Gość kasa1979 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 Witam,odkad kupilem Merive,mam caly czas stuk po lewej stronie w zawieszeniu przednim,pojechalem na stacje diagnostyczna,okazalo sie ze do wymiany jest jeden z lacznikow stabilizatora,wymienilem obydwa z lewej i z prawej strony,znowu pojechalem na stacje diagnostyczna bo dalej mi stukalo,okazalo sie ze jest luz na jednej z koncowek drazka kierowniczego,wymienilem 2 koncowki drazka i ustawilem zbieznosc,a stuk jak byl tak jest nadal.Jak ustawiali mi zbieznosc powiedzieli ze przepatrzyli cale zawieszenie i jest ok,to co w koncu mi to stuka?Jest to taki stuk z rezonansem,jakby sprezyna drgala,nie slychac tego na duzych dziurach,tylka na koleinach i zasniezonej drodze.Moze to lozysko amortyzatora te gorne,mialem kiedys tak w Punto?Bo gdzie jeszcze moze byc ten stuk? Stuk odczuwalny jest gdzies w okolicach nadkola,przynajmniej ja tak go odbieram.Moze mial juz ktos taki dziwny przypadek jak ja?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70129-meriva-stukanie-w-zawieszeniu-przek%C5%82adni-kolumnie-kierowniczej/page/4/#findComment-15071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kuchar Opublikowano 12 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2011 Poczytaj sobie posty o smarowaniu EPS. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70129-meriva-stukanie-w-zawieszeniu-przek%C5%82adni-kolumnie-kierowniczej/page/4/#findComment-15032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kasa1979 Opublikowano 12 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2011 kuchar poczytalem sobie wszystkie te posty tylko ja nadal nie wiem gdzie tam zaczac od smarowania,byc mozliwe ze wlasnie tam jest stuk,ja obstawiam jeszcze na sworzen wachacza,tuleje wachacza lub drazek kierowniczy,chociaz na stacji nic nie wykazalo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70129-meriva-stukanie-w-zawieszeniu-przek%C5%82adni-kolumnie-kierowniczej/page/4/#findComment-14981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kuchar Opublikowano 12 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2011 Słabo szukałeś: smarowanie EPS Masz tam link do service manual-a odnośnie smarowania silnika EPS. Jeśli smarowanie EPS-u nie przyniesie rezultatów, to może poluzowana jest "sławna" śruba na krzyżaku kolumny kierowniczej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70129-meriva-stukanie-w-zawieszeniu-przek%C5%82adni-kolumnie-kierowniczej/page/4/#findComment-14925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jazuu Opublikowano 12 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2011 Cytat Poczytaj sobie posty o smarowaniu EPS. EPS raczej stuka inaczej, dziek wyraznie dochodzi z kabiny i bardziej przypomina grzechotanie. Dodatkowo slychac go na postoju przy krotkich i szybkich ruchach kierownica. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70129-meriva-stukanie-w-zawieszeniu-przek%C5%82adni-kolumnie-kierowniczej/page/4/#findComment-14887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kuchar Opublikowano 12 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2011 U mnie "pukało" tylko na poprzecznych nierównościach a odgłos dochodził jakby spod schowka. Przesmarowałem - ucichło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70129-meriva-stukanie-w-zawieszeniu-przek%C5%82adni-kolumnie-kierowniczej/page/4/#findComment-14810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jazuu Opublikowano 12 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2011 no to u mnie troszke inaczej bylo to slychac, ale po przesmarowaniu -> cisza przesmarowalem smarem grafitowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70129-meriva-stukanie-w-zawieszeniu-przek%C5%82adni-kolumnie-kierowniczej/page/4/#findComment-14758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kasa1979 Opublikowano 12 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2011 Czesc,stuk wydobywa sie w okolicach [przynajmniej ja to tak odczuwam podczas jazdy] gornego mocowania amortyzatora,ale oczywiscie pojade do mojego mechanika i zlece smarowanie EPS,jak to nie pomoze bede szukal dalej.Stojac na postoju i ruszajac kierownica w lewo i prawo nic nie odczuwam,stuk tylko wystepuje jadac lewym kolem po nierownosciach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70129-meriva-stukanie-w-zawieszeniu-przek%C5%82adni-kolumnie-kierowniczej/page/4/#findComment-14742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jazuu Opublikowano 13 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2011 Cytat pojade do mojego mechanika i zlece smarowanie EPS spokojnie zrobisz to sam, nawet jak masz 2 lewe ręce przynajmniej bedziesz mial pewnosc ze zostalo to zrobione Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70129-meriva-stukanie-w-zawieszeniu-przek%C5%82adni-kolumnie-kierowniczej/page/4/#findComment-14566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysgier Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 Witam. Kasa1979. tez kupiłem nie dawno merive i wg twego opisu mam identyczny problem. Stukanie jest jakby przytłumione -gumowe . tez byłem juz na dwoch stacjach diagnostycznych i szarpakach nic nie moga znaleźć. Mój mechanizator znalazł tylko luz na łaczniku stabilizatora-wymieniłem oba ,ale te pukanie jest nadal i nie wiem co. Kojarzy mi sie to jakby amor był luźny do góry, nie wiem czy tam sa jakieś gumowe puduchy lub cos w tym stylu. Jak znajdziesz przyczyne daj znać. A może starsi uzytkownicy tego auta cos jeszcze podpowiedzą. Z tego co wyczytałem to ten EPS ma raczej bardziej metaliczny stuk i jest słyszalny wewnatrz auta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70129-meriva-stukanie-w-zawieszeniu-przek%C5%82adni-kolumnie-kierowniczej/page/4/#findComment-12684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
