Astra `93 - i jej koniec
No to mnie zibi trochę zmartwiłeś !!! bo właśnie śmigam na tylnej osi na dwóch ContiEcoContact 195/65/15 bodajże z 2003 albo 2004 roku (nie pamiętam dokładnie). Czy mógłbyś dokładniej opisać jak sprawdzić kondycję tych opon :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/732-astra-93-i-jej-koniec/page/6/#findComment-358582
  • Odpowiedzi 117
mroowa, czyli szwankuje przewód żółty, on jest odpowiedzialny za "pamięć radia"
mostkuj go z czerwonym.
https://forum.opel24.com/topic/732-astra-93-i-jej-koniec/page/6/#findComment-358568
Obywatel, ano tak,że samą oponę stawiasz na glebie pod kątem 45 stopni i mocno dusisz tak żeby (jeśli są) ewentualne szczelinki w oponie w barku się rozwarły.
Jeśli masz nowe od początku i dbałeś o ciśnienie to raczej tego nie będzie.
Te pęknięcia wpływają na ubytek powietrza,w najgorszym przypadku -wystrzał.
Czasami z zewnątrz opony widać delikatną falę.
Bark to miejsce gdzie się łączy bieżnik z bokiem.
https://forum.opel24.com/topic/732-astra-93-i-jej-koniec/page/6/#findComment-358555
U mnie ciśnienie ani drgnie - czyli chyba pod tym względem jest wszystko OK. Zaraz po założeniu zaniepokoiła mnie jednak jedna rzecz: z boku jednej z opon jest takie lekkie wgłębienie a po obydwu jego stronach są delikatne wybrzuszenia. Nie wygląda to na uszkodzenie - raczej opona taka juz wyjechała z fabryki - te wgłębienia i wybrzuszenia są zbyt foremne i symetryczne. Wygląda to jak jakieś łączenie. Czy to coś groźnego?
https://forum.opel24.com/topic/732-astra-93-i-jej-koniec/page/6/#findComment-358548
Obywatel, Tak te miejsca to prawdopodobnie łączenia powstałe od formy
Jeśli są do wewnątrz nie ma problemu.Jak duże na zewnątrz-wiadomo co można zrobić-wymiana opon.
https://forum.opel24.com/topic/732-astra-93-i-jej-koniec/page/6/#findComment-358469
mroowa, Najpierw napisz w co obułeś asterkę?
Swiece NGK lub Bosh
OLej widziałem wczoraj w Realu :Castrol Magn.15W/40 mineral za 39zeta.Przypomnij jaki masz przebieg i jaki masz teraz olej.
https://forum.opel24.com/topic/732-astra-93-i-jej-koniec/page/6/#findComment-358250
Nie obułem jeszcze dziś idę do pracy na noc i jutro na popołudnie ;-) wtorek mechanik, a oponki środa, czwartek, piątek jakoś tak. A chciałbym to załatwić w tym tygodniu wszystko. Oponki niestety teraz nie kupię nówek. Ale ponoć kumpla ojciec ma znajomego sprzedaje oponki z aut sprowadzanych i powypadkowych. Ponoć niezłe oponki można wyrwać. Okaże się.
https://forum.opel24.com/topic/732-astra-93-i-jej-koniec/page/6/#findComment-358247
Swiece NGK lub Bosh
Bosch chyba ostatnio trochę podupadł. Ja proponowałbym oryginały GM, NGK, Champion lub Iskry. Tak, tak, polskie Iskry to dziś bardzo dobry produkt ;-) Opinia potwierdzona przez fachowców i użytkowników.
https://forum.opel24.com/topic/732-astra-93-i-jej-koniec/page/6/#findComment-358246
Coś najczęściej mi się o uszy obija własnie świeca NGK więc chyba w nią pójdę, ale tam są zapewne jeszcze jakieś parametry ? Co podpasuje do Astry `93, poj. 1,4.
Acha... rezerwa paliwa to zapala się w Astrze ? i jak tak to na ile starcza, z 5 l zostaje ;-)
https://forum.opel24.com/topic/732-astra-93-i-jej-koniec/page/6/#findComment-358244
