Gość popencjusz Opublikowano 18 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2015 Wg mnie wartość przed zaworem powinna być taka sama jak na vacum. Na wyjściu powinna być procentowo odpowiednia wg wskazań z opcoma. Czyli na jałowych to o ile pamiętam - 75% czyli -0,64. Dobrze gdyby ktoś to jeszcze potwierdził.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72404-s%C5%82abe-wkr%C4%99canie-si%C4%99-naobroty/page/3/#findComment-603096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrpom Opublikowano 19 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2015 (edytowane) No ale spięcie wężyków i ominięcie elektrozaworu nic nie dało - czyli miałem -0.75 na turbinie. Dziś może założe trójnik przy pompie i bezpośrednio podepnę elektrozawór - zobaczymy. Może coś pomoże ale nie sądzę. Chyba za układ paliwowy trzeba się wziąć A moze czujnik ciśnienia - może jak zaniża wartość doładowania to komputer daje mniejszą dawkę paliwa. Co o tym sądzicie??? Właśnie podmieniłem czujnik ciśnienia doladowania w kolektorze - bez zmian. Chyba pozosrtję już tylko sprawdzić ponownie szczelność dolotu no i zająć się ukladem paliwowym. Najgorsze jest to że jeżdziłem dziś oplem vectrą c 1.9 100km i powiem Wam że chyba jeżdziła trochę lepiej od mojego - szczególnie w dolnym zakresie obrotów. Edytowane 19 Września 2015 przez piotrpom   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72404-s%C5%82abe-wkr%C4%99canie-si%C4%99-naobroty/page/3/#findComment-603255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrpom Opublikowano 20 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2015 (edytowane) A może zoś z rozrządem jest nie tak - czy rozrząd żle ustawiony może powodować takie objawy? ? I jeszcze jedno pytanie: Czy (Sygnał Serwo PWM położenia przepustnicy) powinien wynosić 0% a nie ok 5-6 %. Edytowane 20 Września 2015 przez piotrpom   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72404-s%C5%82abe-wkr%C4%99canie-si%C4%99-naobroty/page/3/#findComment-603419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 20 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2015 0 bo to jest przepustnica gasząca. Kiedyś ktoś pisał inaczej ale jeździłem z odłączoną i poza tym że autko telepało podczas gaszenia nic innego się nie działo. Co do rozrządu to warto by sprawdzić. Ja miałem u siebie przestawiony i autko chodziło jak traktor, miało miej mocy i kopciło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72404-s%C5%82abe-wkr%C4%99canie-si%C4%99-naobroty/page/3/#findComment-603440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrpom Opublikowano 22 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 (edytowane) Byłem dziś w Kreatorze Mocy w Warszawie. Samochód cały dzień stał. Posprawdzali popukali i nic ciekawego nie znaleźli. Powiedzieli mi że ewentualnie wtryski trzeba wyciągnąć, zobaczyć na stole jak pracuję, ewentualnie zregenerować - jak to nie pomoże to już tylko turbina do ponownej regeneracji. - trochę za dużo tego gdybania i wydawania kasy. CZy jak zrobię logi w op-com to uda Wam się stwierdzić czy to wtryski? ? Komplet regeneracji to 2400 netto, turbina pewnie z 1000 - już wymiękam HELP Podsumowanie: EGR - zaślepiony i wyprogramowany DPF- usunięty i wyprogramowany Przepływka wymieniona Elektrozawór turbiny - wymieniony Czujnik ciśnienia doładowania - wymieniony Turbina zregenerowana w Turbo-tech w Jaworznie Szczelność dolotu- sprawdzona Podciśnienie sprawdzone Chyba że ktoś chce signum w "igiełka stania" w super cenie Edytowane 22 Września 2015 przez piotrpom   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72404-s%C5%82abe-wkr%C4%99canie-si%C4%99-naobroty/page/3/#findComment-603768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 22 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 (edytowane) Słuchaj .. moim zdaniem na podstawie wykresu widać, że ciśnienie buduje się bardzo wolno .. z wielkim opóźnieniem .. ok. 20kPa .. pisałeś, że wymieniałeś kolektor dolotowy .. czy masz podłączone klapy w kolektorze?? czy podczas pracy silnika one pracują?? Edytowane 22 Września 2015 przez grzes08   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72404-s%C5%82abe-wkr%C4%99canie-si%C4%99-naobroty/page/3/#findComment-603784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrpom Opublikowano 22 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 Mam podłączone klapy - zmianiają położenie jak dodam gazu. Myślisz że coś z tym wysterowniem klap się dzieję/??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72404-s%C5%82abe-wkr%C4%99canie-si%C4%99-naobroty/page/3/#findComment-603789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 22 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 (edytowane) nie .. jak chodzą, to znaczy że jest ok .. jeszcze raz przeczytałem wszystkie posty .. i tak mi przyszło do głowy, że ktos mechanicznie mógł nie podłączyć. oglądając wykres zastanawiam się .. bo po pierwsze strasznie wolno buduje się ciśnienie .. a po drugie nawet jak już sie wyrównuje przy większych obrotach to jest niestabilny (bo widać falowanie) .. - sprawdź czy turbina opiera sie o zderzak podczas pracy na biegu jałowym .. musi być jakis powód, że turbina daje tak mało .. a może ona nie jest w stanie dac więcej?? cholera nie mam jak sprawdzić (bo już nie mam vectry) .. jak oryginał daje .. moze jest ktoś kto może zrobić loga na oryginale .. chetnie bym go oglądnął .. miałbym się do czego odnieść Edytowane 22 Września 2015 przez grzes08   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72404-s%C5%82abe-wkr%C4%99canie-si%C4%99-naobroty/page/3/#findComment-603795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrpom Opublikowano 22 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 Chyba jednak nie jest w stanie dać więcej, oczywiście przy określonych obrotach i prędkośći gazów wylotowych. Chyba po prostu części które używają do regeneracji tych turbin nie gwarantują w pełni sprawnej sprężarki. Nie wiem już czy używki szukać bo na nową to już mnie nie stać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72404-s%C5%82abe-wkr%C4%99canie-si%C4%99-naobroty/page/3/#findComment-603804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 22 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 spokojnie .. pewnie, że możesz szukać .. ale ja bym poczekał .. może ktoś poda jakie ciśnienie jest na oryginale .. i porównamy .. póki co samochód jeździ, więc spokojnie do tego podejdź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72404-s%C5%82abe-wkr%C4%99canie-si%C4%99-naobroty/page/3/#findComment-603806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
