marcinz22 Opublikowano 4 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2015 (edytowane) Problem polega na tym ze ostatnio nie chce się załączyc sprężarka klimatyzacji. Nie chcialem w ciemno nabijac czynnika. Sprawdzilem bezpieczniki i przekaźniki. Okazuje się że po zwarciu odpowiednich styków w miejscu przekaźnika spreżarka uruchamia sie ale bez efektu. Dodam tylko że wentylator też sie nie uruchamia a chyba powinien włączyc się odrazu. Edytowane 4 Czerwca 2015 przez marcinz22   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72098-nie-dziala-klimatyzacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 4 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2015 Bo nie ma czynnika i dlatego spreżarka uruchamia sie ale bez efektu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72098-nie-dziala-klimatyzacja/#findComment-585991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 4 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2015 Przecież zanim nabijesz czynnik trzeba sprawdzić szczelność, ewentualnie usunąć awarie i dopiero nabić odpowiednim czynnikiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72098-nie-dziala-klimatyzacja/#findComment-586005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinz22 Opublikowano 4 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2015 Tylko teraz pytanie czy po załączeniu sprezarki na sztywno w miejscu przekaźnika nie powinien sie wlaczyc wentylator? W tym momencie sprezarka pracuje cicho a czy po dobiciu czynnika jest bardziej obciążona? Bo z tego co pamietam to w ubieglym sezonie po wlaczeniu klimatyzacji slychac bylo delikatne "swiergotanie"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72098-nie-dziala-klimatyzacja/#findComment-586007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 4 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2015 Kolego chcesz mieć sprawną klime to pasi czasem zrobić jej serwis, jedź do porządnego, kumatego mechanika który ma sprzęt i wie o co biega, lub do serwisu klimy. Najpierw trzeba sprawdzić dlaczego układ klimy jest pusty (gdzie jest wyciek) byle mechanik tego nie ogarnie, albo wpuści cię w koszty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72098-nie-dziala-klimatyzacja/#findComment-586016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 4 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2015 A problemem jest nadusić wentyl i zobaczyć czy jest gaz zamiast tak kombinować? Pisali koledzy powyżej co może być przyczyna nie włączania się klimy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72098-nie-dziala-klimatyzacja/#findComment-586017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 4 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2015 nadusić wentyl W/g mnie '"nima poco " .. Układ jest pusty.. Znaleźć dziurę- chlodnica, połączenia lub zaworki.. Nabic i ruszy..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72098-nie-dziala-klimatyzacja/#findComment-586022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 4 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2015 Tylko teraz pytanie czy po załączeniu sprezarki na sztywno w miejscu przekaźnika nie powinien sie wlaczyc wentylator? W tym momencie sprezarka pracuje cicho a czy po dobiciu czynnika jest bardziej obciążona? Bo z tego co pamietam to w ubieglym sezonie po wlaczeniu klimatyzacji slychac bylo delikatne "swiergotanie" Wentylator sie nie włączy bo nie ma czynnika w układzie i ciśnienie gazu nie rośnie. Oczywiście że spreżarka z czynnikiem jest bardziej obciążona.Nie włączaj jej na "sucho" bo może sie zatrzec (pracuje bez oleju!)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72098-nie-dziala-klimatyzacja/#findComment-586028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 4 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2015 naciskanie zaworu tez nie jest wiarygodne za malo czynnika w ukladzie i tez nie odpali klima a syczec bedzie po wcisnieciu zaworka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72098-nie-dziala-klimatyzacja/#findComment-586068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 4 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2015 Dokładnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72098-nie-dziala-klimatyzacja/#findComment-586153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
