Prośba o rozkodowanie numeru VIN
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
  W dniu 21.01.2016 o 19:15, artilee napisał:
W0LLA63FX70036008
Data Produkcji 23.10.2006
Numer Seryjny Silnika 027220K
W0L:General Motors
L:Antara
A:Enjoy AWD (H26), Enjoy (V26), Cosmo FWD (J26)
6:4 door SUV
3:Active (manual) Belts and driver airbag system(frontal)
F:LLW (Z20DMH)
X:Cyfra Kontrolna
7:2007
0:Bupyong (Korea) (-2009)/Kaliningrad (2010-)
036008:SERIAL NUMBER
81I = WNĘTRZE-ANTRACYT
AY0 = PODUSZKA POWIETRZNA,DACH,PRZÓD
BC1 = ORNAMENTACJA,WĘGIEL
C36 = NAGRZEWNICA POMOCNICZA
C37 = OGRZEWANE SIEDZENIE LEWE
C38 = OGRZEWANE SIEDZENIE PRAWE
C4E = WYPOSAŻENIE EUROPA
C68 = DLA KLIMATYZACJI ELEKTRONICZNEJ
DT4 = POPIELNICZKA I ZAPALNICZKA (PAKIET DLA PALĄCYCH)
G67 = URZĄDZENIE AUTOMATYCZNEGO SAMOPOZIOMOWANIA
K13 = UŻYWANY Z FILTREM CZĄSTEK STAŁYCH UKŁADU WYDECHOWEGO
K34 = STEROWANIE TEMPOMATU
KDO = DO KONTROLI JAKOŚCI POWIETRZA
LHD = KIEROWNICA PO LEWEJ
LLW = SILNIK DIESEL Z20DMH[LLW]
MFN = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA
NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05
OIU
OPY = LAKIER ZEWNĘTRZNY, PATRZ TABELA LAKIERÓW W PRZEDMOWIE KATALOGU MODELÓW
PZ3 = KOŁA 18X7.5, ALUMINIUM, LAKIEROWANE
QCG = OPONY,235/55R18 BW PE/ST
TL
ALS
QQ6 = OPONA I FELGA ZAPASOWE, DOJAZDOWE
T82 = REFLEKTORY,AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE-WYŁĄCZANIE
TFN = BRZĘCZYK OSTRZEŻENIA O ZAPIĘCIU PASÓW BEZPIECZEŃSTWA
THT = SCHOWEK NA SPRZĘT,PRZEDNIA KONSOLA,CIEPŁO ZIMNO
TSG = AKUMULATOR,90A
U90 = ANTENA DACHOWA,RADIO,TELEFON
UAG = INFORMACJE GRAFICZNE - MONOCHROMATYCZNY
UCH = RADIO AM/FM STEREO,SZUKANIE,CD,ETR,WYCISZANIE,MP3
UF9
UFR = DLA SYSTEMU PILOTOWEGO POSTOJU
UWA = INSTALACJA DO TELEFONU KOMÓRKOWEGO,Z REGULACJĄ GŁOŚNOŚCI I BLUETOOTH
W4Y
W6C = WYKOŃCZENIE,TKANINA,STANDARD,WARAINT 1
Z86 = TABLICZKA ZNAMIONOWA,OPEL
Jeśli pomogłem daj (+)
Edytowane przez spiryt4
https://forum.opel24.com/topic/72789-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-numeru-vin/page/115/#findComment-620488
  W dniu 21.01.2016 o 12:03, kubs20 napisał:
Postaram się zrobić zdjęcie i rzucić na forum.
Witam, ponawiam pytanie, czy w tej merivie 1.3 cdti 75 KM 2010r. jest filtr DPF?
https://forum.opel24.com/topic/72789-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-numeru-vin/page/115/#findComment-620585
Tu nic o tym nie piszą. Wpisz poniżej swój win.
http://opelvindekoder.pl/
https://forum.opel24.com/topic/72789-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-numeru-vin/page/115/#findComment-620588
Dane: Wyprodukowano dla: Belgii Kierownica po stronie: lewej Rok modelowy: 2011 Data produkcji: 25.08.2010 Fabryka: Saragossa, Hiszpania Numer seryjny: 007340 Kod nadwozia: 75 Wyposażenie: Enjoy Kod silnika: A13DTC Nr silnika: 3761144 Kod GM Drive:: TABW Numer I rejestracji: �� ������ Farba zewnętrzna: Szary ( Technical Grey ) 177 - metalik, 2 warstwy
Kody wyposażenia: Informacje ogólne: NC0 = Wyposażenie dla krajów Unii Europejskiej;
OHA = Używane przez lokalne GM w Europie, OHA;
VD1 = Wyposażenie dla Europy;
VRG = Specyfikacja opel/vauxhall - kokpit;
VRH = Specyfikacja Opel / Vauxhall - kolumna kierownicy;
VRL = Specyfikacja Opel / Vauxhall - przednie zawieszenie poziome;
VRM = Specyfikacja Opel / Vauxhall - przednie zawieszenie pionowe;
VRN = Specyfikacja Opel / Vauxhall - tylne zawieszenie;
VRR = Specyfikacja Opel / Vauxhall - opony i koła; Układ elektryczny: K60 = Alternator: 100A; Silnik i skrzynia biegów: LDV = Silnik wysokoprężny 1.3 CDTI / ECOFLEX;
NE9 = Norma emisji spalin: EEC 09;
FX1 = Przełożenie końcowe przekładni głównej: 3.94;
M26 = Ręczna skrzynia biegów 5-biegowa typu F17 WR;
MM3 = Wyposażenie dla ręcznej skrzyni biegów; Koła i zawieszenie: G62 = Mocowanie felg na 5 śrub;
N65 = Koło zapasowe dojazdowe, stalowe;
PWB = Felgi aluminiowe 6 1/2J x 16, 7 szprych; Szyby i lusterka: DLW = Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie z podgrzewaniem;
DP6 = Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia; Oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne: C87 = Lampki do czytania tył;
C95 = Oświetlenie wewnętrzne przednie z podwójną lampką do czytania;
UF6 = Podświetlane nawiewy powietrza; Nadwozie: VG2 = Usunięto wosk zabezpieczający karoserię;
W2N = Usunięto boczne emblematy i napisy; Bezpieczeństwo i zabezpieczenia: AJF = Aktywne zagłówki foteli przednich;
AY0 = Poduszki powietrzne dachowe przód;
FX3 = ESP - układ stabilizacji toru jazdy;
JL9 = Układ ABS;
T96 = Przednie światła przeciwmgielne;
UH5 = Buzer ostrzegawczy o nie zapięciu pasów bezpieczeństwa tylnej kanapy; Multimedia i nawigacja: U66 = Głośniki: 7 sztuk;
U68 = Komputer pokładowy/informacyjny z układem kontrolnym;
UDC = Wyświetlacz graficzny w tablicy zegarów;
UFD = Wyświetlacz trójfunkcyjny (TID): czasu, temperatury zewnętrznej, radio;
UYB = Radio CD 300;
W1Y = Przyciski sterowania radiem na kierownicy;
WGA = Wyposażenie: odbiornik radiowy; Wentylacja, ogrzewanie i klimatyzacja: C67 = Klimatyzacja półautomatyczna (ręczna regulacja temperatury); Komfort i wyposażenie: AQ6 = Przednie fotele z regulacją oparcia;
DU3 = Podłokietnik fotela kierowcy;
E88 = Schowki w oparciach siedzeń przednich;
K34 = Tempomat elektroniczny;
UD5 = Czujniki parkowania: przód i tył; Wnętrze: 01A = Wykończenie siedzeń: czarne;
1AB = Wykończenie boczku drzwi: czarne;
80I = Wykończenie wnętrza: czarne;
FBD = Wykończenie boczku drzwi: płótno Atlantis;
D18 = Zestaw wskaźników: czarne tarcze, pierścienie chromowane;
KD4 = Gniazdko elektryczne 12 w przedniej konsoli;
N34 = Kierownica 3-ramienna pokryta skórą;
VK8 = Schowek na okulary;
Czy jeśli tu się nic nie jest napisane o dpf to znaczy, że go nie ma?
https://forum.opel24.com/topic/72789-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-numeru-vin/page/115/#findComment-620593
Widać jak koledzy się znają....
Po tej tabliczce stwierdzam, że ma DPF, na tabliczce masz w kwadracie 0,5, a wszystkie co mają poniżej 1,2 (to jest emisja spalin) mają DPF.
https://forum.opel24.com/topic/72789-pro%C5%9Bba-o-rozkodowanie-numeru-vin/page/115/#findComment-620594
