drgania przy hamowaniu (lekkim) drgania powyzej 120km/h
Gość wiatrak234
Witam
Mam pewien problem z moją Astrą a mianowicie, zmieniłem opony zimowe na letnie i pojawiły sie drgania przy hamowaniu i powyzej 120km/h
byłęm na szarpakach ale luzów nie było wszystko wzorowo, zamieniłem opony tył z przodem tez bez efektu dalej drga, kola to 215x45x17 opony chinskiej marki niby 2011rok a wygladaja jakby miałay z 15 lat bo sa delikatkie popekane hmm i to jest dziwne bo mam je drugi sezon wczesniej jazda 150 czy 170km/h i hamowanie było perfekcyjne nic nie czułem a teraz koszmar, koła wywazone!!! geometria jest ok !! hamulce ok nie sa pokrzywione itp!!!
czy ktos sie spotkał z podobnym problemem??
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/71857-drgania-przy-hamowaniu-lekkim-drgania-powyzej-120kmh/
Chyba źle były przechowywane, albo po prostu to już ich czas.
https://forum.opel24.com/topic/71857-drgania-przy-hamowaniu-lekkim-drgania-powyzej-120kmh/#findComment-583728
To dla pewności zamień koła na zimowe i zobaczysz czy to wina kół.
https://forum.opel24.com/topic/71857-drgania-przy-hamowaniu-lekkim-drgania-powyzej-120kmh/#findComment-583729
Gość wiatrak234
kolego vic73 ten model to nawet 180 pojedzie mi sie udało 170 dwoje pasazerów w kabinie bez bagażu moze i słaby motor ale jak sie rozpedzi to jedzie (troche mu to czasu zajmuje ) nie wiem co w tym dziwnego?? no chyba ze chińskie opony (ROCKSTONE RADIAL F105) :)
https://forum.opel24.com/topic/71857-drgania-przy-hamowaniu-lekkim-drgania-powyzej-120kmh/#findComment-583747
Kol Wiatrak.
Piszesz że koła wyważałeś - ale sprawdziłeś czy są proste? Dokładnie oglądnij opony i felgi (najlepiej na wyważarce).
Jak sprawdzałeś tarcze po zimie, były demontowane i sprawdzone na wytaczarce?
Szarpaki nie pokażą uszkodzenia elementów metalowo-gumowych zawieszenia w początkowej fazie ich zużycia, uszkodzenia - pozostaje brecha i kanał, podnośnik..
https://forum.opel24.com/topic/71857-drgania-przy-hamowaniu-lekkim-drgania-powyzej-120kmh/#findComment-583752
Gość wiatrak234
Koła sa proste były zdejmowane i wyszło ze są ok (jedynie opony lichawe), tarcze są proste tez to sprawdziłem u mechanika, szarpaki nie wykazały nic wszystko sztywne :) domyslam się że to wina opon
https://forum.opel24.com/topic/71857-drgania-przy-hamowaniu-lekkim-drgania-powyzej-120kmh/#findComment-583753
Już na początku pisałem że opony raczej kiepskie, dla tego do dokładnego przeglądu, jak jeszcze kiepsko przechowywane to radzę zmienić.
Poza tym chyba w tematach silnikowym piszemy o kołach - przenoszę gdzie bardziej pasuje.
https://forum.opel24.com/topic/71857-drgania-przy-hamowaniu-lekkim-drgania-powyzej-120kmh/#findComment-583804
