Gość petro_m Opublikowano 23 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 Witam. Z pokrywy zaworów, po prawej stronie, wychodzi dwa przewody (węże gumowe) "cienki" i "gruby"Odpiąłem cienki przewód idący z tyłu za silnik w okolicę przepustnicy - kolektora dolotowego, próbowałem w niego dmuchać i niestety wydaje się być zatkany.Pytanie, czy na jego końcu jest jakiś zaworek, który otwiera się podczas pracy silnika, czy rzeczywiście jest zatkany.Szukałem odp. jednak wszystko co znalazłem to info, że to odma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74035-przew%C3%B3d-w%C4%85%C5%BC-gumowy-wychodz%C4%85cy-z-pokrywy-zawor%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 23 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 Tak - odma. W kolektorze możesz mieć redukcję średnicy, w moim motorku jest ok 1mm otwór z tej cienkiej odmy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74035-przew%C3%B3d-w%C4%85%C5%BC-gumowy-wychodz%C4%85cy-z-pokrywy-zawor%C3%B3w/#findComment-613126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość petro_m Opublikowano 23 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 Dzięki Da się tę rurkę ściągnąć bez demontażu przepustnicy i przegrać otwór?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74035-przew%C3%B3d-w%C4%85%C5%BC-gumowy-wychodz%C4%85cy-z-pokrywy-zawor%C3%B3w/#findComment-613170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 23 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 Kolego w twoim autku jest problem, idź po tym przewodzie i sprawdź co można zrobić. U mnie trzeba wymontować kolektor - brak dostępu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74035-przew%C3%B3d-w%C4%85%C5%BC-gumowy-wychodz%C4%85cy-z-pokrywy-zawor%C3%B3w/#findComment-613179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość petro_m Opublikowano 24 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2015 Dzięki za info, jeszcze mam tylko jedno pytanie? Czy ten mały otworek, można trochę powiększyć by zredukować możliwość jego ponownego zatkania?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74035-przew%C3%B3d-w%C4%85%C5%BC-gumowy-wychodz%C4%85cy-z-pokrywy-zawor%C3%B3w/#findComment-613226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 24 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2015 Ja bym tego nie robił, nie wiem gdzie idzie ten przewód, a może jest tam jakiś zawór zwrotny - nie znam twojego autka. Skoro fabryka tak zrobiła to pewnie tak ma być. Pewnie często się nie zatyka. Ja bym tylko udrożnił, jeżeli zatkany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74035-przew%C3%B3d-w%C4%85%C5%BC-gumowy-wychodz%C4%85cy-z-pokrywy-zawor%C3%B3w/#findComment-613249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FENIX2 Opublikowano 29 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2016 Witam, zaczęła mi pękać ta odma. Ktoś wie jaki jest numer GM tego elementu? Czy zamiennik kupić? Duży problem żeby to wypiąć od strony kolektora? Przy pokrywiee nie ma problemu bo jest opaska.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74035-przew%C3%B3d-w%C4%85%C5%BC-gumowy-wychodz%C4%85cy-z-pokrywy-zawor%C3%B3w/#findComment-629835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 29 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2016 Spróbuj odszukać na rysunkach http://ecat24.com/opel/catalog/models/1/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74035-przew%C3%B3d-w%C4%85%C5%BC-gumowy-wychodz%C4%85cy-z-pokrywy-zawor%C3%B3w/#findComment-629843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kolezko Opublikowano 16 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2016 Ściągłeś tą odme? Z kolektora?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74035-przew%C3%B3d-w%C4%85%C5%BC-gumowy-wychodz%C4%85cy-z-pokrywy-zawor%C3%B3w/#findComment-632189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FENIX2 Opublikowano 10 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2016 Ściągłeś tą odme? Z kolektora? Jeszcze nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74035-przew%C3%B3d-w%C4%85%C5%BC-gumowy-wychodz%C4%85cy-z-pokrywy-zawor%C3%B3w/#findComment-634990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
