Gość Marcin27xx27 Opublikowano 3 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2015 Witam jestem nowy na forum i przepraszam jezeli temat juz byl nie potrafilem znalezc go tutaj pomimo dlugiego szukania. Od sierpnia jestem posiadaczem vectry b 1.8 125 koni rok 99. Moj problem polaga na tym iz podczas zmiany biegow, po wcisnieciu sprzegla obroty skacza na chwile w gore o jakies 500. Biegi generalnie wchodza dobrze, delikatne zaciecie na 1 i 2 ale to raczej spowodowane mala iloscia oleju w skrzyni. Silnik oleju nie bierze rozpedza sie dobrze, v max 210 wiec jest jak byc powinno, ale przyspieszenie opoznia sie bo ciezko jest wyczuc moment podczas zmiany biegu zeby nie rzucilo samochodem. Podczas kupna myslalem ze nie potrafie wyczuc momentu gaz/sprzeglo ale teraz juz wiem ze to cos nie tak z autem. Ma ktos jakis pomysl co to moze byc?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73803-vectra-b-18-125-koni-rosnace-obroty-przy-zmianie-biegow/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2015 do czyszczenia przepustnica na poczatek btw masz tzw elektroniczna czyli nie ma linki gaz wypada podlaczyc pod kompa i sprawdzic te elementy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73803-vectra-b-18-125-koni-rosnace-obroty-przy-zmianie-biegow/#findComment-609757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 3 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2015 Moj problem polaga na tym iz podczas zmiany biegow, po wcisnieciu sprzegla obroty skacza na chwile w gore o jakies 500. Biegi generalnie wchodza dobrz Witam . Zacznij od wywalenia dywanika z pod nóg kierowcy . Śmiem twierdzić ,że go masz i to jego wina - blokuje pedał gazu . Jeśli się pomyliłem ( w co wątpię ) słuchamy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73803-vectra-b-18-125-koni-rosnace-obroty-przy-zmianie-biegow/#findComment-609770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin27xx27 Opublikowano 4 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2015 (edytowane) Dywanik nie wchodzi w gre bo gdy zmieniam biegi powoli jak jakis swiezy kierowca, uwaznie zeby nie wciakac gazu i sprzegla na raz to jest ten sam problem co do linki od gazu wczoraj właśnie sprawdzalem i jakas linka tam jest, nie odpalalem silnika bo bylo juz pozno ale to na pewno linka od gazu. Kupilem tez preparat do czyszczenia przepustnicy i dzis po polodniu uzyje go bez wykrecania i naoisze czy cos sie zmienilo i tak przy okazji czytalem tu na forum ze niektorzy czyscili przepustnice przy wlaczonym silniku, czy podczas pryskania preparatu na wlaczonym silniku nie dostanie on sie gdzies do ukladu zaplonu i po prostu nie dojdzie do zapalenia ? Edytowane 4 Listopada 2015 przez Marcin27xx27   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73803-vectra-b-18-125-koni-rosnace-obroty-przy-zmianie-biegow/#findComment-609783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 4 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2015 no to nie masz 125 koni masz 115 silnik x18xe1 skoro to 99 http://www.vectra-unlimited.pl/jpg/porady/silnikib.html przepustnice sie demontuje do czyszczenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73803-vectra-b-18-125-koni-rosnace-obroty-przy-zmianie-biegow/#findComment-609784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin27xx27 Opublikowano 4 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2015 To jest wersja po lifcie 125 koni chodzi o to ze w najbliższych dniach nie mam jak zdemontować to chce chociaz z tym preparatem spróbować   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73803-vectra-b-18-125-koni-rosnace-obroty-przy-zmianie-biegow/#findComment-609792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 4 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2015 ehh upieraj sie dalej masz link z podanymi silnikami i datami montazu polift byl od 99 (dokladnie to wrzesien /pazdziernik 1998) a silnik z18 od pazdziernika 2000 montowany robota po lebkach to strata czasu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73803-vectra-b-18-125-koni-rosnace-obroty-przy-zmianie-biegow/#findComment-609844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 4 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2015 Dywanik nie wchodzi w gre bo gdy zmieniam biegi powoli jak jakis swiezy kierowca, uwaznie zeby nie wciakac gazu i sprzegla na raz to jest ten sam problem I o to mi właśnie chodzi . Jak masz dywanik , to go wywal i napisz czy są dalej objawy czy ustąpiły. Po prostu sprawdź tą wersję - wtedy napiszę sorry nie mam lepszych pomysłów. To nic nie kosztuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73803-vectra-b-18-125-koni-rosnace-obroty-przy-zmianie-biegow/#findComment-609863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin27xx27 Opublikowano 4 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2015 Vertix to nie dywanik bo pedal gazu nawet nie dotyka go i znajduje sie minimum 20 cm od niego. Gawlak dzieki za link ciekawy. Ale to w niczym mi nie pomoglo. A wedlug dowodu i karty pojazdu to moja vectra ma po przeliczeniu ok 80 koni. W dowodzie mam błędy i nie wiem skad sa brane te dane ale podalem date taka jaka tam mam byc moze tez jest zla. Jezeli mam 115 koni to tez dobrze bo zapieprza jak glupi. A czesci poki co kupowalem do wersji 125 konnej i wszystko pasuje. Dzis przeczyscilem przepustnice bez odkrecania. Kazdy widoczny element ( w srodku swiecilem latarka ) swieci sie jak nowa i nie ma zadnej roznicy nawet najmniejszej. Ma ktos jeszcze jakis pomysl?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73803-vectra-b-18-125-koni-rosnace-obroty-przy-zmianie-biegow/#findComment-609895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 4 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2015 karta i dowod moze byc blednie wypelniona rozkoduj VIN w odpowiednim temacie na forum i tyle silniki sa blizniacze wiec i czesci moga byc te same (ale nie wszystkie) podlacz pod kompa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73803-vectra-b-18-125-koni-rosnace-obroty-przy-zmianie-biegow/#findComment-609896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
