Gość adrian88 Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Problem w tym ze niemoge zlokalizowac bezpiecznika, ide po kablach ale ciezko gdzies sie dostac... Taki sam efekt bedzie jak zakrece gaz na butli?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71141-astra-f-brak-mocy-na-lpg/page/2/#findComment-575941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 (edytowane) Tak można zakręcić zbiornik.Bezpieczniki powinny być w komorze silnika.Szukaj po przewodach idących do elektrozaworu na reduktorze. Edytowane 15 Marca 2015 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71141-astra-f-brak-mocy-na-lpg/page/2/#findComment-575943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrian88 Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Poodlanczalem jakies styki ale podlaczylem spowrotem tak jak bylo wszystko i...auto na benzynie wogole nie hula...gasnie, na gazie jakos jedzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71141-astra-f-brak-mocy-na-lpg/page/2/#findComment-575945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 (edytowane) Poodlanczalem jakies styki ale podlaczylem spowrotem tak jak bylo wszystko Może problem jest w stykach(zaśniedziały).Pytanie jakie styki były odłączane? A jakie błędy wychodzą? Edytowane 15 Marca 2015 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71141-astra-f-brak-mocy-na-lpg/page/2/#findComment-575946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrian88 Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Od instalacji lpg, tak sa zasniedziale ale jaki wplyw to ma pb?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71141-astra-f-brak-mocy-na-lpg/page/2/#findComment-575947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Wpływ może mieć brak pracy sondy np.W dalszym ciągu nie piszesz jaka instalacja LPG.Na śrubie czy na krokowcu (domyślam się że druga gen.)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71141-astra-f-brak-mocy-na-lpg/page/2/#findComment-575948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrian88 Opublikowano 16 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 LPG drugiej generacji firmy BRC podzespoły, więcej ci nie powiem bo się na tym kompletnie nie znam... Z benzyną sobie poradziłem, wyczyściłem styki które wczoraj ruszałem, najwyraźniej któryś musiał być od wtrysków, układu paliwowego... Wykręciłem sonde lambda, była cała okopcona więc wymieniłem, skasowałem błędy... Po wymianie przejechałem około 100km, błąd się nie pojawił. Bezpiecznika od LPG nie znalazłem więc zakręciłem zawór na butli, poczekałem aż reszta gazu w układzie się wypali i pojeździłem na Pb, bez żadnych problemów, falowania obrotów czy innych tego typu rzeczy, można powiedzieć że jak na 18 latka idzie jak burza Więc chyba jest jedynie kwestia udania się do gazownika, przeglądu instalacji, wymiany filtrów... A pewnie skończy się na wymianie bądź regeneracji parownika z tego co czytałem na forach LPG... Na noc jade do pracy, będe miał troche czasu to wszystkie styki jakie znajdę pod maską do wyczyszczę bo od lat chyba tam nie zaglądane...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71141-astra-f-brak-mocy-na-lpg/page/2/#findComment-576066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 (edytowane) No to już połowa sukcesu.Gaziarz zrobi porządek z LPG i będzie zaś hulało Edytowane 16 Marca 2015 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71141-astra-f-brak-mocy-na-lpg/page/2/#findComment-576109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrian88 Opublikowano 17 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2015 Jechalem do pracy i pojawil sie znow blad sondy lambda, na zakreconym gazie, tym razem pojawil sie kilka razy na nierozgrzanym silniku i barazie wiecej go nie bylo.... Mozliwe ze komputer nie zapoznal sie jeszcze z nowa sonda i pokazal blad? Po wymianie odlaczylem akumulator na jakos godzine, odpalilem potem i tak z 20min chodzil bez dodawania gazu Zrobilem jeszcze jeden odczyt ktory znalazłem na jakims forum, zwarcie tych samych stykow co do czytania bledow i odpalenie auta, check miga 2,5 raza na sekunde co znaczy ze petla regulacji nie jest zamknieta, wytlumaczy to ktos? Bo nie rozumiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71141-astra-f-brak-mocy-na-lpg/page/2/#findComment-576116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fanOpla Opublikowano 17 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2015 nie astra, lecz viki zrobilem ponad 100t we 3 lata(wlasciwie jezdzilem jedynie na gazie).. zero problemow.. wiec podejrzewam za duzo wody w parowniku (taki dynks na dnie parownika).. no chyba ze pali jak smok, to dodatkowo nie stykajace kable na nim. ma viki z jednym nie podlaczaczonym kablem brala ok 16l gazu <A 1.6>, a potem juz grzecznie 7-8 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71141-astra-f-brak-mocy-na-lpg/page/2/#findComment-576183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
