To 5V to napięcie sterujące położeniem przepustnicy tak ? Pomiędzy którymi pinami?
Mam tylko cztery piny.
Dzięki za informacje Grzes08. Jutro biorę się do roboty. O efektach napiszę.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/72733-b%C5%82%C4%85d-przepustnicy-ecn-262008/page/3/#findComment-597160
  • Odpowiedzi 37
Są 4 piny tylko.
+12V na 4 pinie
masa na 1 pinie
2 i 3 sygnał do sterownika i jak myślę będzie to tylko sygnał o zamkniętej przepustnicy.
https://forum.opel24.com/topic/72733-b%C5%82%C4%85d-przepustnicy-ecn-262008/page/3/#findComment-597163
Mam tylko cztery piny. Dzięki za informacje Grzes08. Jutro biorę się do roboty. O efektach napiszę. Pozdrawiam
to znaczy, że o jedną masę podałem za dużo .. przepraszam
a tu żebym nie był tylko gołosłowny .. masz materiał po co jest w dieslu przepustnica.
zastanowiłbyś się Beny .. najpierw piszesz, że przepustnicę należy wyuczać .. a teraz piszesz, że służy tylko do sygnał tylko o zamknięciu przepustnicy .. to po co ta nauka .. poniższy materiał mam nadzieję, wyjaśni kilka spraw.
https://forum.opel24.com/topic/72733-b%C5%82%C4%85d-przepustnicy-ecn-262008/page/3/#findComment-597168
Ok rozpędziłem się:
Pin 2 :Sygnał siłownika sterującego elektroniczną przepustnicą
Pin 3 :Sygnał czujnika położenia przepustnicy.
A co do wyuczania ( to tak na marginesie) to w nowszych 1.3 trzeba wyuczanie zrobić nawet po wymianie koła dwumasowego.
https://forum.opel24.com/topic/72733-b%C5%82%C4%85d-przepustnicy-ecn-262008/page/3/#findComment-597210
Witam.
Przylutowałem jeszcze raz wtyczkę. Stan bez zmian.
Pomierzyłem napięcia:
między 4 a masą 14,01 V
między 3 a masą 14,05 V
między 2 a masą 1,84 V
1 masa
Wszystko przy 1000 obr bez dodawania gazu.
Proszę o diagnozę.
Edytowane przez Bolek
https://forum.opel24.com/topic/72733-b%C5%82%C4%85d-przepustnicy-ecn-262008/page/3/#findComment-597519
Czy wtedy miałeś błąd diagnostyczny aktywny?
Czy zmieniał się podczas dodawania gazu? i ruchu przepustnicy?
Edytowane przez grzes08
https://forum.opel24.com/topic/72733-b%C5%82%C4%85d-przepustnicy-ecn-262008/page/3/#findComment-598175
Błąd diagnostyczny był aktywny. Nie zmieniał się podczas dodawania gazu. Czy przepustnica się ruszała nie mogłem stwierdzić ponieważ robiłem to sam.
Byłem dzisiaj u mechanika i potwierdził że błąd pochodzi z przepustnicy. Morze być uszkodzona ta nowa przepustnica lub problem jest z kablami.
https://forum.opel24.com/topic/72733-b%C5%82%C4%85d-przepustnicy-ecn-262008/page/3/#findComment-598375
Dziś zgasły kontrolki awarii, obroty powróciły z 1000 do 850 na biegu jałowym,turbina pełna wydajność, więc postanowiłem pomierzyć napięcia z przepustnicy.
1.Obroty 850:
4 pin i masa 14,01 V
3 pin i masa 13,02 V
2 pin i masa 10,02 V
2.Obroty ponad 1000:
2 pin i masa 1,73 V
Pytanie, czy to 5 V ma być między pinem 2 a masą czy między pinem 2 i 3 ?
Pomiary napięć w drugi przypadku są takie same jak przy zapalonej kontrolce awarii, obrotach 1000 na biegu jałowym i niewydajnej turbinie. Oczywiście cały czas jest błąd ECN 206008. Powoli zastanawiam się czy przyczyną tego błędu jest przepustnica. Dzisiaj pół dnia przejeździłem bez sygnalizacji awarii. Po pewny czasie włączyła się procedura wypalania DPF i wyskoczył błąd związany z przepustnicą. Dodam, że wczoraj jak byłem u mechanik podłączył komputer i odczyt z DPFa był 100% czysty. O co tu Grzes08 chodzi?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/72733-b%C5%82%C4%85d-przepustnicy-ecn-262008/page/3/#findComment-598640
Trochę mnie zabiłeś tymi wartościami .. musze znaleźć informacje w tych sprawach i potwierdzić wszystko .. troche mnie to wszystko zaskoczyło.
Chyba dałem ciała .. za co przepraszam .. pomyliłem przepustnice .. to w nastepnym modelu czyli w A17DTS/C/E sensor przepustnicy zasilany jest 5 V i tam jest 3 własnie 5 pinów. Ty masz 4 piny .. bo sensor jest zasilany 12V .. przepraszam, że wprowadziłem Cie w błąd.
Zastanawiam się .. bo nie mam rozpiski pinów .. który jest za co odpowiedzialny .. ale spróbowałbym zamienić piny 3 i 4 miejscami .. czy czasami nie zrobiłeś czeskiego błędu .. dlatego ciągle jest byk .. to znaczy zasilanie jest podane w niewłasciwe miejsce .. sprawdź o dokładnie. Niestety nie znalazłem opisu samej wtyczki .. i jak na razie Ci nie pomogę, dopiero za tydzień wracam do pracy i wtedy bedę miał dostęp do papierów i wtedy może coś znajdę.
Znalazłem jeszcze coś takiego:
If there is another DTC, for example (P0638, P2620) check: Jesli są inne błędy (np P0638 i P2620) sprawdź:
- Intake Throttle Valve - czyli przepustnica
- Exhaust System, including Catalytic Converter - wkład prekatalizatora .. to ta duża puszka zaraz za turbiną
- EGR Valve zawór recyrkulacji spalin
- Pressure Hoses after Turbo Charger- przewód powietrzny za turbiną
Odnosnie informacji bedę jeszcze szukał .. jak cos znajdę (a na pewno gdzieś to jest) to napiszę
https://forum.opel24.com/topic/72733-b%C5%82%C4%85d-przepustnicy-ecn-262008/page/3/#findComment-598942
