Gość Zbyszek_64 Opublikowano 20 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2015 Witam Jestem posiadaczem tego samochodu . Nabyłem go od znajomego. Znajomy nie ukrywał , że występuje problem podczas uruchamiania auta. Polega on na tym , że po uruchomieniu zimnego silnika zapala się lampka check engine. Wtedy silnik zaniża obroty i jazda autem jes niemożliwa. Ale wystarczy odczekać dosłownie pół minuty (podczas mrozów do 2 minut) wyłączyć zapłon i ponownie uruchomić silnik i auto nadaje się do jazdy lampka gaśnie i wszystko jest ok. Znajomy jak był posiadaczem w/w próbował go naprawiać u mechaników . Błąd jaki wykryli po podłączeniu do komputera to zawór EGR. Kupił nowy zawór , ale usterka dalej nie ustąpiła.Stwierdzili znowu , że sonda. Więc kupił nową i bez rezultatu.Chcieli mu ten nowy zawór zaślepić. Nie zgodził się. Zniechęcił się i auto sprzedał . Sam nie sprawdzałem do tej pory błędów . Podobno dalej komunikuje ten nieszczęsny zawór. Teraz mam pytanie odnośnie tej usterki. Co w/g Szanownych kolegów może być przyczyną tej usterki? Z pewnością winna temu jest temperatura silnika. Ale co powoduje , że po delikatnym rozgrzaniu wszystko wraca do normy? Za wszystkie opinie dotyczące naprawy będę wdzięczny. Pozdrawiam Zbyszek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71225-corsa-b-silnik-10-98r-ciekawa-usterka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2015 A ty osobiście podpinałeś go do komputera?Jeżeli nie to zrób to.Znajomy może ściemniać a jego mechanicy też.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71225-corsa-b-silnik-10-98r-ciekawa-usterka/#findComment-576629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zbyszek_64 Opublikowano 20 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2015 Być może. Robili go w balona bo sporo zainwestował w tą naprawę. Narazie zbieram informacje , ale oczywiście podłącze go pod komputer.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71225-corsa-b-silnik-10-98r-ciekawa-usterka/#findComment-576633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 20 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2015 Poza tym możesz poczytać o EGR - znajdziesz w wyszukiwarce, wszystkie modele ecoteka go mają - lektura nie zaszkodzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71225-corsa-b-silnik-10-98r-ciekawa-usterka/#findComment-576649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kincu Opublikowano 21 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2015 check engine może oznaczać wiele błędów, najlepiej podepnij pod sensownego kompa i sam się dowiedź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71225-corsa-b-silnik-10-98r-ciekawa-usterka/#findComment-576663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zbyszek_64 Opublikowano 29 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 Witam Wykonałem interfejs i podłączyłem corse pod komputer . Testowałem programem ABcom. Program zdiagnozował błąd P0505. Znalazłem na forum podobny problem do mojego .Tam autor miał problem z czujnikiem temperatury oraz ostatecznie po wymianie monowtrysku wszystko wróciło do normy. Czujnik sprawdzę w przyszłym tygodniu. Jeśli chodzi o monowtrysk moje podejrzenia skupiają się na efekcie dużego przyspieszenia zaraz po zgaszeniu i uruchomieniu silnika. Auto wtedy gdy nie pali się już lampka check znacznie przyspiesza nawet bez dodania gazu. Nie wiem czy moje podejrzenia są słuszne i proszę o ewentualną poradę . Mam jeszcze pytanie odnośnie wyświetlanych parametrów . Podałem screen ekranu. Czy parametry zaworu EGR są prawidłowe? Nie wiem też dlaczego nie ma też wskazań temperatury chłodziwa. Program wskazał 1040 RPM przy w pełni rozgrzanym silniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71225-corsa-b-silnik-10-98r-ciekawa-usterka/#findComment-577824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 30 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2015 Kolego , błąd P0505 to " usterka w układzie regulacji obrotów biegu jałowego " . Na początek przeczyść przepustnicę i zrób jej adaptację .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71225-corsa-b-silnik-10-98r-ciekawa-usterka/#findComment-577900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zbyszek_64 Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Usterka usunięta. Okazało się , że winna była zbyt wkręcona śrubka regulacji powietrza ssania. Dwa obroty usunęły usterkę. Dziękuję wszystkim za poświęcony czas. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71225-corsa-b-silnik-10-98r-ciekawa-usterka/#findComment-578117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
