przyjmuje do wiadomości, nie wiedziałem, że inżynierowie z Rue są tak krótkowzroczni .. natomiast nie rozumiem .. jak to jest zrobione, że nawet sprzęt ASO nie umie sobie z tym poradzić .. tylko musi jeszcze mieć sprzęt innej marki .. masakra
https://forum.opel24.com/topic/73115-problem-z-moc%C4%85/page/3/#findComment-600759
  • Odpowiedzi 24
wlasciwie to nie auto opla, niewiem jak z vivaro2 czy trafikiem3 ale cos slyszalem ze silnik stworzony dla nissana
techa jeszcze uzywaja w aso?
https://forum.opel24.com/topic/73115-problem-z-moc%C4%85/page/3/#findComment-600784
Tak ale na lapka mozesz tez zainstalowac sobie tech2 i pod interfejsem MDI tez pieknie smiga. My milismy na lapku GDS i tech2 oraz dwa osobne stare techy jeden z przystawka candi a drugi bez bo cos bylo skopane w tamtym drugi candi. Takze laptopem z MDI tez i stare autka sie robi. Nie wiem jak z vivaro jest doladnie ale ostatnio podpinalem ostatnio kuzyna vivaro z 2006 roku z silnikiem 2.0 diesel i niby sie lacyzl. Dane podgladnac mozna. Trozke sypal bledami bo do 20 do 28 wyswietlał. Czy 2.5 vivaro tez idzie pod opcomem to nei wiem bo nie sprawdzalem.
https://forum.opel24.com/topic/73115-problem-z-moc%C4%85/page/3/#findComment-600945
jesli 2.0 pokazal wartosci silnika to 2.5 tez powinien, niedaleko mnie jest mech z techem i nie udalo mu sie jeszcze odczytac parametrow skrzyni i silnikow 2.0 i 2.5
1.9 i benzyne nawet chinczykiem ale inne odsyla do mnie
https://forum.opel24.com/topic/73115-problem-z-moc%C4%85/page/3/#findComment-601012
Kuzyn sobie takie vivaro zakupil z DE wlasnie z tym silnikiem bo jak twierdzi doczytal ze w tych jednostkach nei bylo dwumasy tylo tradycyjnie jednomas. Dziwne ale nie sprawdzalem czy to prawda. Poza tym troszke nowszy silnik, mocniejszy a ze lata duzo to mu pasuje. I tak chcial jeszcz e wirusa zapakowac. Puki co awarie mial w Szwecji i sciagniecie go tu i naprawa mimo asistance to kosztowalo go 14 tys zl. Wymiana wtrysow na nowe nie zadne tam regenerowane to koszt 4 tys plus hoowania plus mechanik bo cos ta chyba jeszcze grzebal w glowicy. Czapa byla sciagana bo tamte wtryski nie dalo sie wyciagnac wiec trzeba bylo dawac do wytoczenia tulejki pozostale po wtryskach.
Generalnie kuzyn tez sobei zakupil opcoma i ja mam swojego i jakos tam diagnozowalismy te autko. Parametry rzeczywiste podaje bez problemu tak jak laczenie sie z innym irzeczami jak poduchy itp. Jednakze pokazuje nam sporo bledów po pdopieciu bo tak jak wspomnialem na psotoju cos kolo 20 a jak jedzie to nawet 25 do 28. Troszke przestraszony jest kuzyn. A jak pdoskoczyl do inengo zioma i podpinal CDIF ale po wifi chyba albo BT to zero bledów. Autko jezdzi niby poprawnie. Bledy byly roznej maści. Dziwna sprawa z tym 2.0 ale spróbuje namowic sasiada by pdopiac jego vivaro a tam albo mam 1,9 albo 2,5.
https://forum.opel24.com/topic/73115-problem-z-moc%C4%85/page/3/#findComment-601046
Gość maciek1984
Witam wszystkich wczoraj miałem trochę czasu więc postanowiłem trochę pogrzebać przy aucie przeciściłem przepustnicę środkiem do czyszczenia hamulców i auto zaczeło chodzić dobrze dzisiaj nawet zapiołem przyczepę miałem załadowane około 1,5 tony i nawet ciągnoł na każdym biegu oprócz szóstki bo niebyło gdzie jeszcze zrobię trochę kilometrów i zobaczymy czy jest wszystko ok dziękuje wszystkim za zainteresowanie tematem bedę pisał czy wszystko jest ok z autem
A co do tematu kolegi wesol jak kupywałem to moje vivaro to strasznie rzegotała skrzynia biegów sprzedający mówił ze wszystko z autem jest ok bo skrzynia była robiona i sprzęgło ale gościowi nie wierzyłem więc wyjołem skrzynię i ku mojemu zdziwieniu sprzęgło było nówka sztuka więc pora rozebrać skrzynię biegów w skrzyni też nic nie widać co mogło by tak rzegotać ale okazało się ze winowajcą było właśnie sprzęgło bo gość założył sztywne koło a powina być dwumasa więć trzeba było kupić cały zestaw i problem znikł(tanie nie było)
https://forum.opel24.com/topic/73115-problem-z-moc%C4%85/page/3/#findComment-601276
  • 2 miesiące temu...
Gość maciek1984
Czyli to, że samochód miał mniejszą moc było sprzęgło?
Nie sprzęgło zmieniłem bo było założone sztywne i skrzynia biegów rzegotała a jeśli chodzi o moc to przeczyściłem przepływomierz i narazie jest ok powiem tylko że na kompie nic nie pokazywało.
Edytowane przez maciek1984
https://forum.opel24.com/topic/73115-problem-z-moc%C4%85/page/3/#findComment-613773
