Astra F brak mocy na LPG
Gość adrian88
Witam,
mam kolejny problem z moją astrą. Jadąc na LPG brakuje mocy, pedał gazu w podłodze a auto ani myśli jechać szybciej. Na benzynie problemów niema, jedzie jak szalona... A dzisiaj wracając z pracy, ale jadąc na benzynie zapalił się na dodatek check... Dodam że niedawno wymieniałem przewody WN, świece, kopułkę, palec, cewkę i wymieniane były również zawory wydechowe, płyn chłodniczy nie ubywa... Wszystko wskazuje na parownik ale ten check?
https://forum.opel24.com/topic/71141-astra-f-brak-mocy-na-lpg/
  • Odpowiedzi 25
Błąd w tym przypadku nie zawsze świadczy o uszkodzonej lambdzie.Czasem gdy LPG jest źle wyregulowane lub rozregulowane lambda potrafi się zawiesić.Dopiero po skasowaniu błędu i pojeżdżeniu na Pb widać czy zacznie pracować..Jaka instalacja LPG?
Wykręć dla pewności lambdę,kup preparat do czyszczenia gaźników w sprayu.Wyczyść dokładnie sondę.Skasuj błąd i kilka dni spróbuj pojeździć tylko na Pb
https://forum.opel24.com/topic/71141-astra-f-brak-mocy-na-lpg/#findComment-575927
Gość adrian88
Jutro zamierzam udać się do gazownika, na LPG już jeździć się nie da praktycznie... Dodam, że wczoraj wykręcałem świece i były zalane, ale raczej nie pb, zapach był podobny do zapachu gazu... Myślę ze jest to kwestia gazu i chyba walniętego parownika bo przejechałem już tym autem około 100tys km i z gazem nic nie robilem (tak wiem, mój błąd i głupi błąd, ale kierowałem się tym że póki nic się nie dzieje to jest dobrze :rotfl: ) Zobacze jutro tą sonde jak wygląda....
https://forum.opel24.com/topic/71141-astra-f-brak-mocy-na-lpg/#findComment-575928
No niestety LPG mogło namieszać w mapie benzyny.Przebieg bez wglądu do LPG też solidny.
https://forum.opel24.com/topic/71141-astra-f-brak-mocy-na-lpg/#findComment-575930
Gość adrian88
Trochę poczytałem o tej mapie, ale niewiem czy dobrze zrozumiałem... Moje autko na benzynie chodzi bez problemu, odpala na dotyk, obroty nie falują, spalanie też ma chyba w normie.. A jeśli coś w tej mapie się namieszało jakie masz rady? Przeczytałem żeby pojeździć na benzynie kilkaset kilometrów i będzie dobrze, prawda to?
Edytowane przez adrian88
https://forum.opel24.com/topic/71141-astra-f-brak-mocy-na-lpg/#findComment-575932
To znaczy że źle ustawione LPG rozjeżdża mapę paliwa i wtedy jest problem i z jazdą na Pb i na LPG.W takim przypadku stabilizuje się mapę paliwa przez pojeżdżenie kilkadziesiąt km na Pb a dopiero potem można podchodzić do regulacji LPG
A w twoim przypadku gdy świece masz mokre to może masz na dwóch paliwach i przez to zalewa świece.Tak czy inaczej wizyta u gazownika jest wskazana.Jeszcze sam mógłbyś sprawdzić czy podczas pracy silnika na Pb nie jest włączone LPG wyjmij bezpieczniki od LPG aby odciąć zasilanie LPG.I potem spróbuj odpalić na Pb.
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/71141-astra-f-brak-mocy-na-lpg/#findComment-575935
