Gość valdermus Opublikowano 31 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2015 Witam, zakupiłem niedawno auto po małej kolizji, oczywiście auto zostało "poleczone" przez poprzedniego właściciela. Dotychczas wymieniłem - sprężyny, łączniki stabilizatora, amorki (właśnie w prawym amorku był krzywy tłoczek i amortyzator był do wyrzucenia). Przejdźmy do sedna - w mojej corsie, prawe koło (tam gdzie corsa dostała) jest pochylone do środka i nie wiem co może być przyczyną, pochylenie jest bardzo widoczne i oczywiście nie można ustawić geometrii... Jak myślicie co może być problemem ? Słyszałem że zwrotnica nie może się skrzywić tylko od razu pęka. Dodam że właśnie to prawe koło stoi trochę niżej niż od kierowcy, oraz nie wiem czy to może mieć coś wspólnego z pochylonym kołem ale wyczuwam "nadsterowność" auta - po prostu kierownica chodzi bardzo lekko (moim zdaniem za lekko) i np. na lekkich zakrętach przy nierównej drodze (małe dziurki) muszę trzymać mocniej kierownice ponieważ czuję jakby zaraz autko miało wypaść z drogi. Jak myślicie w czym może tkwić problem ? Pozdrawiam i myślę że ktoś będzie mógł mi pomóc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71380-pochylone-ko%C5%82o-do-%C5%9Brodka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 31 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2015 Krzywy drążek, krzywy wahacz, rozwalone gniazdo mocowania sworznia wahacza w zwrotnicy. To na pierwszy rzut trzeba posprawdzać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71380-pochylone-ko%C5%82o-do-%C5%9Brodka/#findComment-577993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość valdermus Opublikowano 31 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2015 @bad Tylko właśnie ostatnio zdjąłem sobie koło i sprawdziłem czy coś nie jest krzywe, i nic nie widzę Jak myślisz czy na stacji diagnostycznej dadzą radę ? Ogólnie to co wymieniłbyś na pierwszy strzał ? Bo pewnie będę musiał kupować części i robić metodę prób i błędów aż znajdę uszkodzoną część. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71380-pochylone-ko%C5%82o-do-%C5%9Brodka/#findComment-578033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 31 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2015 Na oko nie sprawdzisz. Pierwsza rzecz rozepnij zwrotnice z wahaczem wyjmujac stworzeń i sprawdź czy otwór w zwrotnicy jest okrągły czy owalny. Potem zostaje weryfikowanie reszty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71380-pochylone-ko%C5%82o-do-%C5%9Brodka/#findComment-578036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2015 prawym amorku był krzywy tłoczek jeśli już rzeczy wymienione będą "proste" to energia kinetyczna (podczas wypadku) mogła odkształcić ramę karoserii najprawdopodobniej styk rama/wahacz, prostowanie tego to wyższa szkoła jazdy na specjalnej ramie. prawe koło stoi trochę niżej niż od kierowcy, rozumiem że może sprężyna amora z prawej str jest słabsza reasumując, odwiedź tylko specjalistyczny warsztat który ma możliwość zweryfikowania geometrii i jej naprawy (ewent może na śrubach regulacyjnych mcpersona da się to skorygować) ale i tak bez sprawdzenia geometrii się nie obejdzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71380-pochylone-ko%C5%82o-do-%C5%9Brodka/#findComment-578103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Hanys Opublikowano 15 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2021 Witam mam ten sam problem ten, ponad miesiąc temu kupiłem auto i nie zauważyłem że tylne lewe koło jest pochylone do środka ( jestem laikiem ) auto to Opel Corsa Elegance 20 lat ma i chyba na pewno po wypadku , zaznaczę że jestem w Niemczech i tu kupiłem auto i szukam porady od czego zacząć działać, wspomnę że auto prowadzi się dobrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71380-pochylone-ko%C5%82o-do-%C5%9Brodka/#findComment-740144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2021 Wymienić belkę tylną   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71380-pochylone-ko%C5%82o-do-%C5%9Brodka/#findComment-740155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2021 Belka belką, ale najpierw sprawdzić łożysko, może się rozsypało, może rozkręciło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71380-pochylone-ko%C5%82o-do-%C5%9Brodka/#findComment-740174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
