku mechaników ( sprawdzili i nie mieli pomysłu ) mówili jeździć aż coś się wydarzy :(
Wymieniłem świece, czyściłem EGR.
Silnik Z14XE z lpg teraz ma zrobione 160 tys, myślę że lpg nic do tego nie ma bo na benzynie robi tak samo.
https://forum.opel24.com/topic/69940-z16xe-nie-pali-na-jeden-cylinder-czasami/page/2/#findComment-745144
Ciśnienie paliwa?
Ile zrobione na benzynie przy całkowicie wyłączonym LPG na bezpieczniku?
Ja szybko i jak długo?
Ktoś mierzył kompresję silnika?
Jakie są korekty paliwowe?
Jak sterownik widzi czujnik temp. płynu przy odpalaniu?
https://forum.opel24.com/topic/69940-z16xe-nie-pali-na-jeden-cylinder-czasami/page/2/#findComment-745145
Gość Grzegorz197
Ciśnienie paliwa? -  nie wiem ( a co to może mieć wspólnego, jeżeli to się dzieje na wolnych obrotach )
Ja szybko i jak długo?   np zapala jest ok i po ok 20 sek zaczyna przerywać np przez 30 s ( czasami dłużej ) i później już jedzie normalnie
Ktoś mierzył kompresję silnika? nie
Jakie są korekty paliwowe? nie wiem
Jak sterownik widzi czujnik temp. płynu przy odpalaniu? nie wiem
https://forum.opel24.com/topic/69940-z16xe-nie-pali-na-jeden-cylinder-czasami/page/2/#findComment-745146
A na wolnych paliwo nie jest pompowane?
To się dowiedz i napisz.
Tak się dzieje gdy jest odpalany całkowicie zimny czy nawet gdy go zgasisz po zagrzaniu i ponownie odpalisz?
I podstawowe pytanie to kiedy był wymieniany filtr paliwa.
Jaką wartość pokazuje czujnik temp. powietrza dolotowego.?
Jaką pokazuje EGR?
https://forum.opel24.com/topic/69940-z16xe-nie-pali-na-jeden-cylinder-czasami/page/2/#findComment-745147
