Astra F brak mocy na LPG
Do sprawdzenia sondy czy pracuje kup sobie multimetr wskazówkowy i przy pracującym silniku podłącz do wypiętej wtyczki sondy.Powinno pracować w granicach od 0-0.8V..Sonda nowa po założeniu powinna pracować nie wywołując żadnych błędów.Nic się nie musi przyuczać.
https://forum.opel24.com/topic/71141-astra-f-brak-mocy-na-lpg/page/3/#findComment-576232
  • Odpowiedzi 25
Gość adrian88
Kupiłem sobie interfejs diagnostyczny bo to mi sie bardziej oplaca niz jezdzenie na komputer, jutro powinien przyjsc wiec moze bede wiedzial wiecej po podlaczeniu, chciaz przejechalem jakies 140km bez pokazania sie bledu
Po skasowaniu błąd sondy pojawił się ponownie, na jałowym sonda pokazuje około 0,5V a w jeździe oscyluje między 0,25 do około 0,9V co o tych wynikach myśleć? Tyle że ciągle mam mieszankę bogatą z momentami kiedy schodzi na ubogą
Wrzucam wykresy z pracy sondy lambda jak i mam sensora bo mam wrażenie że ma troche za małe napięcie, a dodatkowo martwi mnie kąt iskry, nie jest za duży?
Edytowane przez adrian88
https://forum.opel24.com/topic/71141-astra-f-brak-mocy-na-lpg/page/3/#findComment-576237
Z ciekawości - możesz dokładnie napisać co to za interfejs? Szukam czegoś identycznego do Astry F 1.4 16v 90km. Kiedyś miałem coś takiego do Punto na OBD2, z tego co pamiętam, ale w Astrach widziałem różne, a nie chcę kupić coś, czego nie użyję, nie wykorzystam bo nie będzie pasować.
https://forum.opel24.com/topic/71141-astra-f-brak-mocy-na-lpg/page/3/#findComment-576431
Sonda ma pracować cały czas.Na wolnych i na podniesionych obrotach.Powinna oscylować od 0.1-0.9 V .Na wolnych ta oscylacja jest wolniejsza a na podwyższonych obrotach szybsza.Ale zawsze musi pracować.Jedynie gdy silnik jest zimny to wartość jest stała.Nie wiem jak jest w Astrze ale w Felicji np.po ok .1-2 minut mi zaczynała oscylować.
Myślę że gdy robiłeś diagnostykę to miałeś astrę przełączoną na Pb?Pytam bo czasem się zapomina i silnik sam się przełączy na LPG.A wtedy działa emulator sondy i lubi zafałszować jej oscylację
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/71141-astra-f-brak-mocy-na-lpg/page/3/#findComment-576437
Gość adrian88
Tak, na benzynie, LPG zakrecony na butli... To 0,5 było na zimnym, na rozgrzanym masz na wykresach również na jałowym, sonda działa dobrze wg mnie i wg tego co mówisz, a co myślisz o wynikach map sensora i kącie iskry? w X14nz jest wogóle regulacja konta?
https://forum.opel24.com/topic/71141-astra-f-brak-mocy-na-lpg/page/3/#findComment-576441
