Gość jaroslaw76 Opublikowano 14 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2015 Witam. Miałem problem z czujnikiem ABS w przednim prawym kole. Wymieniłem cała piastę wraz z czujnikiem. Po wymianie całej piasty lampka na desce ciagle sie pali. Po podpięciu do kompa pokazuje błąd C0040. 1- Obwód prędkości czujnika prawego przedniego koła. 2-Wysokie napięcie. 3- Stałe. Ktos wie co to moze byc?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71136-czujnik-abs/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2015 A skasowałeś ten błąd?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71136-czujnik-abs/#findComment-575839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaroslaw76 Opublikowano 14 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2015 Tak. Podpiąłem pod kompa. Ale nie chce skasować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71136-czujnik-abs/#findComment-575843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Sprawdzałeś kabel i wtyczki na odcinku sterownik - piasta?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71136-czujnik-abs/#findComment-575860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaroslaw76 Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Dzisiaj zdejmę koło i odłącze i podłączę ponownie. Sprawdzę tez kable.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71136-czujnik-abs/#findComment-575900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 samo odłączenie i podłączenie bez kasowania błędu nic nie da. Nie wiem jak jest u Ciebie bo nawet nie napisałeś o jaką vectrę chodzi ale na odcinku od czujnika do sterownika są nawet trzy wtyczki których stan trzeba dokładnie zbadać. Czasem leci też sam kabel który pracuje razem z ruchem zawieszenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71136-czujnik-abs/#findComment-575909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaroslaw76 Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Vectra 1.8. 2008 rok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71136-czujnik-abs/#findComment-575926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek Opublikowano 8 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2015 Witam A czy kolega sprawdził sobie czy czujnik od abs-u jest prawidłowo założony nie za daleko od koronki, oraz czy czasami koronka na przegubie zewnętrznym nie jest gdzieś pęknięta? Myślę że to też może być przyczyną usterki, lub tak jak koledzy wcześniej pisali należy sprawdzić przewód czy nie jest czasami w środku już naderwany pod osłoną, mogło się tak stać podczas skrętu zawieszenia lub jego pracy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71136-czujnik-abs/#findComment-579291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaroslaw76 Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Witam. Dzisisj znowu pojawiła sie kontrolka ABS. Około 2 tyg temu zdjąłem koło odpisałem czujnik przeczyscilem wtyczkę wpisałem ponownie po czym po podpięciu do kompa skasowałem błąd. Wszystko było ok. Kontrolka zniknęła i myślałem ze bedzie ok. Po czym dzisisj znowu nagle pojawił sie problem ABS.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71136-czujnik-abs/#findComment-579313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Koła masz 4 i pewnie wszędzie tak samo, sprawdź też przewody od czujników - mogą być uszkodzone - autko stoi u ciebie więc nikt nie jest wróżką i nikt za ciebie tego nie sprawdzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71136-czujnik-abs/#findComment-579324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
