Zafira b 1.9 cdti 120KM 2007r.Katalizator ogromna temperatura-dym w kabinie
Witam.Jak w temacie.Kat osiąga po paru kilometrach taką temperaturę że w kabinie kiedy tylko auto się zatrzyma robi się siwo od dymu,wydobywa się z okolic dzwigni ręcznego..Pod autem masakryczna temperatyra. Parę dni temu wypaliło mi wielką dziurę w dpfie.Stopione zostały przewody paliwowe i wytopiło dziurę w zbiorniku paliwa,linki od ręcznego i wykładzinę tunelu środkowego.Wymieniłem to wszystko i myślałem że jest po problemie ale niestety nie.Dzisiaj byłem na kompie-brak błędów.Przepustowość dpfa prawidłowa,wtryski super.Nie bierze oleju.Na desce brak alertów.Auto odpala i jeździ normalnie ale pali jak smok.Skrzynia automat na 5 biegu 90/h około 10-11L/100km. na 6 biegu 110km około 11-12L.Proszę o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/73828-zafira-b-19-cdti-120km-2007rkatalizator-ogromna-temperatura-dym-w-kabinie/
To kat zwiększa temperaturę dpfa a nie odwrotnie.Tak zagrzał dpfa,że ten się wypalił na końcu i narobił to co opisałem.Nie mam zdjęć.
to moze napisz jakie czesci wymieniles
dokladnie
a nie ''to wszystko''
zeby zapalil sie DPF to jaka temperature musial miec katalizator
tak na logike
zapchany kat raczej nie zapali DPF
zapchany DPF podniesie temperature obu
znowu wywalony kat odrazu zasygnalizuje kontrolka
ze nie dziala poprawnie
lejące wtryski?
zresztą gdzie bak a gdzie dpf...
szczerze .. to jak dla mnie za skomplikowane ..
i auto się nie zapaliło?? .. cos mi tu pachnie prowokacją. Nie masz zdjęć żadnych??
to znaczy co dzieje sie teraz? jaki jest dokłądnie objaw ..??
skąd te wnioski .. jakieś pomiary robiłeś?? Czy to sa Twoje założenia czy dowiedziałeś się od kogoś??
no to znaczy, że jednak nie jest wszystko ok .. to też jest objaw.
Ktoś tutaj nie uważnie czyta.Zaczęło się od tego że omal nie spaliło mi się auto.W ruchu miejskim poczułem w aucie dym.Temperatura od tłumika była tak wysoka że wypaliło mi wielką dziurę w wykładzinie na tunelu środkowym pomiędzy pierwszym a drugim rzędem foteli.zdeformowane plastiki nawiewu tunelu przy ręcznym.Na podnośniku okazało się,że pod spodem auta blacha wypalona jak w piecu hutniczym w okolicach kata i dpfa.Dpf z wielką dziurą na końcu-mogłem rękę w nią włożyć.Nie pomogły osłony termiczne całego układu wydechu.Dziura w zbiorniku paliwa i wszystko w okuł popalone.I nie była to żadna dywersja bo wyraźnie od temperatury układu wydechowego.Wymieniłem wszystko prócz katalizatora.Po naprawie podpięty pod kompa i brak błędów.Sprawdzał mi wtryski-ok.dpf- przepustowość ok.Po naprawie jeździłem trochę po mieście wszystko było ok.Pojechałem na trasę miałem zdemontowane plastiki tunelu środkowego i monitorowałem co się dzieje i nic się nie wydarzyło dopóki się nie zatrzymałem.Parę sekund po tym jak stanąłem zaczął się wydobywać dym do środka w okolicach ręcznego. To nie mały dymek jak z papierosa,tylko taki że wnętrze wypełniło się dymem w parę sekund.Stałem z gaśnicą w ręku i czekałem z pootwieranymi drzwiami przez około 5 minut aż przestało się dymić.Wygląda na to że to auto uruchamia non stop jakąś szaloną sekwencje wypalania DPFa.
czytaj ze zwozumieniem moje pytanie .. jak sprawdzał wtryskiwacze .. za pomocą komputera .. :) .. i twierdzisz, że są dobre?? no to OK ..
Poza tym jak czytam .. DPF miał wielką dziurę .. no to w jaki sposób go wymieniłes .. jak piszesz że katalizator jest nie wymieniony .. z tego co wiem .. to jest w jednej obudowie (no chyba, że jest inaczej, to koledzy mnie poprawią).
Wtryski i DPF sprawdzone za pomocą komputera.Mój błąd-tak kat i dpf w jednej puszce.Czyli i dpf i kat zostały wymienione.Fachowiec sprawdzał wzrokowo przed zamontowaniem po zamontowaniu kompem i były OK.Komputer pokładowy w aucie na zimnym silniku pokazuje zużycie 1.2-1.4 L/h a po 5-7 minutach pracy 10-1.1 L/h. i po dłuższej pracy nie spada.Dawka na ciepłym jak na zimnym???????? Wcześniej nie zwracałem na to uwagi ale gdzieś w necie widziałem filmik to ten silnik na ciepłym miał 0.4-0.5 L/h
Różnica 0.5 a 1.1 to bez albo z działającą klimą.
Jakie masz korekty wtrysków?
Jak wypala dpf, bo tak to wygląda, to sprawdź czujniki ciśnienia i ich doprowadzenie do komory silnika. Powinieneś mieć 2.
