Vectra B 2.0 Dti
Gość vectra b 2.0 Dti
Witam. Chciałbym sie dowiedziec co dręczy moja Vectrę B 2.0 Dti. Mianowicie kupiłem ja tydzień temu niby z uszkodzona turbina. Wczoraj została podpieta pod komputer i żadnych większych błędów nie pokazalo. A problem wygląda tak. Odpalając rano pali od strzala niestety przez pare minut nie wchodzi na obroty (jakby go cos blokowalo) oraz kopci na bialo. Chyba do momentu aż sie zagrzeje. Im bardziej sie zagrzeje to sytuacja sie poprawia. Natomiast jak juz jest cieply to wchodzi max do 4000 obrotów. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu chodzi normalnie przez chwile i nagle znowu go blokuje. Turbina niby chodzi patrzone przez chwilowe scisniecie wężów. Dodam jeszcze ze po zagrzaniu nie puszcza żadnego dymku nawet podczas jazdy.
https://forum.opel24.com/topic/74307-vectra-b-20-dti/
Czy byłbyś uprzejmy szanownemu gronu Wróżów z forum wytłumaczyć to określenie?
Lekko rozbroiłeś mnie.Pytam się sam siebie kto kupuje auto uszkodzone bez sprawdzenia w jakim stopniu ono jest uszkodzone?Myslałem że niewiele jest w stanie mnie zaskoczyć ale to? Daje mi dużo do myslenia
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/74307-vectra-b-20-dti/#findComment-616293
Zostala odkupiona od szwagra tanio z wiedza ze cos jest nie tak i ze bede musial ja naprawić. Tylko chce spróbować samemu znalezc przyczynę. A co do błędów to byly tylko od poduszek jeden błąd od zamka drzwi kierowcy drugi i od swiatla stopu trzeci. A żadnego poważnego nie bylo.
https://forum.opel24.com/topic/74307-vectra-b-20-dti/#findComment-616297
Dlaczego nie piszecie w modelu??
Kol Vektra b 2.0 Dti - Zalecam lekturę regulaminu - http://forum.opel24.com/topic/96-regulamin-forum/
Temat przeniosłem do modelu.
https://forum.opel24.com/topic/74307-vectra-b-20-dti/#findComment-616299
Jestem tu nowy pewnie dlatego.
A czytać umiesz? Oczy sprawne?
4000 na postoju czy podczas jazdy? U szwagra jeździła wcześniej bez problemów?
Błędy skasowane a czy jakieś wracają?
https://forum.opel24.com/topic/74307-vectra-b-20-dti/#findComment-616308
U szwagra bylo to samo nikt nie wiedział co może być. 4000 na postoju podczas jazdy do 3000 dochodzi. Bledy żadne nie wracały.
Edytowane przez vectra b 2.0 Dti
https://forum.opel24.com/topic/74307-vectra-b-20-dti/#findComment-616331
Myślę że musiałbyś podpiąć do komputera i sprawdzić bloki pomiarowe (np. przepływomierz).Ale jeżeli piszesz że dymi gdy zimna to mam wrażenie że uszczelnienia turbiny przepuszczają albo uszczelnienia zaworów.Przyczyn może być jeszcze dużo więcej.Ale w pierwszej kolejności ja bym sprawdzał turbinę.Zdejmij rurę dolotową do turbo i sprawdź czy wirnik ma luzy.Przeczyść jeszcze EGR iintercooler
https://forum.opel24.com/topic/74307-vectra-b-20-dti/#findComment-616342
