1.9 CDTi nie inicjuje wypalania DPF
  • Odpowiedzi 23
Opublikowane grafiki
i jezeli nic nie zgłasza to tylko sie cieszyć .. :) .. bo znaczy, że nie ma z tym problemu .. :)
ja też nie wiem kiedy mi sie wypala DPF .. oczywiście jadąc .. i jakos mnie to nie boli .. uważam, że to dobrze .. bo znaczy, że pod moją jazdę, jest do dobrze skonfigurowane .. bo tak to miało działać z samej zasady .. bezobsługowo.
https://forum.opel24.com/topic/72890-19-cdti-nie-inicjuje-wypalania-dpf/page/2/#findComment-603558
  • 11 miesięcy temu...
Gość michael1911
Witam. Co do tego filtra DPF ja wypalilem u siebie i bylo dobrze przez miesiac blad sie nie pojawial ten (samochodzic z kluczem) i znowu sie zapalil. okazalo sie ze to nieszczelny uklad dolotowy. zmienilem wszystkie uszczelki do turbiny i od kolektora wydechowego i autko normalnie fruwa. i oczywiscie caly uklad dolotowy wyczyscilem to wiadro sadzy sie ze wszystkiego uzbieralo mimo ze byl DPF wypalony. a co do czujnikow to ja mam u siebie dwa jeden z prawej przed filtrem a drugi z lewej za filtrem i do tego dwa weze.
https://forum.opel24.com/topic/72890-19-cdti-nie-inicjuje-wypalania-dpf/page/2/#findComment-646436
U mnie też czasem się zaswieca ten kluczyk z samochodem ale po chwili gaśnie błędów na kompie nie ma żadnych a dpf wypala się co jakieś 1000km nie wiem co o tym sądzicie ?
https://forum.opel24.com/topic/72890-19-cdti-nie-inicjuje-wypalania-dpf/page/2/#findComment-646601
Mam podobne problemy ale na ten moment wierzę, że udało się je rozwiązać. Może macie podobnie więc to co robiłem jest tutaj:
http://forum.opel24.com/topic/77507-corsa-17cdti-p242f-dpf-uklad-wydechowy/?p=646609
https://forum.opel24.com/topic/72890-19-cdti-nie-inicjuje-wypalania-dpf/page/2/#findComment-646610
  • 3 lata później...
Mam problem od dłuższego czasu. Zapala mi się kontrolka z kluczykiem. Zostały wymienione przewody, wyczyszczony filtr DPF, wymieniony czujnik różnicy ciśnienia. Po przejechaniu ponad 1500 km wypaliłem go komputerowo. W dalszym ciągu nie może sam załączyć wypalania tylko pali się kontrolka z kluczykiem i wskazuje błąd ENC 190175.
https://forum.opel24.com/topic/72890-19-cdti-nie-inicjuje-wypalania-dpf/page/2/#findComment-710740
Ludzie!! Nie wypala się komputerowo!! To jest tylko do awaryjnego wypalenia w serwisie nie do wypalania kiedy się komuś chce wypalić DPF w wolnej chwili. Druga sprawa że nie włączy się procedura wypalania jak ecm ma odnotowany błąd. Auto musi być sprawne by DPF się wypalal.
https://forum.opel24.com/topic/72890-19-cdti-nie-inicjuje-wypalania-dpf/page/2/#findComment-710763
Nie zrobiłem tego rozmyślnie. Program serwisowy sam o to prosił. Problem główny to że po wskazaniu ECN 190175 wymieniłem zalecane przez serwisy części przeczyściłem profesjonalnie DPF a błąd pali się znowu a nie wypala filtra. Moje pytanie jaki może być powód wskakiwania błędu a nie rozpoczęcie wypalania DPF>
https://forum.opel24.com/topic/72890-19-cdti-nie-inicjuje-wypalania-dpf/page/2/#findComment-710775
Powiedz mi jak sprawdzałeś wężyki od DPF do czujnika cisnien i powrotny? Jak to wyglądało?
 Nie będzie wypalania puki błąd jest. Nie ma takiej opcji jak silnik nie jest sprawny.
Edytowane przez wesol
https://forum.opel24.com/topic/72890-19-cdti-nie-inicjuje-wypalania-dpf/page/2/#findComment-710780
