Gość qtom Opublikowano 18 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2015 (edytowane) bluetooth. Ja u siebie mam dołożone juz po zakupie a też w Aso jest niewykonalne. Mówię o fabrycznym a nie parotach czy innych dodatkach. Edytowane 18 Września 2015 przez qtom   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73038-fabryczne-lpg-w-astrze-j-czy-mo%C5%BCe-sprawia%C4%87-k%C5%82opoty/page/6/#findComment-603117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 18 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2015 Grześ chyba chodzi o bluetooth.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73038-fabryczne-lpg-w-astrze-j-czy-mo%C5%BCe-sprawia%C4%87-k%C5%82opoty/page/6/#findComment-603118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 18 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2015 Dziękuję .. nie skojarzyłem .. Tak wiem .. jak pisał Arkos .. wiele tych rzeczy jest niemożliwe do dołożenia .. z uwagę na blokowanie to się chyba nazywa jakoś mekkantera (albo cos podobnego)?? Podobno jak wiesz jak go odblokować .. to możesz zrobić wszystko (no prawie wszystko). Ale za słaby jestem w te klocki .. Qtom .. powiedz .. sam robiłeś .. ktoś Ci robił?? Mam Merivę B .. i chętnie bm coś takiego dołożył również w mojej .. jakie to koszty .. no i czy się da i gdzie trzeba podjechac??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73038-fabryczne-lpg-w-astrze-j-czy-mo%C5%BCe-sprawia%C4%87-k%C5%82opoty/page/6/#findComment-603120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość qtom Opublikowano 18 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2015 (edytowane) Proszę bardzo tam też jest moje auto opisane http://insignia-club.pl/viewtopic.php?t=209 na szybko to na PW by nie robić śmietnika Edytowane 18 Września 2015 przez qtom   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73038-fabryczne-lpg-w-astrze-j-czy-mo%C5%BCe-sprawia%C4%87-k%C5%82opoty/page/6/#findComment-603124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 18 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2015 czekam na zatwierdzenie .. wiec poczytam kiedy indziej .. .. ale dziękuję   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73038-fabryczne-lpg-w-astrze-j-czy-mo%C5%BCe-sprawia%C4%87-k%C5%82opoty/page/6/#findComment-603125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość qtom Opublikowano 18 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2015 (edytowane) Poczekaj warto tam jest kopalnia wiedzy nie tylko o BT Edytowane 18 Września 2015 przez qtom   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73038-fabryczne-lpg-w-astrze-j-czy-mo%C5%BCe-sprawia%C4%87-k%C5%82opoty/page/6/#findComment-603127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 5 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2015 (edytowane) Witam ponownie Wszystkich .. a więc dostałem informację .. pytanie było co jest innego w głowicy LPG i zwykłej dla silnika 1.4 turbo i jak je odróznić .. nie wiem jeszcze dokładnie czy te oznaczenia można zobaczyć już na samochodzie, po zamontowaniu silnika .. jak uda mi sie zrobic zdjęcia to podłoże. it´s a different between LPG Turbo und standard. The different is the Valve, valve seats and the spark plug. You have a Mark with the Number “ 13 “ see the Attachment Edytowane 5 Października 2015 przez grzes08   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73038-fabryczne-lpg-w-astrze-j-czy-mo%C5%BCe-sprawia%C4%87-k%C5%82opoty/page/6/#findComment-605512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość qtom Opublikowano 5 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2015 (edytowane) Czyli jak rozumiem jest to jedyny wyznacznik i po numerze VIN nic nie sprawdzimy?jeśli tak by było to moja teoria jest prawdziwa co do ewentualnej wymiany głowicy. Ja mam fabrycznie i potwierdzam oznaczenia. Jakość zdjęcia kiepska ale widac Edytowane 5 Października 2015 przez qtom   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73038-fabryczne-lpg-w-astrze-j-czy-mo%C5%BCe-sprawia%C4%87-k%C5%82opoty/page/6/#findComment-605520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 5 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2015 Czyli jak rozumiem jest to jedyny wyznacznik i po numerze VIN nic nie sprawdzimy?jeśli tak by było to moja teoria jest prawdziwa co do ewentualnej wymiany głowicy. Ja mam fabrycznie i potwierdzam oznaczenia. Jakość zdjęcia kiepska ale widac no czekaj Qtom .. to wcale nie tak do końca .. to potwierdza jedynie teorię, że w VINie .. symbol silnika "4" to 1.4 zasilany LPG .. bo głowice masz "13" ..jestem ciekawy, czy znajdą się silniki bez instalacji LPG z głowica "13". Wtedy będzie można potwierdzic teorię, że pakowali co mieli .. na razie to moje informacje sie potwierdzają, że KL7 to opcja z gazem fabrycznym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73038-fabryczne-lpg-w-astrze-j-czy-mo%C5%BCe-sprawia%C4%87-k%C5%82opoty/page/6/#findComment-605524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość qtom Opublikowano 5 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2015 (edytowane) Ja rozumiem ze fabryczne LPG jest oznaczony. Ale pytanie czy oprócz kodu na głowicy VIN oznacza utwardzoną głowicę bez LPG a na to odp nie ma. Bo oznaczenia na głowicy to sprawa oczywista bo są to dwie różne głowice Edytowane 5 Października 2015 przez qtom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73038-fabryczne-lpg-w-astrze-j-czy-mo%C5%BCe-sprawia%C4%87-k%C5%82opoty/page/6/#findComment-605525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
