Gość SlawoS Opublikowano 22 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 Witam serdecznie. VIAVARO 2,0DCTI rok 2012 Chciałem sobie doładować akumulator odłączając uprzednio klemy. Czy można bez problemu o jakieś kodowania odłączyć od samochodu akumulator i potem ponownie go podłączyć. Na pokrywie aku pisze informacja że zawsze należy odłączać klemy i nie ładować zanim się ich nieodłączy. Czy nie będzie problemu z zapaleniem auta i nie będzie trzeba nic robić, a jeśli tak to czym grozi odłączenie i jakie należy podjąć czynności? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70448-%C5%82adowanie-akumulatora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 Identycznie jak np w tym temacie http://forum.opel24.com/topic/70323-czy-mozna-odpiac-akumulator-pytanie-swierzaka-co-sie-nie-zna/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70448-%C5%82adowanie-akumulatora/#findComment-569204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 22 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 nie odpinaj aku po co. Ani w aso nie odpinalismy akumualtorow do ladowania ani sam w domu jak czasami dolaodwuje to nei odpinam. na takie delikatne dolaodwania mam taki maly zasilacz zorbony z wejsciem na zapalniczke samochodową i wpinam sie w zapalniczke w aucie i laduje tak cala noc a czasami jak auto stoi do nawet i caly dzień, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70448-%C5%82adowanie-akumulatora/#findComment-569225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 22 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 Małym prądem można ładować bez odpinania jak kol Wesol pisze. W sintrze też nie odpinam (za dużo kombinacji). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70448-%C5%82adowanie-akumulatora/#findComment-569227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 24 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2015 Takim prostowniczkiem amrketowycm co laduje ze 5 amper to nei ma sie co szczypac i nie odpinamy aku. Chyba ze mamay do dyspozycji prostownik warsztatowy na kółkach co zluzy jako ladowarka i wspomagacz rozruchu to mozna na noc odpiac kleme. Czasami sie tak ze mimo duzego prostownika daje sie np zarowke od halogenow w szereg by nieco zmniejszyc prad ladowania i mozna ladowac tez bez odpinania akumulatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70448-%C5%82adowanie-akumulatora/#findComment-569454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SlawoS Opublikowano 25 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2015 Witam. No... aku doładowane ale odpiołem jednak klemy bo jak podłączyłem ten prostownik na moment na podlączonym aku to zabuczało... gdzieś tam . Można ładować bez odłączania ale tylko prostownikami z zaawansowaną elektroniką sie okazuje. Prosty prostownik sie widać nie nadaje, przynajmniej nie ten mój (trafo + mostek) . Dowiedziałem się też że np prostowniki BOSCH C3 i C7 to bez problemu można ponieważ one mają inny przebieg napięcia i natężenia prądu, a jak sie naładuje to przechodzą w stan czuwania i aku "nie gazuje". Poza tym napięcie ładowania jest takie samo jak z alternatora, ponoć Ja po 2 dniach odłączenia aku nie musiałem nawet kodu do radia wbijać, he.... Także wszystko o.k. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70448-%C5%82adowanie-akumulatora/#findComment-569821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ArturS Opublikowano 27 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2015 W lidlu sprzedają prostowniki za 50 czy 60zł, można nimi ładować bez odpinania, w dodatku mają tryb "zimowania", którego używam w motocyklu (na stałe podpięty przez gniazdo zapalniczki) i używałem w poprzednim samochodzie, tj. po wjechaniu pod garaż podpinałem do ukrytej wtyczki i w razie potrzeby prostownik doładowywał akumulator. Przydawało się, bo aku był już leciwy, a robiłem bardzo krótkie odcinki, co zimą oznaczało wieczne niedoładowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70448-%C5%82adowanie-akumulatora/#findComment-570051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
