Gość zibi Opublikowano 15 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2006 mroowa, W mojej astrze G też tak jest, więc TTTM.Jeśli zostaję w wozie po zgaszeniu silnika przekręcam kluczyk nie do konca i radio gra dalej. Można pociągnąć osobne zasilanie,ale po co. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/732-astra-93-i-jej-koniec/page/4/#findComment-358965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2006 mroowa, ten typ tak ma. Ale wyjmij radio i zmostkuj kabelek żółty i czerwony, to pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/732-astra-93-i-jej-koniec/page/4/#findComment-358939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blowal Opublikowano 16 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2006 Cytat mroowa, ten typ tak ma. Ale wyjmij radio i zmostkuj kabelek żółty i czerwony, to pomoże. są dwa sposoby podłączenia radyjka: 1) tak, że radio działa jedynie przy włączonym zapłonie 2) lub bez względu na zapłon proponuję zastosować się do zalecen ja37 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/732-astra-93-i-jej-koniec/page/4/#findComment-358926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mroowa Opublikowano 16 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2006 kurde Wy to dobre chłopaki jesteście co ja bym bez Was zrobił Dzięki wielkie !! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/732-astra-93-i-jej-koniec/page/4/#findComment-358923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 17 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2006 Ten Typ Tak Ma. Radia seryjne wyłączają się automatycznie po wyłączeniu zapłonu. Ja mam SC-202 i na wyłączonym zapłonie jak włącze radio to po godzinie samo mi się wyłączy. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, bo nie rozładuje akumulatora jakbym zapomniał je wyłączyć i grałoby np. całą noc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/732-astra-93-i-jej-koniec/page/4/#findComment-358848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2006 Cytat Ten Typ Tak Ma. Radia seryjne wyłączają się automatycznie po wyłączeniu zapłonu. Ja mam SC-202 i na wyłączonym zapłonie jak włącze radio to po godzinie samo mi się wyłączy. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, bo nie rozładuje akumulatora jakbym zapomniał je wyłączyć i grałoby np. całą noc. ja mam radio 300 i po godzionie twz mi sie wylancza to jest dobre Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/732-astra-93-i-jej-koniec/page/4/#findComment-358755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mroowa Opublikowano 18 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2006 ja37, Mówisz o tych kabelkach od przewodów radia czy od kostki ? bo w radio jest opcja żeby żółty podpiąć do czerwonego, a przy kostce to trzeba by coś rozpinać Uwaga ! nowe pytanko Jadąc i skręcająć w prawo słyszę stuki chyba na lewym kole, zaś skręcajać w prawo na tym samym kole słychać lekkie piszczenie, co to może być ? Droga naprawa ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/732-astra-93-i-jej-koniec/page/4/#findComment-358718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 18 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2006 mroowa, podjedż do najbliższego punktu,gdzie robią przeglądy i niech ci zrobią trzęsionkę.Wyjdą wszystkie luzy w zawieszeniu.,albo podnieś przód na lewarku i ruszaj kołem energicznie góra-dół i lewo- prawo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/732-astra-93-i-jej-koniec/page/4/#findComment-358706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mroowa Opublikowano 18 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2006 dopiero na wtorek do mechanika, ale moze podjade tak jak mówisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/732-astra-93-i-jej-koniec/page/4/#findComment-358700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2006 Cytat ja37,Mówisz o tych kabelkach od przewodów radia czy od kostki ? bo w radio jest opcja żeby żółty podpiąć do czerwonego, a przy kostce to trzeba by coś rozpinać mostkować przy radiu. Cytat Jadąc i skręcająć w prawo słyszę stuki chyba na lewym kole, zaś skręcajać w prawo na tym samym kole słychać lekkie piszczenie, co to może być ? Droga naprawa ? piasek nie dostał sie czasem do przegubu?Ta gumowa osłona nie pękła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/732-astra-93-i-jej-koniec/page/4/#findComment-358681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
