Astra `93 - i jej koniec
mroowa, W mojej astrze G też tak jest, więc TTTM.Jeśli zostaję w wozie po zgaszeniu silnika przekręcam kluczyk nie do konca i radio gra dalej.
Można pociągnąć osobne zasilanie,ale po co.
https://forum.opel24.com/topic/732-astra-93-i-jej-koniec/page/4/#findComment-358965
  • Odpowiedzi 117
mroowa, ten typ tak ma.
Ale wyjmij radio i zmostkuj kabelek żółty i czerwony, to pomoże.
https://forum.opel24.com/topic/732-astra-93-i-jej-koniec/page/4/#findComment-358939
są dwa sposoby podłączenia radyjka:
1) tak, że radio działa jedynie przy włączonym zapłonie
2) lub bez względu na zapłon
proponuję zastosować się do zalecen ja37
https://forum.opel24.com/topic/732-astra-93-i-jej-koniec/page/4/#findComment-358926
Ten Typ Tak Ma. Radia seryjne wyłączają się automatycznie po wyłączeniu zapłonu. Ja mam SC-202 i na wyłączonym zapłonie jak włącze radio to po godzinie samo mi się wyłączy. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, bo nie rozładuje akumulatora jakbym zapomniał je wyłączyć i grałoby np. całą noc.
https://forum.opel24.com/topic/732-astra-93-i-jej-koniec/page/4/#findComment-358848
ja mam radio 300 i po godzionie twz mi sie wylancza to jest dobre
https://forum.opel24.com/topic/732-astra-93-i-jej-koniec/page/4/#findComment-358755
ja37,
Mówisz o tych kabelkach od przewodów radia czy od kostki ? bo w radio jest opcja żeby żółty podpiąć do czerwonego, a przy kostce to trzeba by coś rozpinać :wesoly:
Uwaga ! nowe pytanko !!!
Jadąc i skręcająć w prawo słyszę stuki chyba na lewym kole, zaś skręcajać w prawo na tym samym kole słychać lekkie piszczenie, co to może być ? Droga naprawa ? :o
https://forum.opel24.com/topic/732-astra-93-i-jej-koniec/page/4/#findComment-358718
mroowa, podjedż do najbliższego punktu,gdzie robią przeglądy i niech ci zrobią trzęsionkę.Wyjdą wszystkie luzy w zawieszeniu.,albo podnieś przód na lewarku i ruszaj kołem energicznie góra-dół i lewo- prawo.
https://forum.opel24.com/topic/732-astra-93-i-jej-koniec/page/4/#findComment-358706
ja37,
mostkować przy radiu.
Jadąc i skręcająć w prawo słyszę stuki chyba na lewym kole, zaś skręcajać w prawo na tym samym kole słychać lekkie piszczenie, co to może być ? Droga naprawa ? !!!
piasek nie dostał sie czasem do przegubu?Ta gumowa osłona nie pękła?
https://forum.opel24.com/topic/732-astra-93-i-jej-koniec/page/4/#findComment-358681
