Gość Lukib Opublikowano 11 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2015 Witam,Okolo 2 miesiecy temu przy mocniejszym przyciskaniu gazu zaczela sie zapalac kontrolka check engine, glownie pod gorke. Towarzyszy temu spadek mocy i duszenie(?) silnika. Pomaga puszczenie pedalu gazu i ponowne wcisniecie go. Kontrolka gasnie, samochod odzyskuje moc.Spalanie wzroslo do 10l/100km. W ciagu ostatniego miesiaca ubylo sporo oleju.Mialem dzisiaj jechac wymienic przeplywomierz powietrza ale zauwazylem, ze olej cieknie z silnika po lewej stronie. Czy to jest normalne ?Co moze byc przyczyna ? Przeplywomierz powietrza ? Sonda lambda ?Prosze o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70727-corsa-b-wyciek-oleju-check-engine-duze-spalanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2015 uwielbiam takie podejscie do kontrolek w aucie skoro sie zapalala to trzeba bylo dowiedziec sie dlaczego czyli odczytac bledy jak to robic napisano na forum chyba wszystko co wiadomo prosze poszukac i postepowac zgodnie z zaleceniami z kodem bledu wrocic na forum i za pomoca wyszukiwarki namierzyc podobny temat i poczytac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70727-corsa-b-wyciek-oleju-check-engine-duze-spalanie/#findComment-572068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukib Opublikowano 13 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2015 Po bardzo pomocnej odpowiedzi Gawlaka postanowilem wziasc sie za przeplywomierz i zobaczyc co bedzie dalej. W 90% (roznych przypadkow) na forach internetowych rozwiazaniem byl przeplywomierz. Tak samo bylo u mnie. Po wymianie na zamiennik auto smiga jak nowe. Duzo wiecej mocy i mozna smialo wciskac pedal gazu pod gorke. Jutro zobacze czy rozwiazal sie problem spalania i napisze na forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70727-corsa-b-wyciek-oleju-check-engine-duze-spalanie/#findComment-572336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2015 sory kolego ale tak mozna wymienic pol osprzetu akurat trafiles ale ktos inny moze nie trafic i co wtedy ?? zawsze zaczyna sie od diagnostyki a nie w ciemno naprawia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70727-corsa-b-wyciek-oleju-check-engine-duze-spalanie/#findComment-572365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 13 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2015 W dniu 13.02.2015 o 08:11, Lukib napisał: Po wymianie na zamiennik auto smiga jak nowe. Jaki to zamiennik ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70727-corsa-b-wyciek-oleju-check-engine-duze-spalanie/#findComment-572370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukib Opublikowano 13 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2015 (edytowane) W dniu 13.02.2015 o 15:50, marco84 napisał: Jaki to zamiennik ? Getze W dniu 13.02.2015 o 14:35, Gawlak napisał: sory kolego ale tak mozna wymienic pol osprzetu akurat trafiles ale ktos inny moze nie trafic i co wtedy ?? zawsze zaczyna sie od diagnostyki a nie w ciemno naprawia Przeczesalem pol internetu i przy tych samych objawach diagnostyka w 3ch na 4 przypadki pokazywala co innego. Dopiero po wymianie przeplywki problem znikal. Wiec nie byla to wymiana calkiem w ciemno. Edytowane 13 Lutego 2015 przez Lukib Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70727-corsa-b-wyciek-oleju-check-engine-duze-spalanie/#findComment-572380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 13 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2015 Lukib z pełnym szacunkiem, ale miałeś po prosu dużo szczęścia. Dużo więcej czasu spędziłeś przed monitorem niż by ci zajęło sczytanie błędu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70727-corsa-b-wyciek-oleju-check-engine-duze-spalanie/#findComment-572391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 13 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2015 Ale i tak powinieneś jechać na diagnostykę , bo błąd w pamięci został . Parę dni temu diagnozowałem corsę tak z ciekawości bo nic jej nie dolegało , a okazało się , że w pamieci były zapisane 3 błędy . Po tym corsa równiej pracuje na biegu jałowym i jakby mniej pali . W megance mam zamiar robić to samo , czyli raz do roku podpięcie pod komputer . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70727-corsa-b-wyciek-oleju-check-engine-duze-spalanie/#findComment-572414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukib Opublikowano 20 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2015 Wiec tak ... Auto pojezdzilo 1 dzien dobrze i znowu jest podobny problem. Tyle, ze teraz check wyskakuje po okolo 1h jazdy (tylko na nizszych biegach) i zaczyna dymic oraz smierdziec z rury wydechowej. Na diagnostyce wykazalo, ze to sonda lambda. ALE wszyscy pisza, ze kto sie zna na tym samochodzie to wie, ze kiedy na diagnostyce jest sonda to znaczy, ze problemem nie jest sonda ... Pojawia sie bardzo duzo tematow, ze sondy powymieniane i nic sie nie zmienilo. Pytanie: Kupic przeplywomierz boscha czy sprobowac z lambda ? Pytanie skierowane konkretnie do osob, ktore mialo stycznosc z tym autem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70727-corsa-b-wyciek-oleju-check-engine-duze-spalanie/#findComment-573338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukib Opublikowano 29 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2015 Wymiana przeplywomierza na orginalny zalatwila problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70727-corsa-b-wyciek-oleju-check-engine-duze-spalanie/#findComment-585360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
