Gość studentzse
witam wszystkich fanow opli a wszczegolnosci opla corsa
mam problem z polosia od ostrony pasazera, jak sie za nia zlapie przy skrzyni lata gora dol i nie jest to luz na przegubie tylko tak jakby w skrzyni bo lata cala, co to moze byc? czyzby skrzynia sie sypala? wielkie dzieki za wszelkie rady
https://forum.opel24.com/topic/72452-luz-pionowy-na-polosi/
  • 3 tygodnie później...
Gość studentzse
panowie jeszcze się nie zabrałem za te łożyska mechanizmu rożnicowego bo wystapiły inne problemy z autem no ale do rzeczy, czy da się te łożyska wymienić bez kanału? oraz ile ich jest, z tego co wyczytałem to jak wyciagnę połoś to odkreca się tam tak jakby "dekiel" który jest przy skrzyni wogół przegubu od półosi i tam jest oring i to łożysko, wiec jest jedno czy wiecej? dzięki wielkie za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/72452-luz-pionowy-na-polosi/#findComment-593595
Skrzynie trzeba wytargac kolego i wtedy skrzynie rozbierasz na czesci prawie pierwsze. tam bedzi emechanizm roznicowy i jest tzw kosz z kolem talezowym, satelitami i ten wlasnie kosz ma lozyska bo musi sie jakos obracac. Te lozyska do wymiany masz. Tego nie robi sie na kolanie bo za chwile bedzie cala skrzynia do wymiany.
https://forum.opel24.com/topic/72452-luz-pionowy-na-polosi/#findComment-593601
Ja u siebie tez mam taki luz,ale nic z tego nie wynika.Mechanik powiedzIal ze pewien luz musi tam wystepowac, a szczegolnie w oplach ten luz jest nienaturalnie duzy,przekonalem sie o tym sprawdzajac w dwoch corsach.
https://forum.opel24.com/topic/72452-luz-pionowy-na-polosi/#findComment-596493
Gość studentzse
tak jak kolega wyżej napisał to samo powiedział mi mechanik, doszukiwałem sie za bardzo ze względu na stuki na nierównościach okazało się ze miałem niedokręcony wspornik mechanizmu biegów po dokręceniu stuki znikły i "jedynka" wchodzi idealnie :)
https://forum.opel24.com/topic/72452-luz-pionowy-na-polosi/#findComment-597716
