Gość frugo258
Witam wszystkich.
Ostatnio zauważyłem, że silnik trochę nie równo pracuje na biegu jałowym, dodatkowo słychać jak by popiskiwanie z okolic rozrządu - rozrząd wymieniany 14 tys. KM temu więc nie wiem co to może być? najprawdopodobniej żywot kończy dwumasa albo sprzęgło może to jest powodem nierównej pracy silnika, często również na zimnym silniku wtryskiwacz puka.
https://youtu.be/JVZx2d26T-g
Edytowane przez frugo258
https://forum.opel24.com/topic/72139-silnik-nier%C3%B3wno-pracuje-z19dt/
Podłącz pod kompa i sprawdź korekty wtryskiwaczy. Popiskiwanie słyszysz gdy Klima wyłączona?
https://forum.opel24.com/topic/72139-silnik-nier%C3%B3wno-pracuje-z19dt/#findComment-586743
Gość frugo258
Tak, cały rozrząd - chyba że coś nie zostało wymienione a powinno. Zastanawiam się właśnie czy przed wymianą działo się to samo ale niestety nie pamiętam. Kolega kicaj jest z Poznania ?
https://forum.opel24.com/topic/72139-silnik-nier%C3%B3wno-pracuje-z19dt/#findComment-586792
Na szczęście nie, choć to ładne miasto... ;)
korekty sprawdzałeś?
bez klimy też się dzieje?
https://forum.opel24.com/topic/72139-silnik-nier%C3%B3wno-pracuje-z19dt/#findComment-586814
Mam ten sam dziwny dźwięk u siebie w Z19DTH. Po wymianie koła dwumasowego (Sachs), sprzęgła (LUK), wysprzęglika (LUK) i kompletnego rozrządu (Ina, Litens, Contitech) z pompą wody (Hepu) jest nadal to samo. Wymieniona tylna poduszka pod silnikiem (Lemforder) także nic nie zmieniła. Nie mam pomysłu co to może być. Skrzynia by tak huczała? Ale po wciśnięciu sprzęgła dźwięk nie ustępuje... Jeśli się nie mylę, skrzynia wówczas nie pracuje = nie ma prawa wydawać dźwięku.
Daj znać jak dojdziesz do tego co powoduje ów dźwięk u Ciebie.
https://forum.opel24.com/topic/72139-silnik-nier%C3%B3wno-pracuje-z19dt/#findComment-586817
Gość frugo258
Zła interpretacja informacji :)
Właśnie dzisiaj na szybko zamówiłem interfejs diagnostyczny tak więc jak jutro paczka dotrze to sprawdzę. Bez klimy jest to samo.
U mnie dźwięk ewidentnie dochodzi z okolicy rozrządu więc skrzynia i dwumasa odpadają. Na początku wysłałem że ten typ tak ma ale niestety jak narazić dźwięk słyszałem tylko u mnie.
https://forum.opel24.com/topic/72139-silnik-nier%C3%B3wno-pracuje-z19dt/#findComment-586831
