Tak .
Silnik ma być wyłączony.
Czyli przekręcasz kluczyk w stacyjce do poziomu 1 lub do zapalenia się kontrolek i szarpiesz kierownicą.
Ten smar ma dużą lepkość, więc jak napakowane sporo, to powinno zdać egzamin przynajmniej na jakiś czas. W używkę bym się nie pchał, bo może być to samo z uwagi na to, że jest to standardowa wada fabryczna kolumny w Corsie C/Merivie A.
bad, dziwne że nie da się osobno kupić tego silniczka...
w dużym ASO mówią, że nie mieli z tym kontaktu....
w firmie regenerujacej kolumny mówią, że około 2000 bym się zamknął w temacie... nie wiem co robić;)
po za tym auto TIP TOP, nowe całe zawieszenie....wszystko;) i wdzięczne toczydło do miasta...
Na przesmarowanym jeżdżę od 2013 roku.Ale luzy wychodzą też na innych częściach
  • 2 lata później...
Jako że mnie też denerwuje postukiwanie po prawej stronie od pasażera to zabrałem się za maglownice - żeby zobaczyć co tam siedzi.
Na start dzisiejsza walka - na szczęście mam malutki kanał więc ściągniecie sanek nie jest wielkim problemem bo bez tego nie ma co startować do maglownicy :)
Ciekawe czy uda mi sie w miarę prosto ją zamontować potem hihi ;) czy jakiś patent czy metoda prób i błędów?
Maglownica delphi 26082855
Reszta zdjęc https://imgur.com/a/9k6SObT bo mam limit.
Chciałem wyciągnać listwę ale bez wyciągnięcia tuleji/blokady z wałka nie da się tego zrobić a tutaj jakieś wprasowane zabezpiecznie i dupa blada z wyciągania?
Oryginalna tuleja po prawej stronie też nie wyjdzie, podwiertałem ją małym wiertłem po 2 otworki, potem przebiłem wkrętakiem żeby się każda część rozeszła i wyciągałem tak szczypcami segera kątowe długie. Inaczej niestety nie wyjdzie bo po całości jest za szeroka, ta nowa ma 3 listki dzięki którym powinna wyjść.
Narazie testowo założyłem i wchodzi ciasno w listwę - na starej spory luz jest.
Edytowane przez waldek2020
  • Like 1
