stuartus Opublikowano 5 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2016 (edytowane) Odnawiam temat. Sinterka wróciła od mechanika po wymianie zużytego automatu. Jazda bajka, ale ciemności nie naprawione. Przytargałem ją do Krakowa i chcę się zająć tematem dalej. Czy ktoś z okolic byłby w stanie mi pomóc? Jeszcze raz napisze dokładnie co jest nie tak. Po tych kilku tygodniach trochę sintrę i jej bóle poznałem. - brak oświetlenia wnętrza całkowity - do auta dostałem 2x pilota centralnego zamka/alarmu... włożyłem nowe baterie, mimo to nie działają - auto zamykam otwieram kluczem - sterowanie elektrycznymi szybami działają jedynie na jakichś niefabrycznych przyciskach od strony kierowcy - po włożeniu fabrycznych nie otwierają się i nie zamykają. Nie funkcjonuje wcale fabryczny przełącznik szyb od pasażera - moduł komfortu prawdopodobnie jest sprawny, natomiast brakuje zasilania na przewodach lampek. - nie świeci kontrolka niezapitych pasów - dźwięk świateł przy otwartych drzwiach jest - po wciśnięciu przycisku alarmu pod radiem w panelu jest kilka sygnałów dźwiękowych, kontrolka przy wyświetlaczu mruga. Edytowane 5 Maja 2016 przez stuartus   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75517-brak-elektryki-w-kabinie-i-zagadkowa-wi%C4%85zka-przewod%C3%B3w/page/4/#findComment-634367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 5 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2016 Z oświetleniem wnętrza to raczej wyłącznik główny świateł. Zdejmij z lewej strony zaślepkę kokpitu i zobacz czy przy wyłączniku świateł nie wiszą szare przewody odcięte od kostki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75517-brak-elektryki-w-kabinie-i-zagadkowa-wi%C4%85zka-przewod%C3%B3w/page/4/#findComment-634396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 5 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2016 sterowanie elektrycznymi szybami działają jedynie na jakichś niefabrycznych przyciskach od strony kierowcy - po włożeniu fabrycznych nie otwierają się i nie zamykają. Nie funkcjonuje wcale fabryczny przełącznik szyb od pasażera Ktoś zrobił piękną kabelkologię w instalacji. Co zawiera oryginalny przełącznik podejrzyj na filmiku Kilka zgrzewek ulubionych browarków pójdzie zanim rozszyfrujesz co i jak. Schematy masz ? Bo już nie pamiętam czy wysłane.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75517-brak-elektryki-w-kabinie-i-zagadkowa-wi%C4%85zka-przewod%C3%B3w/page/4/#findComment-634416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 6 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2016 Startus - podeślij adres maila to dostaniesz schematy i okablowanie do sintry. Są w germańskim ale dasz radę. Oczywiście jeżeli chcesz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75517-brak-elektryki-w-kabinie-i-zagadkowa-wi%C4%85zka-przewod%C3%B3w/page/4/#findComment-634418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stuartus Opublikowano 6 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2016 (edytowane) Schematy juz od Cb otrzymałem jak zaczynałem ten temat. Po pracy sprawdzę przewody i dam znać co dalej. Jeśli byłby uszkodzony włącznik oświetlenia w wyłączniku świateł to rozumiem że oświetlenie też w ogóle nie będzie działać w żadnej z możliwych opcji? I jeszcze tak na marginesie: da się sprawdzić czy jest autoalarm i centralny z pilota? Sytuacja ma się tak: Włączniki oświetlenia są sprawne. Nie ma zasilania na przewodach dochodzących do głównego wyłącznika w podsufitce i lampkach. Wszystko wskazuje ze masa jest brakuje plusa Edytowane 6 Maja 2016 przez stuartus   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75517-brak-elektryki-w-kabinie-i-zagadkowa-wi%C4%85zka-przewod%C3%B3w/page/4/#findComment-634427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 6 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2016 Sprawdź jeszcze bezpiecznik 50 - http://forum.opel24.com/topic/8127-bezpieczniki-i-przekazniki/ I czy jest do niego zasilanie, najlepiej jakimś miernikiem (choćby za 5 zł z marketu). Może tu jest problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75517-brak-elektryki-w-kabinie-i-zagadkowa-wi%C4%85zka-przewod%C3%B3w/page/4/#findComment-634469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stuartus Opublikowano 6 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2016 tak. jest między 11 a 12 v sam bezpiecznik też przewodzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75517-brak-elektryki-w-kabinie-i-zagadkowa-wi%C4%85zka-przewod%C3%B3w/page/4/#findComment-634474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 6 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2016 Zostało jeszcze jedno niepewne miejsce. Czyli kostka na prawym słupku "B" jest pod dolnym plastikiem - możliwe że tam jest problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75517-brak-elektryki-w-kabinie-i-zagadkowa-wi%C4%85zka-przewod%C3%B3w/page/4/#findComment-634475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stuartus Opublikowano 6 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2016 Słupek B czyli ten między przednimi a tylnymi drzwiami gdzie masa podpięta jest??? Dodatkowo pozostaje kwestia 100% pewności odnośnie modułu komfortu. Wydaje się być sprawny podmiana na drugi ze szrotu nie pomogła. Myślę o nim bo te szyby też mnie intrygują i niedziałający alarm i piloty (o ile jest).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75517-brak-elektryki-w-kabinie-i-zagadkowa-wi%C4%85zka-przewod%C3%B3w/page/4/#findComment-634478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 6 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2016 Tak Alarm pewnie masz - jak ja - ale dobrać piloty to problem. Ja zakupie i wepnę jakąś tanią chińszczyznę i będzie po problemie. Poczytaj temat http://forum.opel24.com/topic/72786-sterownik-centralnego-zamka-sintra/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75517-brak-elektryki-w-kabinie-i-zagadkowa-wi%C4%85zka-przewod%C3%B3w/page/4/#findComment-634483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
