Gość WEBSTER88 Opublikowano 20 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2015 wojtekcichy dziękuję za odpowiedź Jeszcze jedna sprawa, jak wciskam pedał sprzęgła na właczonym silniku to słuchac stuk jak wciskam jak auto jest zgaszone przy wcisnieciu nie słuchac pojedynczego stuku co to?? moze być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70864-jak-odpowietrzy%C4%87-sprz%C4%99g%C5%82o-vivaro-20cdti/page/2/#findComment-576566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 20 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2015 sprezyny na tarczy sprzeglowej, nie przejmuj sie tym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70864-jak-odpowietrzy%C4%87-sprz%C4%99g%C5%82o-vivaro-20cdti/page/2/#findComment-576596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość WEBSTER88 Opublikowano 20 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2015 Stokrotne dzięki, jak uzupełnie olej to dam znać czy pomogło z tymi biegami, jeżeli nie to będe szukał dalej. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70864-jak-odpowietrzy%C4%87-sprz%C4%99g%C5%82o-vivaro-20cdti/page/2/#findComment-576608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 20 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2015 niesadze by wymiana oleju( pamietaj 2.7 litra nie do przelewu) miala wieksze znaczenie dla wybieraka, jak napisal wesol porusza sie on na lozysku igielkowym ktore poniekad mastycznosc z woda i moze stanac co objawia sie w 80% problemem z wrzuceniem biegu tyle ze to dziala tak ze albo parzystych niemozna wbic albo nieparzystych, wtedy wd pod wybierak i po rozruszaniu smar w sprayu ale jesli niemozesz zredukowac z 3 na 2 to raczej sprzeglo zapowietrzone, ja kiedys doszedlem do takiego momentu ze po kilku godzinnej jezdzie na 6 biegu stawal mi pod gorkami i musialem schodzic do 4 a na zimnym 1 i 2 potrafily wejsc ze zgrzytem ale wyjezdzalem o 6 i wracalem po 22 wiec niebylo czasu az pedal sie polozyl na podlodze to odpowietrzylem na autostradzie trzesac sie ze ktos mi w dupe wjedzie kiedy bede pod maskasiedzial Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70864-jak-odpowietrzy%C4%87-sprz%C4%99g%C5%82o-vivaro-20cdti/page/2/#findComment-576619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość WEBSTER88 Opublikowano 21 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2015 No widzisz ja mam tylko problem z 1 i 2 zacznę od oleju , i odpowietrzenia sprzegła później weźme się za grubsze naprawy czyli wyjęcie skrzyni.ale na to też muszę się przygotować finansowo:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70864-jak-odpowietrzy%C4%87-sprz%C4%99g%C5%82o-vivaro-20cdti/page/2/#findComment-576661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 21 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2015 po co wyciagasz skrzynie? tam jedynie lozyska moga padnac (koszt okolo 6-7 stow) i od biedy sam zmienisz tylko taki fikusny sciagacz trzeba ale drogi nie jest jesli lozyska maja dosc to poprostu slychac chuczenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70864-jak-odpowietrzy%C4%87-sprz%C4%99g%C5%82o-vivaro-20cdti/page/2/#findComment-576752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość WEBSTER88 Opublikowano 22 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2015 a jak np mam zniwelowac luz na wybieraku?? sam WD i smary nic nie dają, nic lepiej , a jeszcze takie jedno pytanie odnośnie innego tematu , czy powyżej 2500obrotu przyśpieszanie jest czymś dziwnym?? bo tutaj jest kilka opini na ten temat, i jedni piszą że jest ok a drudzy że przepływka do wymiany, kolejna rzecz kolo 3tys obrotu przyspieszenie jest ale tak jakby przerywało falowało i nie wim czy tutaj nie ma wpływu sprzęgło. Ja jade na 1 do około 10/h a obroty rosną bez wzrostu prędkości. i tak patrząc to wszystko sprowadza się do Sprzęgła:)) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70864-jak-odpowietrzy%C4%87-sprz%C4%99g%C5%82o-vivaro-20cdti/page/2/#findComment-576803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 22 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2015 Luz na lince czy na sworzniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70864-jak-odpowietrzy%C4%87-sprz%C4%99g%C5%82o-vivaro-20cdti/page/2/#findComment-576864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość WEBSTER88 Opublikowano 23 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2015 na wybieraku odpowiedzialnego za ruch góra dół Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70864-jak-odpowietrzy%C4%87-sprz%C4%99g%C5%82o-vivaro-20cdti/page/2/#findComment-576913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 23 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2015 spoko ale na lince czy sworzniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70864-jak-odpowietrzy%C4%87-sprz%C4%99g%C5%82o-vivaro-20cdti/page/2/#findComment-577019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
