Gość inkboch Opublikowano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2015 Wiem, że temat już znany ale oprócz tej mazi kremowej pod korkiem na początku miałem na bagnecie 3 kreski oleju czarnego a teraz jak sprawdzałem ostanio tak po miesiącu widzę, że mam 4 kreski i jest to takie kakao. Płunu chłodniczego nie ubywa, w zbiorniku jest czysty płyn ścienki nie sa zasiarczone!! Czy to też jest normalna sytuacja??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70297-kremowa-ma%C5%BA-pod-korkiem-w-corsa-c-12-twinport/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2015 Dokładnie sprawdz czy faktycznie oleju przybyło.Jezeli płynu nie ubyło to moze np pb dostawac sie do oleju. Co do mazi kremowej jezeli plynu nie ubywa ,to nic złego przy obecnych temp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70297-kremowa-ma%C5%BA-pod-korkiem-w-corsa-c-12-twinport/#findComment-567434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2015 Ja bym ten olej wymienił i wtedy zobaczymy czy znowu zmieni kolor.. Spod korka sobie oczyść maź szmatą..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70297-kremowa-ma%C5%BA-pod-korkiem-w-corsa-c-12-twinport/#findComment-567444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2015 silvo44 raczej nie olej ma kolor kakao a miarka ubrudziła sie podczas wyjmowania.Zeby olej miał kolor kakao to musało by tam płynu sie dostac w dosc duzej ilosci. Ewentuanie dobre wyczyszczenie miarki i okloic i jezeli to samo wtedy wymiana.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70297-kremowa-ma%C5%BA-pod-korkiem-w-corsa-c-12-twinport/#findComment-567447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Z18xerOwner Opublikowano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 A jakie odcinki pokonujesz codziennie? Przejedź się do teściowej przegoń go na maksymalnej predkości z pol godziny. Przy pokonywanych krótkich odcinkach tak może być. W paliwie jest para wodna ona może dawać taki efekt. W corsie b mam takie coś od 11 lat i nie przejmuje się tym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70297-kremowa-ma%C5%BA-pod-korkiem-w-corsa-c-12-twinport/#findComment-567527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 Może jeszcze paliwo przenikać do układu smarowania i wtedy przybywa oleju . Czuć zapach benzyny w oleju ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70297-kremowa-ma%C5%BA-pod-korkiem-w-corsa-c-12-twinport/#findComment-567530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 nie olej ma kolor kakao Tak zrozumiałem z opisu kolegi.. Mimo wszystko takie "kolory" na miarce to raczej alarm.. Bo pod korkiem to wiemy co jest grane - krótkie dystanse..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70297-kremowa-ma%C5%BA-pod-korkiem-w-corsa-c-12-twinport/#findComment-567543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość inkboch Opublikowano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 Jutro przejadę autem z 60km i zobacze co będzie dalej!! Gdzieś czytałem, że po zostasowaniu oleju GM nie ma tej mazi pod korkiem... Ktoś to sprawdzał??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70297-kremowa-ma%C5%BA-pod-korkiem-w-corsa-c-12-twinport/#findComment-567589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 bzdura   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70297-kremowa-ma%C5%BA-pod-korkiem-w-corsa-c-12-twinport/#findComment-567603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 sillvo u mnie tez sie robiło przy"wylocie"miarki.Podczas wyjmowania miarki brudzi sie miarka.Nic z tym nie robiłem i nic sie nie działo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70297-kremowa-ma%C5%BA-pod-korkiem-w-corsa-c-12-twinport/#findComment-567629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
