Nie pamiętam dokładnie ale coś ok 0,02A
https://forum.opel24.com/topic/70719-roz%C5%82adowuj%C4%85cy-si%C4%99-aku/page/4/#findComment-579109
  • Odpowiedzi 51
Opublikowane grafiki
30mA czyli 0.03 A. Powiedzmy ze w tych nowszych autach gdzie kupa elektroniki t tak gdzies 50 mA 0.05A. Wiecej to zaden rpoducent nie da gwrancj jak sie tylko dowie ze taki pobór jest.
https://forum.opel24.com/topic/70719-roz%C5%82adowuj%C4%85cy-si%C4%99-aku/page/4/#findComment-579113
Dzięki za szybką odpowiedz ,jeszcze nie pobiegłem ale już idę działać .Mam ten plus że garaż ogrzewany w domu :) .
https://forum.opel24.com/topic/70719-roz%C5%82adowuj%C4%85cy-si%C4%99-aku/page/4/#findComment-579114
Gość mirekhood
Farciarz. Już Cię nie lubimy :P
Żartowałem :) Ale jak Ci pada akum w ogrzewanym garażu, to rzeczywiście problem. Mi zżerało radio. Niewinne podświetlenie przycisków świecące 24h.
https://forum.opel24.com/topic/70719-roz%C5%82adowuj%C4%85cy-si%C4%99-aku/page/4/#findComment-579123
Jestem z powrotem zrobiłem jak radziliście od grubych zacząłem i tak licząc od lewej stan wyjściowy 0.34 A na piątym 0.07 na siódmym 0.00 A obydwa podpisane jako bezpiecznik główny i nie wiem co dalej mam schemat bezpieczników wydrukowany a ogólny chyba gdzieś na kampie .DSC_2091-300x225.jpg
obrazek w większej rozdzielczości http://bajorek.com.pl/wordpress/wp-content/uploads/2011/04/DSC_2091.jpg
A propo garażu w razie jakiegoś problemu po trasie mogę użyczyć , namiary w profilu ;)
Znalazłem schematy ,mam takie po Niemiecku i po polsku ale nie mogę rozczytać z poszczególnych pdf-ów pod jaki bezpiecznik dany podzespół podchodzi ,gdyby ktoś z kolegów lub koleżanek coś podpowiedział będę wdzięczny
Edytowane przez baru0
https://forum.opel24.com/topic/70719-roz%C5%82adowuj%C4%85cy-si%C4%99-aku/page/4/#findComment-579126
Fiu fiu.
Sprawdź centralny zamek i włącznik świateł w autku. poniżej co odpowiada temu bezpiecznikowi nr 5 - 60A
26. Zapalniczka,gniazdo zasilania urządzeń dodatkowych
27. Kierunkowskazy,światła postojowe,światła tylne
28. Sterowanie zamkiem wlewu paliwa
49. Dmuchawa chłodnicy,klimatyzacja.
Ten drugi 60 A odpowiada za przekaźnik K-12
Masz schematy?
https://forum.opel24.com/topic/70719-roz%C5%82adowuj%C4%85cy-si%C4%99-aku/page/4/#findComment-579140
Mam schematy ale nie mogę zajarzyć ,a drukować wszystkiego na razie się mi nie chce .Dzięki polukam k-12 tzn. bo na schemacie mam przekaźnik zaznaczony jako numer 12 ale jego symbol to k-67 tak mam na schemacie .
Schematy mam chyba z tego Forum ;) jeden niemiecki ma 8.09 mb po rozpakowaniu a schematy po polsku 885kb .
trochę jak dla mnie skomplikowane na razie ;)
https://forum.opel24.com/topic/70719-roz%C5%82adowuj%C4%85cy-si%C4%99-aku/page/4/#findComment-579154
Na schematach masz na dole coś w rodzaju podziałki, na str 13 schematów masz na dole nr 1345 i z niego idzie przez jakiś silnik (wygląda to na wentylator chłodnicy, ale zgaduję) do bezpiecznika nr 7 (na schemacie 57). Przekaźnik K- 67 to właśnie zaznaczony nr 12 na schemacie.
Sprawdź jeszcze czy nie ucieka ci prąd przez wtyczkę od NIWO które wyciąłeś - głównie chodzi o to że te bezpieczniki przez które masz ubytek prądu mają stałe napięcie z aku styk 30.
To też pisałem o centralnym zamku czy się któryś nie przycina i próbuje cały czas zamykać/otwierać.
Te 4 bezpieczniki które podałem poprzednio masz w kabinie po stronie pasażera w kokpicie, załóż miernik i po kolei wypinaj odczytując czy coś się zmienia czy nie.
Nara, idę w objęcia Morfeusza rano do tyrki Jak coś to dzwoń jutro kontakt do mnie - http://forum.opel24.com/topic/67135-skad-jestesmy-i-czym-jezdzimy-sintrowa-mapa-polski/
https://forum.opel24.com/topic/70719-roz%C5%82adowuj%C4%85cy-si%C4%99-aku/page/4/#findComment-579163
to pewnie o to miejsce chodzi
wypinałem wszystkie bezpieczniki po kolei i nic odpięcie radia trochę pomogło jednak jest jeszcze 0.28-0.14 czasem się zmienia ,tylko wyjęcie grubego bezpiecznika załatwia sprawę .Widzę że nie łatwa sprawa będzie z tym problemem
https://forum.opel24.com/topic/70719-roz%C5%82adowuj%C4%85cy-si%C4%99-aku/page/4/#findComment-579169
To może podpowiem inaczej,
Poniżej masz rozpiskę położenia bezpieczników i numerację zgodną z schematem.
poniżej bezpieczniki główne w schemacie
51 jest do stacyjki i go tu nie ma, pozostałe 52 - 58 zasilają mniejsze bezpieczniki które masz w kabinie.
Numeracja bezpieczników na schemacie i w tym opisie http://forum.opel24.com/topic/8127-bezpieczniki-i-przekazniki/?p=266528 jest zgodna.
Więc jak pobór prądu masz duży na bezpieczniku np. piątym (F55) to wyjmujesz go wpinasz zamiast niego amperomierz.
Zerkasz w schemat które bezpieczniki mniejsze zasila i wyciągasz je w kabinie jednocześnie obserwując miernik.
ps
Wyłącz przed pomiarami w podsufitce włącznikiem głównym lampki i odczekaj parę minut.
https://forum.opel24.com/topic/70719-roz%C5%82adowuj%C4%85cy-si%C4%99-aku/page/4/#findComment-579170
