Gość Migel Opublikowano 5 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2015 Witam. Mam nową instalację 4gen.lpgtecha absolutnie nie mam z nią problemu.Spalanie jest w normie i jestem bardzo zadowolony.Natomiast zastanawia mnie kwestia szybkiego zużywania się benzyny.Lpg załącza się przy 30stC,bądź od razu właściwie gdy silnik jest cieplejszy.Sintrolot ma moc i nie wygląda jakby silnik miał być zalewany dwoma paliwami naraz.14 sierpnia zatankowałem 10 litrów pb i codziennie ma przynajmniej 2 "zimne" rozruchy.Przejechałem od tego czasu ok750km i znowu zaczyna się palić rezerwa benzyny.Powiedzmy,że na benzynie przez ten okres było 50-60 rozruchów.Podpytuję,bo nie wiem,czy wy też tak macie.... W swifcie jak dolałem 5Lpb to i spokojnie na miesiąc wystarczyła w takim samym rodzaju eksploatacji samochodu.Wiem,że tu mamy silnik jeszcze raz taki... pytałem nawet na pierwszym przeglądzie o to gazowników,ale na wykresach i innych danych po podłączeniu kompa do instalacji wszystko było perfekt. Może muszę się przyzwyczaić do takiej ilości benzyny na rozruchy?Napiszcie proszę jak to u was wygląda.Chciałbym mieć spokojną głowę.... Nawet jeśli tyle ma się zużywać tej benzynki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73156-zu%C5%BCycie-benzyny-na-zimne-rozruchy-przy-instalacji-4gen-x22xe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszek 398 Opublikowano 6 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2015 Wszystko jest w normie, zakładając że w Twoim samochodzie spalanie benzyny przez pierwszy kilometr po rozruch na zimno to jakieś 30litrów/100km.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73156-zu%C5%BCycie-benzyny-na-zimne-rozruchy-przy-instalacji-4gen-x22xe/#findComment-601203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 6 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2015 Dokładnie jak napisał Leszek. Druga sprawa to ustawiona temperatura przełączenia się na gaz. Im wyższa tym dłużej jedziesz na benzynie do osiągnięcia właściwej temperatury na silniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73156-zu%C5%BCycie-benzyny-na-zimne-rozruchy-przy-instalacji-4gen-x22xe/#findComment-601252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 6 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2015 Przy czym trzeba brać pod uwagę gdzie jest reduktor, im dłuższy przewód chłodziwa do reduktora tym temperatura przełączenia powinna być deczko wyższa, miałem 30oC mam obecnie 32, Przy 30 trochę wariowało (przełączał się na Pb).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73156-zu%C5%BCycie-benzyny-na-zimne-rozruchy-przy-instalacji-4gen-x22xe/#findComment-601259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Migel Opublikowano 6 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2015 Dziękuję za odpowiedzi.Nie będę już się tym przejmował,tylko raz na miesiąc po wypłacie trzeba będzie te 10L benzyny zatankować.Szkoda pompy paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73156-zu%C5%BCycie-benzyny-na-zimne-rozruchy-przy-instalacji-4gen-x22xe/#findComment-601264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzychu0483 Opublikowano 6 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2015 Wiem, że nie zawsze się chcę / nie zawsze jest na to czas, ale warto po uruchomieniu silnika odczekać kilka min. zanim ruszy się w drogę. Nie dużo, tak na przysłowiowe spalenie papierosa... 5 - 7 minut. Przy temp. powietrza 10, 15°C to powinno wystarczyć do rozgrzania silnika na tyle, żeby się na LPG przełączył. Do tego, klima, ogrzewanie, nadmuchy światła, radio.... wszystko, wszystko powinno być wyłączone.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73156-zu%C5%BCycie-benzyny-na-zimne-rozruchy-przy-instalacji-4gen-x22xe/#findComment-601301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2015 a gdzie to wyczytales ?? raz ze to lamanie przepisow dwa nic to nie daje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73156-zu%C5%BCycie-benzyny-na-zimne-rozruchy-przy-instalacji-4gen-x22xe/#findComment-601304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzychu0483 Opublikowano 7 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2015 Z własnego doświadczenia wiem, że jak silnik popracuje chwilkę na postoju, dystans który trzeba przejechać na Pb się zmniejsza... zużycie też... Włączenie klimy ma wpływ na spalanie, ponieważ pracuje kompresor, który obciąża silnik. Ogrzewanie oczywiście silnika nie obciąża w stopniu znaczącym, ale włączenie ogrzewania zaraz po starcie silnika, wydłuża rozgrzewanie się silnika, tym samym czas do przełączenia się na LPG też się wydłuża Z tymi światłami, radiami to już trochę przesadziłem z drugiej strony jednak... grosz do grosza I fakt... masz rację. Praca silnika na postoju to wykroczenie.... Zapomniałem o tym... ale jak mam być szczery to akurat ten przepis mam w ... głębokim poważaniu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73156-zu%C5%BCycie-benzyny-na-zimne-rozruchy-przy-instalacji-4gen-x22xe/#findComment-601324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zlotyorzech Opublikowano 7 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2015 (edytowane) Najlepsze rozgrzewanie silnika to pod obciążeniem, na postoju może zimą przy -25 chodzić pół godziny i się nie zagrzeje tak, jak po kilku minutach jazdy. Zakłądając, że termostat sprawny. Niestety, ciepło nie weźmie się z powietrza więc paliwa spali a sprawność silników spalinowych nie jest większa jak 30 - 40%. Jedyny sensowny powód rogrzewki na postoju to np. zalanie szyb marznącym deszczem, wtedy trzeba nagrzać wnętrze i lód znika, zdarzyło mi się niestety kilka razy tak grzać. Tylko trzeba nawiew dawać od razu żeby szyba nie pękła jak nagle puścimy gorące powietrze. A na zimę warto zatankować do pełna, bo bak weźmie korozja. Filtr paliwa też warto wymienić. Przejedź kilka km na zimnym silniku na samej benzynie i zobaczysz, ile spali, moja corsa na odcinku 5 km z zimnego startu spala 0,3 litra, czyli wychodzi 0,06 l/1 km rogrzewki. Przy większym silniku możesz mieć 0,2 litra a dystans 1 km to akurat tyle, by przeskoczyć na LPG zimą. 30 stopni to trochę niski próg, ja dałbym 40 - dla silnika zdrowiej i dla parownika też. Edytowane 7 Września 2015 przez zlotyorzech   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73156-zu%C5%BCycie-benzyny-na-zimne-rozruchy-przy-instalacji-4gen-x22xe/#findComment-601335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Migel Opublikowano 7 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2015 Nie dużo, tak na przysłowiowe spalenie papierosa... 5 - 7 minut. W 7 minut to jestem w połowie do pracy... Szkoda benzyny i czasu.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73156-zu%C5%BCycie-benzyny-na-zimne-rozruchy-przy-instalacji-4gen-x22xe/#findComment-601389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
